DomovRevijaPretekle številkeCelotna revija in kazalo SE 223 oktober 2014
Electronica 2014 bo!
Seveda dragi bralci, največji sejem elektronike na svetu bo odprl svoja vrata od 11. do 14. novembra. To je sejem, ki ga zadnjih 20 let nikoli nismo zamudili. Lahko bi tudi zapisal, da imamo na tem sejmu vedno več sestankov s predstavniki svetovnih podjetij. Iz takšnih srečanj se rojevajo poznanstva in tudi priložnosti, od katerih imate tudi vi bralci določene koristi. Ena takšnih je bilo nagradno žrebanje za Microchip razvojno ploščo v pretekli številki, takšnih koristi pa bo še več.
Sicer pa je tema tokratnega uvodnika oživljanje. Lahko bi pomislili, da se beseda oživljanje nanaša na recimo oživljanje gospodarstva z novo vladno ekipo. Če malce hudomušno pokomentiram novega ministra za okolje, je prav on gotovo poživil oziroma dvignil pritisk prebivalcem vzhodne Slovenije. Ali morda oživljanje kreditiranja podjetij, kjer večkrat ugotavljam, da drži opis bank, kot ga je definiral naš računovodja: banke ti posodijo dežnik, dokler sije sonce. Ko prične deževati, hočejo dežnik nazaj (z obrestmi seveda).
Ne gre ne za prvo ali drugo, pač pa za oživljanje AVR mikrokontrolerjev in to tistih, ki smo jih po pomoti napačno sprogramirali in jim nastavili fuse bite tako, da se AVR ne pusti več programirati v vezju. Za marsikaterega AVR uporabnika predstavlja to problem, saj napačno programiranih fuse bitov na enostaven način pač ne moremo preprogramirati. Do sedaj seveda. Naš dolgoletni sodelavec mag. Vladimir Mitrović je svoj paralelni programator predelal tako, da deluje kot avtonomna naprava (njegov predhodnik je za delovanje potreboval še stari MiniPin + LCD). Za nameček je fuse programator narejen tako, da lahko njegov program enostavno nadgradimo preko USB vodila. Osnovni program vsebuje podatke za nekaj več kot 30 AVR-jev, ostale lahko napišemo sami in nadgrajen program pošljemo preko Bootloader programa v programator.
V uredništvu revije Svet elektronike takšnega programatorja v principu sicer ne bi potrebovali, saj imamo Elnec programator, ki nam zaklenjene AVRje brez problemov odklene. Vendar pa je uporaba »Fuse programatorja« tako enostavna, da smo ga med poletjem večkrat s pridom uporabili. Elnec programator vendarle zahteva nek svoj čas, da se PC zbudi in da se programator zažene. In še preden naredimo vse nastavitve, je mimogrede preteklo 10 minut. Pri novem paralelnem programatorju pa je potreben samo vklop napajalne napetosti preko USB vodila in programator je že pripravljen za delo.
Podobno enostavno je tudi programiranje v lestvičastem (angl. ladder) načinu, ki je eden precej uveljavljenih načinov programiranja v industriji in avtomatizaciji proizvodnje. Vabimo vas, da si preberete zanimiv in poučen članek.
Lep pozdrav!
Urednik Jure Mikeln
Celotna revija PDF!
UVODNIK
3 ……………Electronica 2014 bo!
NOVICE
5 ……………Farsens je predstavil Photon, brezbaterijski detektor VF polja
6 ……………Zmanjšajte ceno merilnega sistema z novim robustnim krmilnikom CompactDAQ
7 ……………Microchip predstavil novi WLAN močnostni ojačevalnik
8 ……………Haptični zaslon s tresenjem v določeni točki na zaslonu
9 ……………Novi programsko zasnovani krmilnik CompactRIO poenostavlja krmilne sisteme
10 ……………Pomembna prelomnica za plastične sončne celice
56 ……………Povežite se z internetom stvari prek Intel DK50 serije prehodov
57 ……………Hitro sprejemajte informirane odločitve v okolju LabVIEW 2014
59 ……………Intel in Unity sodelujeta pri razširitvi podpore za sistem Android
PREDSTAVLJAMO
11 ……………Ultrakondenzatorji:Boljši vir energije
www.rutronik.com
14 ……………Novi ugnezdeni računalnik/krmilnik CX8030 kot PROFIBUS master
www.beckhoff.si
15 ……………4G + IPv6 = M2M – Pametne naprave se pogovarjajo
18 ……………Elektrostatično občutljive elektronske komponente (4)
www.elektron-knez.si
22 ……………Železniški diagnostični sistem, ki temelji na meritvah tresljajev in zvoka
www.slovenia.ni.com
PROGRAMIRANJE
25 ……………Modularna vremenska postaja (4)
Avtor: dr. Simon Vavpotič
33 ……………Kako oživeti mikrokontrolerje AVR (3)
Avtor: mag. Vladimir Mitrović
41 ……………Raspberry Pi in Python za začetnike (6)
Avtor: Simon Fabčič
SAMOGRADNJE
47 ……………Programiranje mikrokontrolerjev z lestvično logiko LDmicro (2)
Avtor: Bojan Kovač
STIK
2014_SE223
