Pristop za tvorjenje čistega sinusnega vala, ki je opisan v tem članku, uporablja manipulacijo matematične predstavitve prvotnega sinusnega vala.
To storimo tako, da polovico sinusnega vala spremenimo v m (sodo število) segmentov, kjer je površina pod četrtino sinusnega vala od 0 do π/2 podobna zaporedju oblike [2n-1], kjer velja n=1,…, m/2, površine naslednje četrtine od π/2 do π pa bodo podobne zaporedju oblike [2n-1], kjer velja n=m/2,.., 1.
Blokovna shema in električni načrt
Razsmernik pretvori enosmerno napetost 12 V iz akumulatorja v sinusno izmenično napetost 110 V, 50 Hz. Sliki 2 in 3 kažeta blokovno shemo in električni načrt razsmernika.
Zaporedje impulzov, ki ga kaže slika 5, se izmenoma tvori z vmesnikoma A in B mikrokrmilnika 89S2051 med pozitivno in negativno polovico sinusnega vala. Zaporedje impulzov potem potuje v močnostno stikalno vezje s tranzistorji MOSFET, ki je priključeno na primarno stran transformatorja. Izhodna napetost na sekundarni strani je prikazana na sliki 6, potem pa se filtrira, da nastane sinusni val, ki ga kaže slika 7, kjer lahko slabljenje amplitude doseže 50 %. THD izhodne napetosti dosega 5-8 %, največji delež pri tem dosegata drugi in tretji harmonik, kot kaže slika 8.
Avtorja: Didik Rostyono, Harsono Hadi
2009_SE163_48
