1. marec, 2018
IFAM 2018 – nov začetek?
eestecAX elektronika d.o.o.
Avtor: Bojan Kovač
E-pošta: bojan@svet-el.si
2018_261_12
Sejem IFAM se je od svojega začetka iz Portoroža selil v Celje, potem v dvorano Zlatorog, nato na celjsko sejmišče in končno se je letos preselil v Ljubljano. Tako velike spremembe za dogodke, kot so sejmi utegnejo biti precej dramatične, za marsikateri dogodek selitev pomeni tudi konec dogodka. No pri IFAM-u se tega očitno ni potrebno bati.
261 12 01 300x200 - IFAM 2018 – nov začetek?Letošnji IFAM je bil največji do sedaj. Obsegal je 3 hale na Gospodarskem razstavišču, sejem si je ogledalo nekaj preko 3.240 obiskovalcev, kar je največ do sedaj. Poleg tega je bilo opaziti tudi povečanje obiska iz regije. Tako je največ obiskovalcev prišlo iz Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, nato sledijo države Italija in Nemčija, takoj za njima pa so še Slovaška, Poljska, Madžarska in Avstrija.
Kot običajno, smo se po sejmu sprehodili namesto vas in pripravili reportažo, kaj vse je bilo za videti – videti pa je bilo veliko! Ko že uporabljamo besedo veliko – videli smo največjega industrijskega robota na svetu! Ampak pojdimo po vrsti. Najprej smo se ustavili pri organizatorju.
Toni Laznik, ICM
261 12 02 225x300 - IFAM 2018 – nov začetek?Letos smo spravili pod streho že 14. Sejem IFAM, tokrat prvič na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Zanimalo nas je, kako kot organizator ocenjuje prehod prireditve iz Celja v Ljubljano, predvsem kar se tiče obiska, dostopnosti za obiskovalce in razpoložljivim prostorom za razstavljalce.
»No, za razstavljavce ta prehod ni predstavljal kakšne drastične spremembe, so pa seveda bile potrebne določene prilagoditve v organizaciji in logistiki. Če vzamemo le obe posamezni lokaciji, namreč Ljubljano in Celje, sta sicer obe sejemski mesti, vendar je Ljubljana vendarle prestolnica in hkrati center Slovenije, naše države. Tu je medijsko in politično središče, tu so zbrana vsa večja predstavništva, tu se tudi obrača skoraj 80% vsega kapitala v državi. Razlogov, da se je tokratni IFAM zgodil prav v Ljubljani, je torej več kot dovolj! Ljubljana hkrati ponuja nove možnosti in veliko prednosti, ki jih velja izkoristiti. Seveda obstajajo tudi določene pomanjkljivosti, na katere lahko samo opozorimo, na primer parkirišča za obiskovalce. Smo pa prepričani, da veliko ljudi dela na rešitvi tega problema in da bo končna rešitev v korist vseh.«
261 12 03 300x177 - IFAM 2018 – nov začetek?Za prihodnje leto pričakujejo, da se bo s strani razstavljavcev sejma udeležilo še več podjetij, da se bo sejem razširil še v ostale hale in da se bo obenem povečal delež podjetij, ki elektrotehniko in elektroniko kot lasten razvoj predstavljajo bolj neposredno, kot smo imeli na primer letos priložnost videti na razstavnem prostoru podjetij Iksor d.o.o. in Harpoon d.o.o.
»Vsako leto opažamo tudi vse več obiskovalcev iz tujine, prihajajo z držav bivše Jugoslavije, tudi iz Italije in Avstrije in če se bo podoben trend nadaljeval tudi v prihodnje, bomo lahko zelo zadovoljni.«
Hennlich
261 12 04 300x192 - IFAM 2018 – nov začetek?Podjetje Henlich d.o.o. ima zastopstvo za celo vrsto priznanih proizvajalcev, med katerimi je vidnejši igus®, ki je konstruktorjem znan tudi po nagradnih natečajih »Manus« in »Vector«, s katerimi spodbuja inovativnost. manus® je skupna pobuda podjetja igus®, tehnične publikacije Industrieanzeiger, tehnične fakultete iz Kölna TH Köln, visoke šole Hochschule Hamm-Lippstadt in inštituta za kompozitne materiale Verbundwerkstoffe GmbH iz Kaiserslauterna.
Projekt manus® je zaživel leta 2003 z namenom osvestiti strokovno javnost – predvsem projektante in razvojne inženirje, ter jih navdušiti za uporabo polimernih puš, ležajev in vodil na njihovih področjih dela. Za vse namene uporabe je možno izračunati življenjsko dobo, število ciklov ali obrabo izdelkov, prav to pa olajša izbiro, saj so s tem polimerne puše ali drsna vodila primerna tudi za uporabo v industrijskih aplikacijah. Posebnost natečaja je, da je zasnovan na široko in odprt za vse, ki želijo predstaviti svoje znanje, ideje in izboljšave, ki so se jim porodile med njihovim vsakdanjim delom ali raziskovanjem. Rezultat tega je, da so rešitve velikokrat posebne in zahtevajo drugačen način razmišljanja. Na natečaju so dobrodošli vsi predlogi z najbolj preprostih do zelo zahtevnih področij uporabe. Letos so predmet razpisa energetske verige in kabli, oziroma rešitve z njimi. Podelitev nagrad je vsako leto aprila na sejmu v Hannovru, ker so predstavljene tudi vse novosti tega proizvajalca, ki so se pojavile na trgu v zadnjem letu.
Program hidravličnih tesnil priznanega nemškega proizvajalca Hallite
261 12 05 199x300 - IFAM 2018 – nov začetek?Začetek podjetja in njihove proizvodnje je temeljil na najzahtevnejši hidravlični podporni opremi za rudnike. To pomeni, da so njihova tesnila poleg bremena nosila veliko odgovornost, saj so zagotavljala varnost tudi v najtežjih pogojih in okoljih. Poleg hidravličnih tesnil ima podjetje Hennlich zastopstva tudi za ostale vrste tesnil, »O« ringe, pnevmatiko in podobno. Njihovo vodilo je prodati rešitve po meri kupca, nikoli pa ne prodajajo nepopolnih rešitev. V Avstriji obstaja skupina inženirjev, ki so na podlagi znanja in izkušenj sposobni oceniti in predlagati rešitve za posamezne primere, ki se pojavijo pri strankah.
Na področju hlajenja in hladilnih sistemov so pri Hennlichu zelo prilagodljivi, saj jim je ostala skupina vrhunskih projektantov, ki so se sposobni do zadnje podrobnosti prilagoditi zahtevam in potrebam posamezne aplikacije, s tem, da glede učinkovitosti močno prekašajo podobne sisteme iste velikosti, ki jih lahko najdemo na trgu. Na področju mazalne tehnike ponujajo sisteme tlačnega mazanja z oljem ali mastjo, sisteme mazanja ležajev z mešanico olja in zraka, mazanje transporterjev in verig in podobno. Naprave s centralnim sistemom mazanja imajo neprimerno daljšo življenjsko dobo od tistih, ki jih mažemo in podmazujemo ročno, oziroma periodično. Sistemi mazanja omogočajo tudi različno količino mazanja za različne dele istega stroja, pač glede na potrebe in obremenitve posameznega dela, ki ga je potrebno mazati.
Elektrospoji
261 12 06 300x184 - IFAM 2018 – nov začetek?Elektrospoji d.o.o. je podjetje, ki je v slovenskem prostoru dobro znano že več kot 20 let, predvsem na področju spojne tehnike, torej industrijskega spajanja, cilj pa jim je ponuditi čim bolj kompletno paleto vsega, kar je potrebno v stikalnih omarah in na samih strojih, vse od konektorjev do orodij, ki omogočajo hitro in zanesljivo povezovanje. Med proizvajalci izdelkov, ki se vgrajujejo v najrazličnejše stikalne in krmilne omare, vsekakor izstopa Weidmuller, s svojo ponudbo najrazličnejših sponk, tudi s svojo najnovejšo tehnologijo brezvijačnega spajanja push-in, ki je zelo kompaktna in ki je namenjena priključitvi senzorjev. V ponudbi so releji, kontaktorji in najrazličnejše V-I enote, varnostni in časovni releji, optosklopniki, pretvorniki signalov, vse oblike industrijskih komunikacij pa vse do napajalnikov za vso to opremo ter UPS podpornih napajanj ob izpadu omrežnega napajanja. Takoj, ko kabli in signali zapustijo notranjost omaric, pridejo v poštev najrazličnejši konektorji, ki povezujejo senzorje in aktuatorje na samih napravah s krmilnimi enotami v omarah. Industrija 4.0 pomeni komunikacijo, povezovanje in tega povezovanja bo vsak dan več, podjetje Elektrospoji d.o.o. pa je že v tem trenutku pripravljeno povezati karkoli s čimerkoli in za njimi stojijo proizvajalci, ki lahko to zagotavljajo.
261 12 07 199x300 - IFAM 2018 – nov začetek?Zelo veliko pozornost posvečajo tudi rešitvam pri upravljanju s kabli, za gibljive aplikacije, kabelske verige, zaščitne cevi, različne načine povezovanja industrijskih konektorjev glede na zahteve in potrebe. To je še posebej prisotno v robotski tehniki in pri različnih orodjih, opremljenimi s številno senzoriko, ki omogoča natančno spremljanje parametrov in krmiljenje znotraj optimalnih vrednosti za najboljše rezultate. Kljub vsej sodobni povezovalni tehniki ostaja ročno orodje ključnega pomena za zagotavljanje dobrih povezav znotraj omaric, pa naj bo to snemanje izolacije s kablov in vodnikov, natikanje in stiskanje votlic, natičnih faston konektorjev in vsega, kar spremlja priključevanje včasih tudi več sto senzorjev in aktuatorjev. Pomembno vlogo pri tem ima označevanje in tudi tu so pri Elektrospojih pripravljeni in lahko strankam ponudijo rešitev za označevanje prav vsake mogoče izbrane rešitve. Brez dvoma bi bilo danes brez doslednega označevanja vzdrževanje in servisiranje energetskih, razdelilnih in krmilnih omar skoraj nemogoče, že zaradi velikega števila senzorike, po drugi strani pa tudi zaradi ogromnih razsežnosti naprav, ki jih krmilimo.
Sensor d.o.o.
261 12 08 300x198 - IFAM 2018 – nov začetek?Novost v ponudbi podjetja Sensor d.o.o. je serija ultrazvočnih senzorjev iz nerjavečega jekla, popolnoma vodotesnih s stopnjo zaščite IP 69, ki so namenjeni uporabi v farmaciji in v prehrambeni industriji. So posebne oblike, ki omogoča čiščenje z vodni curkom (do 120 Barov!) in po čiščenju omogoča, da preostala voda s senzorja sama odteče. Prav tako so iz Inox materiala in posebne oblike (ki omogoča pranje-čiščenje pod pritiskom) tudi uvodnice, prav tako namenjena pogojem in zahtevam, ki jih srečamo v prehrambeni in farmacevtski industriji.
Naslednja novost, ki jo ponujajo, je inkrementalni dajalnik položaja, ki mu je prek uporabniškega vmesnika na računalniku mogoče nastaviti prav vse: število impulzov, ki jih bo dajal v enem obratu, položaj referenčne točke, referenčni kot, nastavi se lahko smer vrtenja in oblika izhodnega signala, skratka, odslej bomo lahko imeli na zalogi le en dajalnik položaja, katerega bomo lahko nastavili za delovanje na različnih napravah in v vseh mogočih pogojih.
261 12 09 300x200 - IFAM 2018 – nov začetek?Zanimiva je tudi njihova ponudba kapacitivnih tipk in stikal, ki prepoznajo le dotik človeškega prsta, ne upoštevajo pa tekočin, vode in podobnih motečih elementov, ki bi lahko vplivali na neželeno proženje oziroma zaznavanje dogodkov, za katere ne želimo, da vplivajo na procese. Izvedbi zaščite tipk sta IP 67 in IP 68, obstaja pa cela paleta različnih barv in osvetlitev, napisov. Kjer procesi zahtevajo pogosto pritiskanje na tipke, je predstavljena oblika tipke veliko prijaznejša do delavca, sploh ob dolgotrajni uporabi. Tipke delujejo tudi pri uporabi tanjših zaščitnih rokavic, za debelejše rokavice pa je morda bolj primerna kombinacija optičnega in kapacitivnega zaznavanja dotika, ki ga imajo prav tako v ponudbi. Treba je še povedati, da je izhod tipke logični nivo, ki ga povežemo s krmilnikom in na podlagi katerega potem krmilnik izvaja potrebne akcije.
Lapp kabel d.o.o.
261 12 10 300x150 - IFAM 2018 – nov začetek?Podjetje Lapp kabel se že od vsega začetka ukvarja s proizvodnjo kablov in kabelskih sestavov, že četrto leto pa se ukvarjajo tudi s konfekcioniranjem kablov in kabelskih verig in sicer od čisto osnovnih konfekcij, kamor spadajo različne oblike kabel-čevljev, votlic in spajkanja pa vse do industrijskih standardov, kot so Lenze, Siemens ter e-mobilnost, kjer so prav tako eni od pomembnejših igralcev na tem področju. Morda je novost z njihove strani podatek, da so postali zelo dejavni na področju robotike. Pri tem sodelujejo s podjetjem Yaskawa, kjer skupaj razvijajo neke ključne sistemske rešitve. Poleg tega, da je Yaskawa njihov najpomembnejši partner v Sloveniji, se veselijo tudi postavitve novih Yaskawinih poslovnih obratov v Kočevju, kjer bo stekla serijska proizvodnja robotov in ker si obetajo veliko sistemskih rešitev na področju kabelskih povezav.
261 12 11 199x300 - IFAM 2018 – nov začetek?Kar se tiče zgodovine njihovega podjetja, lahko rečemo, da je njihov patentiran način izdelave ekstrudiranih kablov Olflex gospoda Oskarja Lappa popolnoma spremenil svet in način uporabe in napeljevanja inštalacij, v zgradbah in stikalno-krmilnih omarah. Pred tem smo poznali le trde žice v ceveh, danes pa se povsod uporablja le njegov kabel. Naslednja blagovna znamka podjetja Lapp je Unitronic, ki so bili povezovalni kabli za prenos komunikacijskih signalov nizkih napetosti in nizkih frekvenc, potem za njim še Etherline za signale majhnih napetosti in visokih frekvenc. Obenem bi bilo tu treba omeniti, da se v industrijski komunikacijah ProfiBus počasi poslavlja, v celoti pa ga bo nadomestil Etherline, povezava pa bo ProfiNet. Naslednje področje so optični kabli, optična vlakna, od enorodnih do mnogorodnih vlaken, vse do različnih okolij, vertikalno ali horizontalno, uporaba različnih zaščitnih materialov za zaščito steklenih vlaken, ki se seveda lahko zlomijo, uporaba plastičnih in hibridnih vlaken, kjer je prvi zaščitni ovoj plastičen, znotraj pa se nahaja pravo stekleno vlakno. Naslednja prepoznavna blagovna znamka je Skintop, ki označuje program uvodnic, vložkov, reducirjev, EMC zaščite, kabli z opleti in folijami, ki ščitijo notranjost kabla pred motnjami in odvedejo inducirane napetosti na ohišje oziroma na maso. Oblike uvodnic so najrazličnejše, od nerjavečih do plastičnih in z vsemi mogočimi oblikami navojev. Sivin program je sistem zaščite kablov v ceveh, gre pa spet za celo paleto rešitev od plastičnih do jeklenih INOX cevi in pripadajoče opreme, odvisno pač od zahtev in okolja v vsaki posamezni aplikaciji. Zelo močni so kar se tiče rešitev za prehrambeno industrijo. Ponujajo tudi dober sistem označevanja kablov, izbira materialov in oblike pa je spet odvisna od vsake posamezne aplikacije in zahtev.
Siemens d.o.o.
261 12 13 300x207 - IFAM 2018 – nov začetek?Na pogonih pri Siemensu morda tokrat spada med novosti način vgradnje, kjer so pogoni skupaj z motorji vgrajeni kar v krmilne omarice, saj je mogoče na podlagi nekih zahtev že predhodno sestaviti omarico s pogoni, ki bo ustrezala določeni aplikaciji. Ob tem pri Siemensu poudarjajo, da niso sposobni le dobaviti nekih določenih enot, ampak so jih sposobni tudi povezati in združiti v neko zaključeno, lepo oblikovano in tehnično pravilno izvedeno celoto. Na predstavljenem primeru pogona srednjega razreda Sinamics S210 je predstavljena povezljivost z ekosistemom Simatic in ima posebej razvite motorje 1FK2 za delovanja celega sistema, ki so prav tako ena izmed novosti, ki jo na sejmu predstavljajo in ki ima močnostni napajalni in signalni kabel integriran v enem samem kablu. Komunikacija s pogonom je v tem primeru ProfiNet, pogon pa ima ob visoki stopnji kompaktnosti vgrajene tudi nekatere varnostne funkcije. Pogon je namenjen širokemu spektru aplikacij, ki zahtevajo veliko dinamiko in odzivnost, poleg tega pa je tudi cenovno zelo sprejemljiv. Naslednji pogon je Simotics, ki poleg motorja vsebuje tudi že neko mero pameti, s katero motor ves čas zbira neke pomembne parametre delovanja, na primer magnetni fluks in temperaturo, kdaj in kako motor deluje, vsa ta vgrajena elektronika pa je sposobna komunicirati z določenimi strežniki, prek katerih uporabnik dobi analitični vpogled v delovanje motorja in proaktivno informacijo o tem, ali se z motorje dogaja kaj posebnega, so presežene neke nastavljene meje, bo v kratkem potrebno posredovanje serviserja in podobno.
261 12 12 300x192 - IFAM 2018 – nov začetek?Poleg TIA portala se običajno namesti tudi simulacijsko orodje PLC SIM, PLC SIM-Advanced pa je njegova nadgradnja, približno tako, kot bi na realen krmilnik naložili konfiguracijo celotne strojne opreme in lahko potem izvajamo simulacijo delovanja s polno funkcionalnostjo samega krmilnika. V tem primeru torej strojna oprema sploh ni potrebna, ker jo lahko v celoti simuliramo. Naslednja zelo uporabna stvar je Cloud-connector ko se lahko od daleč povežemo s krmilniki, nanj prenesemo projekt ali le spremembe, ali pa preverimo le diagnostiko delovanja. Novost je tudi »Kinematika«, ki je prišla s TIA portalom V15 in ki za razliko od prejšnjih različic v samem TIA portalu vidimo dejansko premikanje tega modela, ne pa le prikaz vrtenja motorjev. Zdaj lahko na primer na ekranu dejansko vidimo interpolacijo robotske roke med eno in drugo točko.
MIEL d.o.o.
261 12 14 300x167 - IFAM 2018 – nov začetek?Pri Omronu, katerega zastopnik v Sloveniji je že osemindvajset let podjetje Miel d.o.o. iz Velenja, so tudi letos predstavili nekatere novosti s področja industrijske avtomatizacije, saj Omron s svojimi inovativnimi rešitvami na tem področju velja za pionirja. Med pomembnejšimi novostmi je treba omeniti zelo hiter sistem strojnega vida (vision), ki je zelo primeren za aplikacije v farmacevtski industriji, na primer za kontrolo prisotnosti tablet in blister embalaže, 1D in 2D kod, napisov in podobno. Gre za prosto programirljivi sistem, ki se ga programira prek prednastavljenih algoritmov, za posebne aplikacije pa je mogoče doprogramiranje v okolju .NET. Pri Omronu bomo našli najboljše rešitve s področja strojnega vida, poleg lastnih izdelkov in rešitev pa je v preteklem letu kupil še eno znano japonsko podjetje, ki se ukvarja s strojnim vidom in kamerami, to je SENTECH – Vision. S tem je Omron še razširil svojo ponudbo vision sistemov od kompaktnih do najzmogljivejših modularnih sistemov in od enokanalnega (v smislu števila kamer) do osemkanalnega sistema z ločljivostjo 12 MPix. Poleg kamer ponujajo tudi ustrezno osvetlitev in vso potrebno optiko, objektive in leče, ki so predpogoj za uspešno delovanje vision sistemov.
261 12 15 300x200 - IFAM 2018 – nov začetek?Na Sysmac platformi, ki je Omronovo zaščiteno ime in je pravzaprav platforma, ki združuje krmilnike senzorje in aktuatorje, so na sejmu predstavili primer neke avtomatizirane tovarne, recimo na nivoju »Industrije 4.0«, kjer imamo centralni krmilnik, ki poskrbi za vse, ampak resnično za vse. Gre za najnovejši serijo krmilnika NX7, ki združuje klasični PLC in (motion) krmilnik motorskih pogonov ter vso komunikacijsko tehnologijo za periferijo in nadzorne sisteme. Predstavljeni krmilnik je sposoben sočasno upravljati delovanje 256 servo pogonskih osi v interpolacijskem načinu. Za komunikacijo s periferijo je pri Omronu osnova EtherCat, ki je hkrati hitra in zanesljiva komunikacija. Na demo modelu avtomatizirane tovarne je na EtherCatu povezana senzorika in vision sistemi za končno kontrolo produktov ali za pozicioniranje, oziroma pomoč pri krmiljenju robotov. Predstavili so tudi novo linijo senzorjev za zaznavanje oziroma prepoznavanje barve z optičnimi vlakni, za različne specialne aplikacije, za visoke temperature, tudi za hitro branje in barvno dekodiranje. Novost in hkrati posebnost je tudi njihov konfokalni senzor, ki je pravzaprav specialni optični senzor, ki omogoča preverjanje mikronske razdalje, torej precizni merilnik z mikronsko natančnostjo, vendar tudi za transparentne objekte, kar je še posebno dobrodošla rešitev za farmacevtsko industrijo.
Na področju varnosti so predstavili varnostne svetlobne zavese F3SG-R za kategorijo 2 in 4, torej za učinkovito varovanje prstov, rok in telesa, predvsem v robotskih aplikacijah. OS32C pa je prosto programirljivi varnostni laserski skener, ki mu lahko določimo varnostna območja in jih dejansko nastavimo za delovanje in ustrezno varovanje na primer v robotskih aplikacijah.
Na področju servo pogonov so predstavili novo generacijo servo pogonov serije 1S, ki so izredno hitri, prilagodljivi, zanesljivi in cenovno dostopni. Serija 1S vključuje manjše servo pogone za moči od 100 W do 3,3 kW, njihova glavna prednost pa je predvsem ta, da za referenčne točke in končne pozicije ne potrebujemo kakšnega posebnega priključitvenega modula, ampak je vse to že integrirano na samem servo regulatorju. Pri frekvenčnih pretvornikih še vedno sodi med odlično ponudbo serija MX2, kjer gre za vektorske frekvenčne pretvornike z vgrajeno komunikacijo in vgrajenim varnostnim modulom.
Obiskovalci so lahko na njihovem razstavnem prostoru našli vse to in še več posameznih izdelkov in rešitev iz njihove ponudbe, vsekakor pa je obisk nujen, če želimo dobiti pravi vtis o razsežnostih njihove ponudbe!
Kolektor Systech
261 12 16 300x200 - IFAM 2018 – nov začetek?261 12 17 219x300 - IFAM 2018 – nov začetek?Se osredotoča na digitalizacijo proizvodnje, pri tem pa so prisotni pri razvoju MES in EMS sistemov, predstavljajo pa tudi celo paleto znanih svetovnih proizvajalcev opreme, kot so na primer Stahl, Dold, Advantech, Eaton in podobni. Pokrivajo segment od stikalne tehnike do avtomatizacije, poleg tega pa imajo in ponujajo tudi svoje lastne proizvode, ki so produkti njihovega razvoja, v tem primeru ProfiNet vhodi, ki so jih razvili za podjetje SMC, torej pnevmatska tehnika. Poleg tega so dejavni tudi na področju spremljanja porabe energije, kjer sodelujejo v kooperaciji s korejskim podjetjem J&D in severnoameriškim podjetjem Trendpoint, kjer je praktično zajeto znanje obeh ponudnikov s tega področja, dodane pa so še rešitve podjetja Kolektor Systech.
Gre torej za podjetje, ki se ukvarja z najrazličnejšimi izzivi, od nizkonapetostne stikalne tehnike in avtomatizacije, pa vse do UPS programa naprav za neprekinjeno napajanje, za vse to pa imajo ustrezno tehnično podporo in na teh danih platformah izdelujejo tudi primerne rešitve.
UL FE – Robo
261 12 19 300x257 - IFAM 2018 – nov začetek?261 12 18 300x271 - IFAM 2018 – nov začetek?Pravi užitek je zapisati cel plaz pohval za izdelek, ki si to res zasluži. Skupina študentov in profesorjev se je lotila projekta resnično mobilnega robota, ki je v pomoč invalidom, oziroma osebam, ki se same ne morejo premikati in so v ta namen doslej uporabljale invalidski voziček. Skoraj neverjetno mobilnost robota dosežejo s štirinajstimi vgrajenimi motorji, od katerih ima vsak svojo funkcijo. V glavnih pogonskih kolesih so že v samem pestu vgrajeni motorji, vsako posamezno kolo pa ima še svoj motor za obračanje kolesa v katerikoli smeri. To je skupaj že osem motorjev. Že samo s temi osmimi motorji lahko dosežemo več različnih načinov vožnje, od katerih so nekateri prav nenavadni, drugi pa omogočajo manevre, ki jih sicer ne omogoča nobeno drugo, običajnim ljudem doslej znano vozilo! Po zaslugi teh osmih motorjev je mogoče obračanje popolnoma na mestu, torej na toliko prostora, kolikor ga zavzema tloris tega vozička! Vozi lahko bočno v katerikoli smeri in če je kje na voljo toliko prostora, da vanj parkiramo ta voziček, potem je samo parkiranje čista zabava! Naslednja skupina motorjev je vgrajena za premagovanje stopnic in nagibanje sedeža oziroma prestavljanje težišča za vožnjo po stopnicah. Idejni vodja in konstruktor tega robota je bil profesor doktor Matjaž Mihelj, redni profesor v Laboratoriju za robotiko na FE. Na tekmovanju CYBATHLON v Švici so med vsemi udeleženci s svojim vozičkom zasedli tretje mesto. Dva motorja upravljata dvig in spust gosenic, še dva pa sta pogon gosenic, s katerimi lahko seveda vozimo tudi po ravnem, recimo po snegu!
Sicer pa so študentje FE skupaj s svojimi mentorji vključeni v kar nekaj evropskih projektov, ki so široko zastavljeni in vključujejo veliko število partnerjev. Gre za kombinacijo konstrukcije nožne proteze pod kolenom in prepoznavanje človekovih namer prek brezžičnih senzorjev.
Daihen Varstroj
Vsi, ki to podjetje poznajo vedo, da se ukvarjajo z varjenjem in rezanjem, avtomatizacijo proizvodenj, manipulacijo obdelovancev med varjenjem in rezanjem, s termičnim rezanjem kovin in s posebnimi prilagojenimi oblikami spajanja z varjenjem v proizvodnji. Glavni smeri razvoja podjetja sta robotizacija in varjenje. Zadnja leta dajejo velik poudarek na robotizacijo varjenja, kar bodo letos kot novost predstavili na sejmu v Zagrebu, vse od novih robotskih manipulatorjev, ki se ponašajo z večjimi hitrostmi in nosilnostmi, pa vse do novih varilnih tehnologij. Podjetje tudi v svetovnem merilu spada med pionirje na področju tehnologij varjenja in obstaja cela vrsta različnih sodobnih patentiranih načinov varjenja, s katerimi dosegajo neprimerno boljše rezultate in ki so plod njihovega lastnega znanja in raziskav.
PSM d.o.o.
261 12 20 300x200 - IFAM 2018 – nov začetek?261 12 21 237x300 - IFAM 2018 – nov začetek?Kot največjo novost v njihovi ponudbi navajajo zastopstvo za Mecmesin, ki je proizvajalec ročnih in laboratorijskih merilnikov sil. Na trg prihaja nova družina trgalnih strojev, v preteklosti je bil pri testiranju materialov poudarek bolj na funkcionalnem testiranju, zdaj pa je obseg testiranja razširjen še na materialno testiranje. S tem so dosegli, da so na voljo cenovno zelo dostopne naprave, s katerimi izvajamo zelo zahtevna testiranja in v Angliji, kjer te naprave že pol leta testirajo, so odzivi odlični in tudi same naprave se odlično prodajajo. Zelo zanimiva za slovensko tržišče je morda tudi ponudba električnih cilindrov, čeprav so na sejmu kar štirje ponudniki takih cilindrov. Morda je pri konstruiranju nekoliko težje premakniti ustaljeno logiko, ki temelji na hidravliki in pnevmatiki, na elektroniko, pa se stvari vseeno premikajo tudi v tej smeri.
Burster je še eno izmed znanih imen, ki ga zastopa podjetje PSM d.o.o. Na voljo je na primer instrument, merilnik, s katerim je mogoče popolnoma diagnosticirati recimo senzor sile, s čimer lahko v primeru težav s takšnim senzorjem dobimo takojšen vpogled v delovanje in je diagnoza okvare praktično kot na dlani, v preteklosti pa je bilo v ta namen potrebno ročno izvajati celo vrsto meritev. Novost so tudi nova družina kalibratorjev proizvajalca Meatest, kamor spadajo uporovne dekade, simulatorji upornosti (bremena) in precizni napetostni kalibratorji. Novost je tudi nova družina merilnikov kvalitete navojev, proizvajalca HTG iz okolice Munchena in naprave za mehansko označevanje Borries, ki predstavljajo tudi čisto drugačen pristop k označevanju, saj oznako dobesedno izpraska iz materiala! Kot zanimivost smo izvedeli tudi to, da Burster pripravlja novo družino ojačevalnikov za senzoriko, ki so inteligentni ojačevalniki, ki jih preprosto nizamo enega za drugim, zadnji pa je potem povezan v industrijsko omrežje.
AX elektronika
261 12 24 300x300 - IFAM 2018 – nov začetek?
Naše podjetje se vsako leto predstavi kot založnik strokovne literature s področja elektronike v slovenskem jeziku, poleg tega pa predstavljamo dve pomembni reviji, ki pokrivata področje elektronike vključno s programiranjem, na drugi strani pa mehatroniko, ki je v industrijskem okolju vsak dan bolj prepoznavna, a hkrati tudi vse bolj prepletena in zapletena, saj se meje med posameznimi področji prekrivajo in jih ni več mogoče preprosto ločiti med seboj. Področja, ki so bila v preteklosti samostojna, so se preprosto zlila skupaj in vse bolj je jasno, da jih moramo obravnavati kot skupek vsega, kar utegnemo v vsakem posameznem primeru najti povezano skupaj. Zato so potrebni ljudje, ki to vraščenost različnih področij eno v drugo razumejo, obenem pa se znajo vživeti v sobivanje teh področij kjerkoli in kadarkoli. Po svojih najboljših močeh podpiramo rast in izobraževanje na vseh teh področjih, čeprav ostajamo še vedno »najbolj zvesti« elektroniki, ki je nekakšna mati tudi mehatroniki.
261 12 25 225x300 - IFAM 2018 – nov začetek?Letos smo med novostmi predstavili majhen Walkie-Talkie, skupaj z ohišjem, ki je bil izdelan s 3D tiskalnikom. Gre za popolnoma delujoč radijski oddajnik-sprejemnik, s katerim je mogoče v simplex načinu sprejemati in oddajati na različnih radio-amaterskih področjih, po izbiri. Dobro se dopolnjuje z našo Vikend radijsko postajo, ki smo jo prav tako predstavljali na sejmu in s katero lahko tudi komunicira.
Predstavili smo primere uporabe Raspberry PI kot spletnega radia in kot medijskega centra. Oboje je teklo na barvnih LCD zaslonih občutljivih na dotik. Seveda ste si lahko ogledali tudi prenovljeno različico T-Rex sprejemno/oddajnega modula, ki omogoča dvosmerno daljinsko krmiljenje.
Tudi letos smo se z nekaterimi srednjimi šolami dogovorili za sodelovanje, saj smo prepričani, da lahko tudi srednješolci predstavijo Sloveniji odlične izdelke in rešitve in da je dijakom in njihovim mentorjem le treba dati priložnost, da svoje dosežke predstavijo širši javnosti, IFAM pa brez dvoma spada med dogodke, kjer je ta širša javnost prisotna v velikem številu! Za sodelovanje smo se dogovorili s Srednjo tehniško in poklicno šolo iz Trbovelj, s Šolskim centrom Krško in Šolskim centrom za pošto, ekonomijo in telekomunikacije v Ljubljani, ki so nas s svojimi izdelki najbolj prepričali .
Ves čas sejma smo imeli v naši stekleni vitrini na ogled model Teslinega generatorja za brezžični prenos energije, ki so ga izdelali dijaki Srednje tehniške in poklicne šole iz Trbovelj. Mogoč je bil nazoren prikaz prenosa energije z generatorja na fluorescentne sijalke, ki so tako svetile čisto brez priključitve! Za marsikoga je bilo že to osupljivo, v načrtu pa imajo zelo pogumno izboljšavo, pravzaprav modulacijo generiranega električnega polja, s katero nameravajo predvajati glasbo! Bo še zanimivo! Predstavili so tudi svoj DMX krmilnik za nastavitev barve svetlobe svetlobnega disco efekta, ki so ga upravljali brezžično prek pametnega telefona, kar se je izkazalo za zelo uporabno aplikacijo.
Iz Šolskega centra Krško so dijaki prinesli in predstavili svoj model drona, ki ga nadgrajujejo v mednarodnem projektu Drone Team, v katerem sodelujejo dijaki in mentorji iz Španije, Poljske, Hrvaške in Slovenije. Cilji projekta so uporaba konceptov razvoja inovativnega izdelka, projektno učenje, multidisciplinarni delovni procesi, izboljšanje jezikovnih kompetenc ter raziskovanje tehnologij in trendov.
261 12 26 300x225 - IFAM 2018 – nov začetek?Dijaki in mentorji Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije v Ljubljani so se vključili v projekt ASTRO Pi. To je mednarodno tekmovanje, ki ga zadnjih nekaj let razpisuje ESA, Evropska vesoljska agencija v sodelovanju s fundacijo Raspberry Pi Foundation. Njihov namen je najti naslednjo generacijo vesoljskih znanstvenikov. Ker je v tem šolskem letu prvič k sodelovanju povabljena tudi Slovenija, so osnovali ekipo pogumnih “SC5 astronavtov”, ki jih ni strah raziskovanja področja interneta stvari (IoT), rokovanja z mikroračunalnikom RaspberryPi, programiranja v programskem jeziku Python in trenja fizikalnih orehov. V ekipi so dijaki od drugega do četrtega letnika, ki pod mentorstvom profesorice fizike Lidije Babič in profesorja strokovnih modulov Gregorja Rakefa preizkušajo svoje rešitve fizikalnih problemov.
Njihov cilj, ki so si ga zastavili v sklopu projekta ASTRO Pi, je meritev magnetnega polja Zemlje na krovu mednarodne vesoljske postaje, ISS (International Space Station). Dobljene rezultate bodo potem primerjali z magnetnim poljem na površju Zemlje. Za ustrezno obravnavo in analizo rezultatov morajo seveda znati satelitu tudi slediti. Tako njihova rešitev poleg merjenja komponent magnetnega polja, meri tudi samo orientacijo satelita ter njegovo lokacijo glede na položaj Zemlje. Seveda je potrebno vse meritve tudi časovno zaznamovati, saj se izvajajo v desetsekundnih intervalih.
261 12 28 300x293 - IFAM 2018 – nov začetek?261 12 27 225x300 - IFAM 2018 – nov začetek?In kako je bilo v našem spajkalnem kotičku? Mladi ustvarjalci se vedno radi ustavijo na našem prostorčku za spajkanje elektronskih elementov in tako je bilo tudi letos. Marsikdo je pokazal že kar občudovanja vredno spretnost pri obvladovanju spajkalnika, klešč in spajkalne žice, nekateri pa so se s spajkanjem srečali čisto prvič! Prepričani smo, da je sejem IFAM eno izmed pravih okolij za to, da mlad človek sam s sabo razčisti, ali je res ravno spajka tisto, kar si želi po malem vohati v nadaljevanju šolanja in v svojem bodočem poklicu ali pa je vendarle to ena izmed tistih stvari življenju, ki mu nikakor ne ležijo?
Veliko fantov in morda le za spoznanje manj deklet, se je letos lotilo spajkanja in vsi po vrsti so bili na koncu zadovoljni s svojim delom, s tem, kar so se naučili in s tem, da so s sejma odšli za eno spretnost bogatejši. Nikakor pa ne morem mimo tega, da ne bi za najsvetlejšo zvezdo letošnjega spajkalnega kotička proglasil 9-letnega Kevina Webra iz Prebolda, ki je čisto samostojno in brez treme zaključil svojo nalogo spajkanja enakovredno odraslim kolegom. Izdelek je deloval ob prvi priključitvi; vsi niso, njegov pa je! Kaj lahko dodam? Če je Kevin ravno ob našem spajkalnem kotičku dobil veselje do elektronike, je Slovenija s tem najbrž dobila vsaj potencialnega bodočega strokovnjaka, o katerem bomo še slišali in še pisali! Pogum, Kevin, pa oglasi se nam kaj, če boš imel kakšna vprašanja ali boš potreboval nasvet! In drugo leto nas spet obišči, gotovo bomo spet imeli kaj zanimivega zate!
Zaključek prvega dela reportaže s sejma IFAM
Če bi se kot obiskovalec sejma vsako leto sprehodili med razstavnimi prostori, najbrž ne bi našli ničesar takšnega, kar bi nas posebej pritegnilo. Ampak to je le navidezno, v resnici ima vsak razstavljavec vsako leto vsaj nekaj, kar si zasluži posebno pozornost. Ko sem med reportažo spraševal po novostih, se je morda marsikomu med sogovorniki zdelo, da ne bo imel kaj povedati, pa se je na koncu izkazalo, da novostim, drobnim izboljšavam in izvirnim inovacijam skoraj ni konca! Zelo pomembno je, kako znamo ceniti lasten trud in oceniti svoj in prispevek lastnega podjetja k temu, da bo jutri naše življenje v vsakem smislu boljše… In če cenimo to, kar smo prispevali sami, bomo znali ceniti tudi tisto, kar so k temu prispevali drugi! In zato je mogoče na IFAM-u vsako leto videti kaj novega!
Tags:
