Vezji sta temperaturno-digitalna pretvornika in ne potrebujeta dodatnih zunanjih komponent.
Ključne lastnosti:
- MAX31722 in MAX31723 sta nizkonapetostna digitalna termometra- termostata,
- integrirani vezji zagotavljata lokalno odčitavanje temperature, uporabnik pa lahko izbira med SPI ali 3-žičnim vmesnikom in sta prava temperaturno-digitalna pretvornika, ki za svoje delovanje ne potrebujeta nobenih dodatnih elementov,
- medtem, ko večina konkurenčnih rešitev zahteva vsaj 2,7 V napajalne napetosti, lahko ti temperaturni senzorji delujejo vse od najnižje napajalne napetosti 1,7 V naprej. Prav zaradi te nizke napajalne napetosti in minimalne porabe (2,4 µA v stanju pripravljenosti) sta integrirani vezji idealni za vgradnjo v sisteme z nizko porabo ali z baterijskim napajanjem.
MAX31722 in MAX31723 ponujata oblikovalcem celo paleto možnosti, da si olajšajo načrtovanje. SPI ali 3-wire vmesnik sta na voljo za branje in vpis podatkov. Uporabnik lahko pri aplikacijah, ki zahtevajo večjo ločljivost temperature prilagodi ločljivost odčitavanja med 9 in 12 biti. Vsekakor pa je vsaj eden od obeh vezij primeren pri aplikacijah z visoko MAX31723 (± 0,5°C) in nizko natančnostjo MAX31722 (± 2,0°C).
Integrirani vezji MAX31722 in MAX31723 zagotavljata uporabniku še več možnosti za prilagajanje. V neizbrisljiv (NV) pomnilnik za hranjenje vrednosti preklopnih pragov termostata in konfiguracijski register, ki ga lahko nastavimo še preden komponento vgradimo v vezje. Po ponovnem priklopu napajanja ponovna nastavitev ni več potrebna. Ta neizbrisljiv spomin tudi povečuje zanesljivost sistema v smislu preprečevanja nenadne izgube podatkov, ko je napajanje nepričakovano prekinjeno.
Obe vezji ponujata posamezno enkratno ali kontinuirano pretvorbo temperature, kar lahko uporabnik po želji izbira. Način delovanja s posamezno enkratno (one-shot) pretvorbo omogoča, da vezje drastično omeji porabo energije, saj se iz stanja spanja zbudi le na zahtevo uporabnika, opravi pretvorbo in se vrne v stanje spanja. Stalen način omogoča samostojno spremljanje temperature, kar programsko razbremeni sistemski procesor.
Integrirani vezji MAX31722 in MAX31723 imata območje normalnega delovanja z napajalno napetostjo od 1,7V do 3,7V. Delujeta in tudi merita v temperaturnem območju od -55° C do +125° C. Obe integrirani vezji sta na voljo v ohišju µMAX 8-pin®, cene se začne pri 0,79 $ za količine od 1000 kosov navzgor.
Prvi nizkonapetostni digitalni termometer/termostat
2012_SE196_58
