Premier Farnell Limited
2022-303-16
Predstavlja nov potencial za Raspberry Pi pri razvoju zvoka visoke ločljivosti, ne da bi pri tem bankrotirali.
element14, član skupine Avnet, je izdal novo e-knjigo za svoje člane, ki raziskujejo potencial Raspberry Pi za razvoj zvoka visoke ločljivosti in ustvarjanje glasbe. Avdiofili se običajno zanašajo na drage sisteme za zagotavljanje najboljše kakovosti zvoka. Z novimi dodatnimi ploščami in programsko opremo za verno reprodukcijo zvoka postaja Raspberry Pi odlična možnost za ljubitelje HD zvoka.
Raspberry Pi je znan po tem, da je odlično orodje za tiste, ki se učijo programiranja in dela z elektronsko strojno opremo. Za Pi 4 so zdaj na voljo nove dodatne plošče, ki ponujajo vrhunske digitalno-analogne pretvornike (DAC) in ojačevalnike. Raspberry Pi je že od nekdaj imel strojno opremo za proizvodnjo zvoka višjega razreda in s temi novimi HAT-i (strojna oprema je pritrjena na vrhu) je priljubljena razvojna plošča zdaj odlična izbira za urejanje in razvoj zvoka z nizko ceno.
JustBoom’s JBM-001 DAC/Amp HAT: Plošča je opremljena z digitalno-analognim pretvornikom (DAC) in ojačevalnikom za slušalke, ki zagotavlja 32-bit/384 kHz frekvenčni pas. Vključuje tudi linijski RCA in izhod za slušalke s 3,5 mm priključkom in nadzorom glasnosti. Svoje napajanje črpa neposredno iz RPi. Plošča zagotavlja tudi razmerje signal/šum (SNR) 112 dB in skupno harmonsko popačenje -93 dB (THD +N pri -1 dB). Uporablja se lahko z Raspberry Pi A+, B+ in 2B. Člani skupnosti so uporabili JBM-001 za oblikovanje večprostorskih avdio predvajalnikov, postaj medijskega centra in samostojnih HD avdio predvajalnikov.
Infineon’s MERUS audio amplifier HAT: Odlična dodatna plošča, zasnovana za Raspberry Pi Zero. Ta HAT je odličen za ojačenje zvoka. Plošča je opremljena z večstopenjskim ojačevalnikom Infineon MA12070P, ki zagotavlja do 40 W največje moči. Dodatna plošča se napaja iz Raspberry Pi in omogoča 24-bitno/48 kHz predvajanje zvoka. Popoln nadzor strojne opreme, prilagajanje in spremljanje napak se izvaja prek Linux Alsamixer. Njegova majhnost omogoča uporabnikom, da ojačevalnik služi za prenosne RPi projekte, vključno s predvajalniki in zvočniki.
Micro Nova’s AmpliPi večsobni/conski avdio krmilnik: Sistem je zasnovan na Raspberry Pi 3+ računskem modulu in je opremljen s PCM5102A in CM6206 avdio DAC-oma. RPi lahko prek I2C komunicira tudi z STM32F030 mikrokontrolerjem, ki je vgrajen na plošči predojačevalnika, da nadzoruje mešalne in ojačevalne sisteme. AmpliPi je sposoben pretakati štiri neodvisne vire v 6 stereo izhodnih območij, ki jih je mogoče razširiti na do 36 stereo izhodnih območij z zaporedno vezanimi razširitvenimi enotami.
E-knjiga izpostavlja tudi več programskih orodij z namenom da Raspberry Pi postane odličen izbor za uresničitev HD zvoka. Ena boljših izbir je Sonic Pi. Okolje kodiranja v živo, ki temelji na Rubyju, je vsestransko in uporabnikom omogoča ustvarjanje novih zvokov, delo v različnih glasbenih slogih, zankanje zvoka, preklapljanje sintetizatorjev in še več. Druga brezplačna programska orodja, ki dobro delujejo z Raspberry Pi platformo, vključujejo MilkyTracker in Waveform DAW podjetja Tracktion Software.
element14 je del podjetja Farnell, ki je član skupine Avnet in je globalni distributer elektronskih komponent, ki pomaga razvijalcem, inženirjem za vzdrževanje in testiranje, izdelovalcem, staršem in učiteljem razviti prihodnjo generacijo kodirnikov in izdelkov, ki uporabljajo tehnologijo za spreminjanje našega sveta na bolje .
Če želite prebrati celotno e-knjigo, obiščite spletno stran element14.com.
