FLEKSIBILNO IN VELIKO ZAZNAVNO OBMOČJE V KOMPAKTNI OBLIKI
OS23C je trenutno najmanjši varnostni skener na svetu. Z dimenzijami 133mm x 143mm x 105mm in težo 1,3kg, ne potrebuje veliko prostora za montažo. Njegova poraba znaša 5W. Kljub temu lahko pokriva območje 270°, z zaznavno razdaljo do 10m (Slika 1). Nastaviti je možno varnostno območje do 3m in dve stopnji opozorilnega območja do 10m.
Zaznavno območje skenerja je možno razdeliti na (do) 70 posameznih sektorjev in vsakemu posebej definirati varnostno območje ter dve opozorilni območji (Slika 2).
AKTIVNI PRIKAZOVALNIK
Po obodu skenerja je nameščenih osem svetlobnih indikatorjev za lažjo določitev smeri iz katere je varnostno območje prekinjeno. Na sprednjem delu je nameščen LED vmesnik, preko katerega je razvidno delovanje in status skenerja, brez potrebe po priključitvi na osebni računalnik (Slika 3).
ENOSTAVNA KONFIGURACIJA IN ETHERNET
OS23C se parametrira s pomočjo pripadajočega programskega orodja. Vmesnik je enostaven in intuitiven, tako da za nastavitev ne potrebujemo veliko časa. Parametriranje je možno v realnem času, poleg tega program omogoča skeniranje področja s pomočjo laserskega žarka in na ta način definira robove okolice, ki so potem vidni v programu. Definirani robovi se lahko uporabijo tudi kot referenčna postavitev, saj se s tem prepreči nepooblaščen premik ali demontaža laserskega varnostnega skenerja (slika 4). Varnostnemu skenerju je možno nastaviti odzivni čas v obsegu od 80 do 680ms, kar služi filtriranju in neželenemu ustavljanju (recimo v primeru letečih delcev v okolici).
Laserski varnostni skener Omron os23c
2011_SE187_22
