Microchip najavlja novega člana v družini samostojnih ur realnega časa s koledarjem (Real-Time Clock / Calendar, RTCC).
Ključna dejstva:
- nova, cenovno ugodna baterijsko podprta RTCC vezja vključujejo hitrejši 10 MHz SPI, Watchdog timer, zaznavajo dogodke in imajo več pomnilnika,
- vgrajeni EEPROM, SRAM in unikatni ID, ki ga lahko naročite praznega ali kot standardno izvedbo z vnaprej programiranim MAC naslovom,
- širok razpon digitalnega umerjanja kompenzira drsenje frekvence kristala s temperaturo,
- razvoj podpira MCP795XX PICtail ™ Plus Daughter Board.
Vezja MCP795WXX/BXX RTCC imajo vgrajeno funkcijo milisekundnih alarmov in 10 MHz SPI, ki podpira zelo hiter dostop do podatkov, zaradi česar je mikrokontroler lahko več časa v katerem od načinov z zmanjšano porabo energije in posledično porabi manj energije iz baterije. Druge funkcije nizke porabe vključujejo dva vhoda za zaznavanje dogodkov z minimalno porabo toka RTCC vezja, vendar prebudi mikrokontroler, ko pride do dogodkov, kot so pritisnjena stikala ali spremembe v stanju sistema. Poleg tega imajo vezja vgrajene tri vrste pomnilnikov, ki ne potrebujejo baterijske podpore: EEPROM, SRAM in unikatni ID, ki ga lahko naročimo praznega ali pa z vnaprej programiranim MAC naslovom kot standardni izdelek, s čimer še dodatno zmanjšamo število komponent in znižamo stroške, povezane z programiranjem serijskih ID številk.
Poleg samodejnega preklopa na rezervno baterijsko napajanje se vodijo tudi časovni zaznamki in dnevniki časa in trajanja izpada električne energije. Za natančno merjenje časa pri širokem razponu temperature ima vezje široko paleto digitalnih nastavitev, ki kompenzirajo drsenje frekvence kristala v odvisnosti od temperature. Pri aplikacijah, kjer se uporablja tudi drugi kristal nizke frekvence, lahko možnost boot-clock frekvence 32 kHz, ki se uporablja pri zagonu ob priključitvi napajanja, odpravi potrebo po dodatnem drugem kristalu.
Hčerinska ploščica MCP795XX SPI RTCC PICtail ™ Plus Daughter Board (AC164147) bo za 45 $, naprodaj v februarju 2012. Hčerinska ploščica je združljiva z Microchip Explorer 16 Development Board (DM240001) in PIC18 Explorer Board (DM183032). MCP795WXX/BXX RTCC vezja so na voljo v SOIC 14-pinskih in TSSOP ohišjih.
Microchip je razširil družino samostojnih ur realnega časa s koledarjem
