    DomovRevijaPretekle številkeRevija PDF SE 251 april 2017
    Sezona sejmov
    Dragi bralci,
    S sejmom IFAM se je pričela sezona sejmov v letu 2017. Sejmi se nadaljujejo v marcu, ko smo obiskali Embedded world v Nürnbergu. Na sejmu je bilo tudi veliko vas bralcev – kako tudi ne, ko je EW sejem – vsaj po mojem okusu, bolj obvladljiv in bolj »tehnični«, kot pa sejem electronica v Münchnu. Sejem electronica je gotovo največji dogodek za elektronike na svetu, pa vendar gremo inženirji rajši v Nürnberg. To se odraža tudi pri razstavljalcih, ki na sejem pripeljejo svoje inženirje, množico razvojnih orodij, ki jih brezplačno razdelijo med obiskovalce in pripravijo strokovne konference.
    Kot rečeno smo se iz uredništva tudi letos udeležili EW sejma, vendar boste reportažo s sejma lahko prebrali v naslednji številki.
    V času pisanja tega uvodnika pa se že pripravljamo na Industrijski sejem v Celju in na strokovni posvet AIG’17, ki ga organizira Društvo Avtomatikov Slovenije. Že zdaj vljudno vabljeni, da nas obiščete na obeh dogodkih.
    Za tokratno številko revije Svet elektronike smo vam pripravili obljubljen članek o digitalnem avdio filtru, ki ga je za radioamaterje pripravil naš avtor Brian. Zopet je uporabil Teensy razvojno ploščo in jo v Arduino okolju sprogramiral tako, da deluje kot pasovni avdio filter z možnostjo notch filtra – to je filtra, ki duši zelo ozek frekvenčni pas. Takšen filter je pri radioamaterskem delu zelo uporaben, ko se na frekvenci, kjer se nahajamo, pojavi motnja v obliki piska. Takšen pisk je lahko zelo nadležen in razen potrpljenja nam v tem primeru ne pomaga nič – no seveda pomaga pa takšen notch filter, ki ga nastavimo na pisk, ki nas moti in filter izniči samo pisk. Brian pa je šel še korak naprej in naredil avtomatični notch filter – to pomeni, da filter spremlja zajet avdio signal in v kolikor se znotraj tega avdio signala pojavi enakomeren pisk na kateri koli frekvenci, ga avtomatično izseje. Teensy razvojne plošče že imamo v uredništvu in komaj čakam, da bom preizkusil ta filter.
    V reviji nadaljujemo serijo člankov o BBC mikro:bit, kjer bomo podali kratek pregled strojnih dodatkov k micro:bit ploščici.
    Seveda nismo izpustili članka o radioamaterstvu. Vedno več bralcev mi piše, da spremljajo to serijo, kar je lepo. Ne morem pa mimo tega, da vas vzpodbudim – ste se že »radioaktivirali«? Članstvo v Zvezi radioamaterjev Slovenije (skupaj s članarino za lokalni radioklub) znaša zmernih 60 Evrov na leto. V vsakem radioklubu vas bodo veseli, četudi nimate nekega radioamaterskega znanja. Za to obstajajo radioamaterski tečaji in operaterji, ki so vedno pripravljeni pomagati.
    Če se navežem na predhodni uvodnik – pomlad se je vremensko res lepo začela. Naj se dogodi tudi pomlad pri vas. Če bo to na področju radioamaterstva toliko bolje.
    Lep pozdrav!
    Urednik Jure Mikeln
    Celotna revija PDF!
    UVODNIK
    3 ……………Sezona sejmov
    NOVICE
    5 ……………Microchip je predstavil CEC1702 mikrokontroler
    7 ……………Nov razvojni Kit 2. generacije Grid-EYE senzorjev
    www.eu.industrial.panasonic.com
    9 ……………Novi tinyAVR® mikrokontrolerji
    10 ……………Laserski varnostni skener OMRON OS32C
    www.miel.si
    PREDSTAVLJAMO
    13 ……………MicroPnP – Rešitve za zaznavanje brez potrebe po konfiguraciji
    Avtorja: Nelson Matthys in Jackie Rutter
    www.linear.com
    18 ……………Varna osvetlitev gledališča
    22 ……………Podpora za 3D PDF za brezhibno komuniciranje
    Avtor: Robert Brekalo
    www.hteurep.si
    24 ……………Simatic S7-1200 Web server – uporabniške spletne strani (2)
    Avtor: Toni Zupančič
    www.siemens.si
    27 ……………Zmanjšanje moči senzorskega vozlišča interneta stvari
    Avtor: Rich Miron
    www.digikey.com
    30 ……………Raziskovalna partnerja Rutronik in Westsächsische Hochschule Zwickau
    Avtor: Mangler Andreas
    www.rutronik.com
    PROGRAMIRANJE
    33 ……………Osnove programiranja Visual Basic.NET v okolju Visual Studio (7)
    Avtor: Bojan Kovač
    www.svet-el.si
    40 ……………Digitalni avdio filter s Teensy 3.5
    Avtor: Brian Millier
    47 ……………BBC micro:bit (4)
    Avtor: Zoran Tkavc
    55 ……………Branje možganskih valov (2)
    Avtor: Marko Uhan
    SAMOGRADNJE
    59……………Kako krmiliti delovanje elektromotorjev? (3)
    Avtor: mag. Vladimir Mitrović
    STIK
    65……………Prodajni servis, mali oglasi, naročilnica
    Celotna revija in kazalo SE 251 april 2017
    2017_SE251
