    DomovRevijaNoviceMurata merilniki naklona
    Merilniki za zahtevne aplikacije v transportu, ki imajo največjo odpornost na udarce na tržišču – odslej na voljo pri TTI, Inc. Odlična stabilnost prek celotnega temperaturnega območja in s časom: primeren za pomoč pri zaznavanju začetka vzpona, za elektronske parkirne zavore, merilne instrumente za niveliranje in navpično merjenje orientacije v območju 360°.
    Slike ni
    KLIK
    Štiri nove serije Murata senzorjev nagiba, ki se ponašajo z najboljšo vzdržljivostjo pred udarci na MEMS tržišču, so sedaj na voljo tudi v Evropi pri TTI, Inc., ki je vodilni svetovni specialist za distribucijo elektronskih komponent. Murata senzorji nagiba pomagajo določiti 3D položaj opreme v kmetijstvu in gradbeništvu pri obratovanju v zahtevnih zunanjih okoljih, prav tako pa tudi pri instrumentih za izravnavanje in merjenje nagiba visoke natančnosti ter aplikacije izravnavanja in stabilizacije ploščadi. Murata senzorji nagiba združujejo visoko zmogljivost z odlično stabilnostjo glede na temperaturo in čas za daljši življenjski cikel izdelka.
    Serija SCA830-D07 je enoosni merilnik naklona, ki združuje visoko natančnost mikromehanskega zaznavanja pospeška, skupaj z digitalnim SPI vmesnikom. Serija SCA830-D07 je oblikovana, izdelana in preizkušena za visoko stabilnost ter stroge zahteve glede zanesljivosti in kakovosti v avtomobilski industriji, kot pomoč pri zaznavanju začetka vzpona, za elektronske parkirne zavore, pri odkrivanju prevračanja in nadzoru vzmetenja. Ponaša se z obsežnim naborom samo-diagnostičnih funkcij in ustreza zahtevam AEC-Q-100 standarda. Na voljo je v RoHS skladnem Dual Flat Lead (DFL) plastičnem ohišju za zajamčeno zanesljivost skozi njegovo celotno življenjsko dobo. SCA830-D07 je del digitalne družine merilnikov pospeška Murata in je popolnoma združljiv z Murata enoosnimi merilniki pospeška (serija SCA800) in drugimi več-osnimi merilniki pospeška (seriji SCA2100 in SCA3100).
    Slike ni
    KLIK
    Murata SCA103T serija izdelkov je visoko zmogljiv analogni diferencialni enoosni merilnik naklona, ki se zaradi uporabe diferencialnih načeli merjenja ponaša z izredno visoko natančnostjo ter kompenzacijo vseh pogostih mogočih napak ter učinke motenj. Skupaj s svojo robustno zasnovo in majhnim ohišjem (11,31 mm široko x 15,58 mm dolgo x 5,08mm visoko) serija SCA103T ponuja -0.001º ločljivost (10Hz BW, analogni izhod), 7µg/√Hz gostote hrupa in odmik odvisnosti od temperature na območju od -25 do 85 °C le ± 0,002 ° / ° C. Serija SCA103T ustreza uporabi v podobnih aplikacijah kot ostali Murata merilniki naklona, poleg tega pa še uravnavo vrtečega laserja.
    Slike ni
    KLIK
    Murata SCA100T serija temelji na visokozmogljivi družini 3D MEMS dvoosnih merilnikov naklona, ki zagotavlja razred natančnosti za uporabo v instrumentih za izravnavanje. Merilni osi senzorskih elementov sta vzporedni z ravnino montaže senzorja in pravokotni druga na drugo. Zanju sta značilna merilni razpon ± 30 ° SCA100T-D01 in ± 90 ° SCA100T-D02 ter 0,0035° ločljivost (10 Hz BW, analogni izhod). Serija SCA100T ponuja nizko temperaturno odvisnosti, visoko ločljivost in nizko raven občutljivosti na motnje. Ker kot funkcijo ponuja elemente za izravnavanje, vibracije ne vplivajo na njegovo delovanje in lahko prenese mehanske šoke do 20000 G. Med primeri aplikacij so takšne, za uporabo v težkih tovornih vozilih, 356 stopinjsko merjenje vertikalne usmerjenosti, za izravnavo in stabilizacijo ploščadi ter niveliranju v gradbeništvu.
    Slike ni
    KLIK
    Serija SCA61T temelji na 3D-MEMS enoosnem senzorju naklona, ki omogoča odlično stabilnost glede temperature in časa. Nizka odvisnosti od temperature, visoka ločljivosti in nizka občutljivost za motnje skupaj z robustno zasnovo samega elementa za zaznavanje je SCA61T idealna izbira za uporabo v nivelirnih instrumentih. Gostota šuma je 14µg / √Hz, ločljivost (10Hz BW, analogni izhod), temperaturna odvisnost pa (v območju med -25 in 85 °C) ± 0,008 ° / ° C.
    O TTI, Inc.
    TTI, Inc. je podjetje, ki spada med vodilne svetovne specializirane distributerje pasivnih komponent, priključkov, elektromehanskih, močnostnih in diskretnih komponent in senzorskih komponent. Filozofija podjetja TTI je “Lead by Design”, družba pa se razlikuje od drugih po tem, da se osredotoča na ljudi, sestavne dele in procese. TTI želi z uvajanjem novih tehnologij izdelkov in skladiščenjem širokega nabora komponent preko svoje lastne franšizne baze postati izbrani distributer za kupce in dobavitelje na evropskih tleh. Njihov zapleten sistem za upravljanje z zalogami podjetju TTI zagotavlja sposobnost servisiranja tudi ob spremembah v povpraševanju zaradi nihanja trgov in dobavnih verig.
    Za več informacij o TTI, obiščite spletno stran www.ttieurope.com.
    www.ttiinc.com
    2017_SE249_10
