O mešanju
Pravilno mešanje RGB izhodov za LED diode je umetnost, vendar si pri tem lahko pomagamo z demonstracijsko ploščo in procesorjem PIC12.
Slike niGrafični umetniki želijo ustvariti natančno barvno ujemanje za pravilno dojemanje umetniške vrednosti nekega dela in doslednost pri krepitvi blagovne znamke. Vendar pa natančen prikaz barv na različni opremi in medijih še vedno ostaja velik izziv. Obstajajo različni načini za izražanje barvne vrednosti, vključno s CMYK, RGB, CIE in HunterLab. Posamezno barvo lahko opišemo s tremi različnimi spremenljivkami, zaradi treh različnih tipov zaznavanja svetlobe v človeškem očesu.
Priljubljen način predstavitve neke barve je s CIE 1931 XYZ barvnim prostorskim diagramom, kjer je Y svetilnost ali svetlost, vrednosti X in Z pa določata kromatičnost. Siva in bela imata enako kromatičnosti, vendar se razlikujeta v svetilnosti. Rezultat je tridimenzionalni barvni prostor, ki pokriva vse barve, ki jih lahko zaznava človeško oko.
Rdeče, zelene in modre LED so sposobne proizvajati široko paleto barv, vendar je doseganje posameznih barv lahko težavno, prav tako pa tudi gladki prehodi iz ene barve v drugo. Lahko pa mikrokontroler sprogramiramo tako, da potem za ustvarjanje večine barv, ki so na voljo, uporabimo drsnik, lahko pa uporabimo tudi CIE 1931 prostorski barvni diagram obarvanosti, kot je prikazano na sl. 1.
Slike niČe imate dve barvi in ju v diagramu povežete v ravni liniji, lahko vzdolž te linije z mešanjem barv v različnih količinah ustvarite poljubno barvo, kar je najpomembnejša značilnost prikazanega diagrama. To je tudi razlog, zakaj modra LED pogosto uporablja rumeni fosfor, da lahko ustvari belo svetlobo.
Pri uporabi RGB komponent kot svetlobnega vira za ustvarjanje barv, ki se pojavijo na grafikonu barvitosti, so dosegljive barve omejene na trikotnik, ki se imenuje “Maxwellov trikotnik”, kar je prikazano na sliki 1. Paleta barv, ki jih lahko prikažemo, je znana kot barvna skala. Vendar ta ne bo povsem točna, če ste neko barvo iskali na diagramu, ki je prikazan na računalniškem zaslonu, ker prikaz omejuje območje barvne lestvice monitorja. Bela točka na sredini trikotnika je majhna in sposobnost proizvajati čisto belo svetlobo je dober pokazatelj, da se izvaja pravilno mešanje barv.
Mešanje barv
Mešanje barv lahko izvedemo z uporabo Microchipovega procesorja PIC12F1572. Ta mikrokontroler ima vgrajene tri 16-bitne pulzno-širinske modulatorje (PWMs), ki omogočajo natančno krmiljenje RGB kanalov vsake LED, s čimer je mogoče doseči nemoten prehod med barvami tudi pri nizki svetilnosti. Programska oprema za mešanje barv omogoča oblikovalcu, da le določi barvo, mikrokontroler pa potem sam izvaja potrebne izračune. Na voljo je tudi ploščica z demonstracijskim tiskanim vezjem, ki bo vsekakor v pomoč oblikovalcem pri ustvarjanju tega z uporabo prvega načina delovanja HSVW drsnika. Kratica HSV se nanaša na barvni odtenek, nasičenost in volumen, W pa pomeni, da je bil spremenjen in da vključuje tudi belo. To se lahko spremeni v drugi način delovanja, ki vključuje tudi uporabo izbire barvitosti z grafa.
O mešanju
2016_SE237_18
