Texas Instrument
2019_270_8
Step-Down regulator za izhodni tok 6A pri 5,5 V vhodni napetosti, ponuja možnost izbire prek priključov MODE in VSEL.
TPSM82480 je modul sinhronskega DC-DC pretvornika z visoke na nižjo napetost, ki je namenjen za načrtovanje nizkoprofilnih napajalnikov. Območje vhodne napetosti je od 2,4 do 5,5 V omogoča delovanje iz običajnih vmesnikov za 3,3 V ali 5 V, kot tudi iz virov rezervnega napajanja, vse dokler jim ne pade napetost pod 2,4 V.
Izhodni tok je vse do 6 A kontinuirano zagotovljen z dvema fazama po 3 A, ki delujeta izven faze, kar bistveno zmanjša motnje zaradi pulznega toka.
TPSM82480 nudi samodejno vklopljen način varčevanja z energijo, ki zagotavlja visoko učinkovitost tudi pri zelo majhnih obremenitvah. Sem je vključena tudi funkcija samodejnega dodajanja in odstranjevanja faze z uporabo obeh ali samo ene faze glede na dejansko obremenitev. Način delovanja z varčevanjem z energijo lahko izklopimo s funkcijo MODE.
Naprava ponuja signal »Power Good« (pravilno delovanje) in nastavljiv mehak zagon. Poleg tega ima naprava tudi signal »Thermal Good« za sporočanje normalne/prekoračene notranje temperature regulatorja. Izhodno napetost lahko spremenite na predhodno izbrano vrednost s pomočjo priključka VSEL. TPSM82480 lahko deluje tudi s 100% delovnega cikla v razmerju delovanje/pavza.
Najpomembnejše lastnosti:
- Ultra majhen napajalni modul dimenzij 7,9 x 3,6 x 1,5 mm
- Izhodni tok 6 A
- Natančnost napetosti v povratni zanki ± 1%
- Vhodni napetostni razpon 2,4 do 5,5 V
- Izhodni napetostni razpon od 0,6 do 5,5 V
- Tipični tok mirovanja 23 μA
- Možnost nastavitve izhodne napetosti
- Delovanje s faznim zamikom
- Samodejni načini za varčevanje z energijo
- Možnost prisilnega PWM načina delovanja
- Nastavljiv mehak zagon
- Izhodna signala Power Good in Thermal Good
- Zaklepanje ob prenizki napetosti
- Pretokovna in kratkostična zaščita
- Temperaturna zaščita
- Temperaturno območje delovanja od -40 °C do 125 °C
Vir:http://www.ti.com/product/TPSM82480#
Vse blagovne znamke so last njihovih lastnikov.
