Pomen kratice IoT je znan že skoraj vsem. Kratica seveda pomeni internet stvari, kjer gre za povezovanje naprav, kot so na primer senzorji – preko interneta in možnost dostopa do njih od koder koli.
Reichelt elektronik GmbH & Co. KG
2022-307-42
Predstavljajte si, če bi lahko s PiCockpitom dostopali do svoje Raspberry Pi od koder koli. In vse je tako enostavno, kot uporaba pametnega telefona – to je vizija PiCockpita.
Bi radi vedeli, ali se vaša Raspberry Pi pregreva? Kje je bila narejena in katera različica je? Ali želite nadzorovati GPIO priključke iz spletnega vmesnika? Bi radi videli trenutno temperaturo zraka, vlažnost in zračni tlak že na prvi pogled?
Vaša Raspberry Pi je lahko na drugem koncu sveta – zahvaljujoč MQTT je potrebna samo internetna povezava, v usmerjevalniku vam ni treba izvajati nobenih nastavitev.
PiCockpit vam trenutno ponuja 6 praktičnih aplikacij. Če želite uporabljati te aplikacije, se preprosto prijavite v PiCockpit.com s svojim uporabniškim računom – in že lahko dostopate do Raspberry Pi, slika 2.
GPIO
Z GPIO aplikacijo lahko preberete in nadzirate GPIO priključke vaše Raspberry Pi. Priključkom dodelite ljudem prijazna imena – na primer »Odpri loputo za mačko« / »Zapri loputo za mačko«. S preprostim grafičnim vmesnikom vam ni treba biti strokovnjak za vklop in izklop priključkov. Naredite prve korake v digitalni elektroniki – krmilite LED-ice, piskač, vklapljajte in izklapljajte motorje. Za vašo ustvarjalnost ni omejitev – PiCockpit pa vas razbremeni zamudnega programiranja, da lahko priključke preklapljate prek interneta.
Poseben poudarek GPIO aplikacije je zmožnost nadzora vseh priključkov s PWM programsko opremo. Navdušite svoje prijatelje s preprosto zatemnitvijo LED-ic prek spletnega vmesnika!
PiControl
PiControl vam ponuja varen način izvajanja ukazov na vaši Raspberry Pi s pritiskom na gumb iz spletnega vmesnika picockpit.com.
Osnovna namestitev PiCockpita že vključuje ukaze »Izklopi Raspberry Pi«, »Ponovni zagon Raspberry Pi« in »Posodobitev odjemalca PiCockpit«.
S PiControl imate popoln nadzor: iz spletnega vmesnika se lahko izvajajo samo ukazi, ki jih ustvarite na Raspberry Pi kot datoteke .JSON. Seveda lahko tudi odstranite ali spremenite ukaze, ki so že bili ustvarjeni.
Tudi tukaj so možnosti neomejene – tukaj so lahko shranjeni vsi ukazi, ki jih lahko izvajate na Raspberry Pi z ukazno vrstico. Na primer, s pritiskom na gumb lahko odprete okno brskalnika Chromium z določeno spletno stranjo. Lahko pa preprosto zaženete storitve – na primer SSH – iz spletnega vmesnika.
PiDoctor
PiDoctor je celovito diagnostično orodje za vašo Raspberry Pi. Ugotovite, ali se vaša Pi pregreva (ali je preobremenjena) ali ima šibek napajalnik (prenizka napetost). Preverite revizijo vaše Raspberry Pi 4 – in kraj, kjer je bila Raspberry Pi izdelana. Oglejte si USB naprave, povezane z vašo Raspberry Pi, omrežne povezave in omrežja WiFi v bližini vaše Pi.
Spremljajte koliko prostega prostora za shranjevanje obstaja na vaši Raspberry Pi in si oglejte trenutno aktivne sistemske procese in njihovo uporabo virov.
PiDoctor lahko enostavno razširite tudi z dodatnimi lastnimi testi.
PiStats
PiStats vam nudi statistiko v realnem času, vključno z grafično predstavitvijo skozi čas – mnogih pomembnih delovnih parametrov vaše Raspberry Pi. Spremljajte temperaturo procesorja Raspberry Pi (temperatura SoC), moč WLAN signala, trenutno prosti RAM in še veliko več.
Merilnik zraka BME688
Z aplikacijo BME688 AirMeter lahko prek spletnega vmesnika dostopate do Bosch Sensortec BME680 in BME688 senzorjev terrazvojnih plošč, ki temeljijo na njih, in preprosto preberete vrednosti senzorjev.
Spremljajte zunanji zrak ter njegov tlak, temperaturo, vlažnost in upornost plina. Visoka vrednost upornosti plina kaže na čist zrak, nizka vrednost upornosti plina pa na prisotnost številnih hlapnih organskih spojin v zraku. Številne hlapne organske spojine so lahko zdravju škodljive, zato je te informacije priročno imeti.
Zahvaljujoč integraciji BSEC Boscheve knjižnice v PiCockpit lahko dostopate do vseh vrednosti, ki jih je mogoče izračunati iz neobdelanih podatkov senzorja neposredno in brez napora pri programiranju. IAQ (indeks kakovosti zraka v zaprtih prostorih), eCO2 (izračunana koncentracija CO2) in še veliko več. IAQ vam pomaga pri odločitvi, kdaj je čas za ponovno prezračevanje.
Oglejte si parametre, ki vas zanimajo – bodisi vlažnost, temperaturo, zračni tlak ali IAQ z aplikacijo BME688 AirMeter skozi čas, zahvaljujoč vgrajenemu grafičnemu prikazu. Ali pa uporabite tabelarni pregled, da boste takoj videli vse parametre.
Obstaja že razvojna ploščaza BME688. Imenuje se DEBO SENS BME688 [1].
CO2 senzor
Z aplikacijo CO2 senzor lahko krmilite EE895 senzor CO2 iz spletnega vmesnika. Ta senzor zelo natančno meri vrednosti CO2 neposredno in zahvaljujoč tehnologiji dvojnega curka in brez rednega kalibriranja svežega zraka.
Aplikacija CO2 senzor vam prikazuje temperaturo zraka, zračni tlak in vrednost CO2. Tudi tukaj lahko opazujete vrednosti tekom časa.
Tudi za ta primer velja, da že obstaja razvojna plošča EE895: EE895-M16HV2 [2].
Naslednji korak: brezplačna registracija pri PiCockpitu
Preizkusite PiCockpit [3] – z brezplačnim računom na PiCockpitu lahko nadzirate do 5 svojih Raspberry Pi po vsem svetu. Program se hitro nastavi in videoposnetek vas vodi korak za korakom skozi postopek.
Ne potrebujete nobenega znanja o Linuxu, nobenih veščin programiranja in ni vam treba biti strokovnjak. PiCockpit je narejen za vsakogar. Vse je enostavno kot uporaba pametnega telefona.
Viri:
https://bit.ly/3wwgman
https://bit.ly/353WnEM
https://picockpit.com/
Povzeto po:
https://bit.ly/3IBsSI6
https://www.reichelt.com
