»Shwo [Shuo] je angleško napisana kitajska beseda, ki pomeni bleščanje in se pogosto uporablja za opis zvezd ali drugih svetlih nebesnih teles, ki jih vidimo iz Zemlje. Ta beseda popolnoma ustrezna opisu te majhne, svetle LED v kompaktnem keramičnem ohišju.«
Everlight Electronics z uvajanjem še močnejšega paketa LED »Shwo« serije z visoko svetlostjo širijo nabor serije močnostnih Lighting komponent z novo močnostno, svetlo in ekonomično (odlično razmerje $/lm) LED serijo v kompaktnem keramičnem ohišju.
Serijo Shwo močnostnih LED diod za površinsko montažo (SMD) odlikuje visoka svetlost pri velikosti ohišja 3,5 x 3,5 x1,85mm in je primerna za vgradnjo v aplikacijah za vse vrste razsvetljave, kot je splošno osvetljevanje, bliskavice, reflektorji, signalizacija in za industrijsko in reklamno razsvetljavo. Ob možnosti krmiljenja s tokovi od 100 do 700mA lahko iz izdelkov družine Shwo iztisnemo do 3 W moči. Minimalni svetlobni tok (lm) pri 1W Shwo lahko znaša do 100 lm pri 6500K (SCT) ali 80 lm na 3000K (SCT), ko ga krmilimo s tokom 350mA. Minimalni svetlobni tok (lm) 3W Shwo LED lahko znaša do 160 lm pri 6500K (SCT) in 120 lm pri 3000K (SCT), kadar jo krmilimo s tokom 700mA.
Vgrajena plošča za odvajanje toplote je pri Shwo LED je električno izolirana, kar zagotavlja določeno udobje pri toplotnem in električnem načrtovanju. Prednost serije Shwo je tudi nizka toplotna upornost. Je ena od najbolj obetavnih močnostnih komponent v Everlightovi ponudbi izdelkov Lighting Series in je pripravljena na izzive današnjih zahtev glede polprevodniškega osvetljevanja .
Everlight spodbuja tudi tesnejše delovne odnose med svojimi ekipami za raziskave, razvoj, prodajo in trženje, da lahko bolj zadovolji in tudi presega pričakovanja svojih strank glede ponudbe izdelkov in tehnoloških perspektiv. Shwo LED serija in njene številne tehničnih prednosti so tudi posledica vzpodbujanja tesnejših odnosov med temi skupinami.
Ključne lastnosti:
majhno ohišje z visokim izkoristkom
ESD zaščita do 8kV
tehnologija spajkanja: SMT
Parametri za razvrščanje: Brightness, Forward Voltage, valovna dolžina in kromatičnost
Nivo občutljivosti na vlago: 1
RoHS skladen
V skladu z ANSI razvrščanjem
Ohranjanje lumnov v skladu s testno metodo IESNA LM80
Aplikacije:
Splošna razsvetljava,
dekorativna razsvetljava in razsvetljava za zabavo,
označevanje in osvetljeni simboli za usmerjanje in orientacijo (npr. stopnica, smer izhoda, itd),
zunanja in notranja osvetlitev pri vozilih.
O Podjetju Everlight Electronics Co Ltd
Podjetje Everlight Electronics Co Ltd, je bilo ustanovljeno leta 1983 v Taipeiu na Tajskem. Ima odločilno vlogo pri oblikovanju svetovne LED industrije. Podjetje je na dobri poti, da postane vodilni svetovni dobavitelj zaradi svoje zavezanosti k certificiranju, neprestanemu delovanju na področju raziskovalnega dela in razvoja, proizvodnje, kakovosti, trženja, vzorna pa je tudi njegova skrb za stranke. Everlight ponuja široko paleto izdelkov, ki jo sestavljajo močnostne LED diode, luči, SMD LED diode, LED osvetlitveni moduli, digitalni prikazovalniki, optični sklopniki in IR komponente za različne aplikacije. Danes je Everlightglobalno podjetje z več kot 5.300 zaposlenimi na Kitajskem, v Hong Kongu, na Japonskem, v Koreji, Singapurju, Maleziji, Indiji, v Nemčiji, na Švedskem, v ZDA, in v Kanadi.
Everlight je predstavil novo serijo Shwo LED osvetlitve velike moči in z visoko svetilnostjo, ki je namenjena naprednim aplikacijam osvetljevanja
