Rešitev tu opisane protivlomne alarmne naprave je najbolj uporabna za zaščito stanovanj, kjer je vlom prek vhodnih vrat praktično edini možni način, torej v stolpnicah in blokih. Povsem zadovoljive rezultate lahko pričakujemo tudi pri varovanju nizkih objektov (npr. atrijskih hiš). Zanimivo je, da vlomilci le redko razbijejo steklo. Ponujajo se tudi druge možnosti uporabe, kot so npr. varovanje počitniških prikolic, garaž, shramb.
Opis delovanja vezja
Ponovimo, kaj zahtevamo od načrtovane alarmne naprave:
- zaznati odpiranje ključavnice (s stikalom),
- zaznati upogibanje vratnih kril (s stikalom),
- opozoriti vlomilca, da je njegovo dejanje odkrito (s piskalom sobne jakosti),
- realizirati protisabotažni tokokrog za prikrito alarmiranje (z relejem),
- ustvariti zanimiv izdelek, privlačnejši za “kupca” (s svetlečo diodo, oblikovanje).
Vse tisto, kar je morda vesten bralec še opazil pri podobnih aplikacijah (npr. časovno vezje za oscilator), je skrito v notrajnosti mikrokontrolerja, ki ga nameravamo uporabiti. Celotno elektronsko shemo naprave vidimo na sliki št. 1. Uporabili bomo najmanjše PIC-vezje. Sedaj lahko spoznamo, da so bile možnosti, ki jih ponuja mikroprocesor, odločilne pri načrtovanju. Uporabili smo prav vse njegove priključke. Rezultat je za oko zelo preprosto vezje. Glavnino problemov pa vseeno rešuje programska oprema.
Izdelava naprave
Ohišje elektronike in pritrdilni elementi za mikrostikala so izdelani iz aluminijaste pločevine debeline 2,0 mm (Al Mg 2) po risbi štev. 4. Pločevina je brušena in naravno eloksirana. Tokrat ne priporočamo plastičnega ohišja, temveč kovinsko, da bi v kar največji vrednosti dosegli elektromagnetno kompatibilnost naprave oziroma preprečili vpliv električnih motenj (še boljše rezultate bi dosegli z železno pločevino). Vezje mora povsem zanesljivo delovati v zelo dolgem obdobju, in sicer brez lažnih alarmov, ki bi jih lahko povzročale razne elektromagnetne motnje.
Nekaj dela moramo vložiti tudi v pripravo mikrostikala S1, ki bo zaznalo odpiranje ključavnice. V izvedbenem primeru smo uporabili Iskrino mikrostikalo z oznako MN6. Na njegov vzvod prispajkamo približno 25 mm dolgo varilno žico debeline 1,5 mm. Namestimo jo na skrajni rob, pravokotno na vzvod. Spajkalnik naj ima moč vsaj 100 W.
Pri povezovanju mikrostikal in relejskega tokokroga sta predvideni dve možnosti: nadometna in podometna. Pri prvi speljemo povezovalne žice skozi odprtino, ki je na spodnji stranici, pri drugi pa skozi odprtino v nosilni stranici (in nato skozi cev do mesta priključitve). Vsak naj sam presodi, ali kaže pri tem uporabiti vmesni konektor. Pri povezovanju si pomagamo z montažno risbo št. 3.
Z mikrokontrolerjem postopamo podobno kot z integriranimi vezji. Pri montaži lahko uporabimo podnožje, vendar kakega posebnega učinka na delovanje naprave to vsekakor ne bo imelo.
Toda, pozor! Mikrokontroler, ki ga prinesemo iz trgovine, je neuporaben, če vanj ne vpišemo programa, ki je “skrit” v datoteki ALARM.HEX. Postopek programiranja ni nikakršen bavbav, zahteva pa posebno strojno in programsko opremo. Microchip ponuja najcenejšo verzijo pod imenom PICSTART Plus razvojni sistem. Program (v prodaji je verzija za operacijski sistem Windows 3.x ali višji) namestimo z običajnim “Setup” postopkom. Strojni del razvojnega sistema (programator) priključimo na serijsko vodilo PC (COM1-4) in v 230-voltno vtičnico.
PICSTART Plus poženemo, ko z miško kliknemo na MPLAB-ikono za zagon programa. Počakamo, da se odpre pogovorno okno, nato pa v meniju File kliknemo vrstico Import. Ponovno kliknemo z miško, tokrat na edino možnost, ki se ponudi. Odpre se standardno pogovorno okno za branje datotek. Preberemo datoteko ALARM.HEX, nakar se obnovi začetna slika. V menijski vrstici tedaj kliknemo naslov Picstart Plus.
Še preden poženemo programiranje procesorja v Device Specification:
- izberemo vezje PIC12C509,
- izberemo interni RC-oscilator,
- izključimo časovno nadzorno vezje (“Watchdog” = OFF),
- preverimo, ali je izbran zunanji reset (Master Clear External),
- v programator vložimo PIC-vezje.
