DomovRevijaNoviceNajmanjši dvopolni rele v industriji
Pickering Electronics
Maksimalno izkorišča prostor na tiskanem vezju za zasnove ATE.
Pickeringova nova serija 125 je najmanjši reed rele DPST v panogi, ki preklaplja do 1 A, 20 W na kompaktni razdalji 5 mm2 – postavlja novo merilo za gostoto pakiranja.
Podjetje Pickering Electronics, vodilni proizvajalec visokozmogljivih reed relejev, je predstavilo svoj najnovejši reed rele z visoko gostoto, serijo 125 – najmanjši dvopolni reed rele DPST (double-pole, single-throw) v industriji, ki preklaplja do impresivnega 1 A, 20 W, pri čemer se nahaja v kompaktnem ohišju 5 mm x 5 mm. Ta visoka gostota pakiranja povečuje prostor na tiskanem vezju, zato so releji idealni za aplikacije z zelo visoko gostoto, kot so preklopne matrike ATE (avtomatizirana testna oprema) ali multiplekserji. Rele se odlikuje tudi v okoljih z mešanimi signali, saj ima visoko izolacijsko upornost (>1012 Ω) in majhno kontaktno upornost, zahvaljujoč naparjenim rutenijevim stikalom, primernim za instrumentalno opremo.
Releji serije 125 z dvema normalno odprtima (NO) kontaktoma oblike A (DPST) lahko preklapljajo do 1 A, 20 W in imajo tuljave s 3, 5 ali 12 V. Na voljo sta dve vrsti stikal, obe s kontakti iz naparjenega rutenija za dolgo življenjsko dobo in visoko zanesljivost. Tip stikala številka 1 je primernejši za splošne aplikacije, saj ima nazivno moč 15 W, 1A (različici 3 in 5 V) ali 20 W, 1A (različica 12 V). Pod rutenijem ima plast bakra, ki pomaga odvajati toploto s področja stikov. S tem se izboljša sposobnost obvladovanja tokovnih impulzov, zato je primernejši pri večjih močeh. Stikalo tipa 2 je še posebej dobro za preklapljanje nizkih tokov in/ali napetosti (nazivna moč 10 W, 0,5 A) in ga je treba izbrati za aplikacije z nizko ravnjo ali hladnim preklapljanjem.
„S serijo 125 inženirjem ni več treba sklepati kompromisov med zmogljivostjo in prostorom, zato je idealna za tiste, ki morajo čim bolj izkoristiti prostor na tiskanem vezju ,“ je dejal Rob King, vodja izdelkov za relejne releje pri družbi Pickering Electronics. „Zaradi dveh kontaktov oblike A je idealen za aplikacije, kot so preklopne ATE matrike ali multiplekserji. Popolno mu-metalno magnetno senčenje omogoča pakiranje enega ob drugem brez nevarnosti magnetne interakcije, kar omogoča namestitev 288 relejev serije 125 na hčerinsko kartico matrike PXI BRIC, da se omogočijo aplikacije za preklapljanje z zelo visoko gostoto.“
Mu-kovina, ki je znana po svoji visoki permeabilnosti in nizki magnetni remanenci, zagotavlja učinkovito magnetno zaščito. To odpravlja težave, ki bi jih sicer povzročila magnetna interakcija, ki se običajno meri kot odstotek povečanja napetosti, potrebne za delovanje releja, če delujeta še dva dodatna releja, nameščena na obeh straneh. Za primerjavo, pri nezaščiteni enoti, ki je postavljena poleg druge, bi interakcija običajno znašala približno 40 %. Zato brez magnetne zaščite tudi releji te majhne velikosti ne bi bili primerni za aplikacije, ki zahtevajo gosto pakiranje. Releji serije 125 običajno dosegajo interakcijsko število samo 1 %.
Čeprav je ohišje serije 125 majhno, omogoča vgradnjo dodatne notranje diode. Ta preprečuje napetostne konice, ki jih povzroča induktivni povratni tok, ko je tuljava releja brez napetosti. Dioda zagotavlja pot, po kateri se napetost varno razprši, in tako ščiti občutljive komponente pred poškodbami ter zmanjšuje električni šum. Če ni vgrajena, bo morda treba diode namestiti zunaj.
Na zahtevo so na voljo dodatne možnosti izdelave, vključno z edinstvenimi konfiguracijami priključkov, nestandardnimi napetostmi/upornostjo tuljav, časi delovanja/izklopa, možnostjo impulzov, posebnim testiranjem življenjske dobe v posebnih pogojih obremenitve stranke in še več.
Vsi Pickeringovi reed releji so zelo zanesljivi zaradi vrhunskih postopkov izdelave, testiranja in nadzora kakovosti. Njihovi kontakti so izdelani iz rutenija, ki se uporablja za instrumente, in ne iz elektroplotiranega rodija, ki je pogostejši pri reed relejih nižje kakovosti z manj stabilno upornostjo kontaktov. Tehnologija Pickering SoftCenter™ zmanjšuje notranje obremenitve stikala, kar podaljšuje življenjsko dobo in zagotavlja stabilnost kontaktne upornosti. Konstrukcija tuljave brez nekdanje tuljave omogoča manjša ohišja, kot je značilno za to vrsto naprav, in povečuje magnetno učinkovitost, kar omogoča uporabo manj občutljivih reed stikal za optimalno preklopno delovanje in daljšo življenjsko dobo pri ekstremnih obratovalnih pogojih. Mu-kovinska zaščita odpravlja težave, ki bi se sicer pojavile zaradi magnetne interakcije pri tesnem zlaganju relejev.
Pickering zagotavlja zanesljivost tudi s 100-odstotnim preskušanjem vseh parametrov delovanja, vključno z dinamično analizo oblike kontaktnega vala s temeljitim preverjanjem podatkov, da se zagotovi doslednost. V nasprotju z drugimi proizvajalci, ki izvajajo le preproste preskuse z enosmernim tokom ali serijske preskuse, kar lahko privede do dobave nedelujočih naprav, podjetje Pickering izvaja 100-odstotni nadzor v vsaki fazi proizvodnje. Poleg tega podjetje Pickering izvaja 100-odstotno stresno testiranje proizvodnih procesov s toplotnim cikličnim nihanjem od -20 °C do +85 °C in nazaj na -20 °C, kar se trikrat ponovi. To strogo testiranje drugi proizvajalci izvajajo le redko, kar pogosto povzroči ponavljajoče se okvare na terenu. Nazadnje, Pickering se zavzema za dolgo življenjsko dobo izdelka, saj svoje reed releje proizvaja in podpira več kot 25 let od uvedbe na trg, običajno pa še veliko dlje.
O podjetju Pickering Electronics
Podjetje Pickering Electronics je bilo ustanovljeno pred več kot 50 leti z namenom oblikovanja in izdelave visokokakovostnih relejov, namenjenih predvsem za uporabo v merilni in preskusni opremi. Danes je Pickeringova ponudba relejev „single-in-line“ (SIL/SIP) daleč najbolj razvita v industriji relejev z napravami, ki so za 25 % manjše od številnih konkurentov. Ti majhni reed SIL/SIP releji se v velikih količinah prodajajo velikim podjetjem ATE (avtomatizirana testna oprema) in podjetjem za polprevodnike po vsem svetu.
Skupina Pickering v zasebni lasti vključuje tri proizvajalce elektronike: podjetje Pickering Electronics, ki proizvaja reed releje, Pickering Interfaces, ki načrtuje in proizvaja modularne izdelke za preklapljanje signalov in simulacijo, ter Pickering Connect, ki načrtuje in proizvaja kable in konektorje.
https://www.pickeringrelay.com
