75mV padca na regulatorju omogoča natančno regulacijo nizkonapetostnega napajanja. Podjetje INTERSIL Corporation je objavilo začetek proizvodnje nove serije linearnih regulatorjev z izjemno nizkim padcem napetosti, ki zagotavlja najnižjo vrednost padca napetosti pri polni obremenitvi doslej.
Družina novih Intersil linearnih regulatorjev z regulatorji ISL80111 za izhodni tok 1A, ISL80112 za izhodni tok 2A in ISL80113 za izhodni tok 3A so optimizirani za visoko natančnost regulacije izhodne napetosti za napajanje z nizkimi napajalnimi napetostmi. Vsi regulatorji imajo vgrajen prehodni NMOS tranzistor z zelo nizko upornostjo in ISL80113 lahko na primer ponudi izredno nizek padec napetosti, le 75mV pri izhodnem toku 3A! Vsi regulatorji imajo 1,6% natančnost izhodne napetosti, 80dB PSRR razmerja in 100µVrms končnega šuma pri regulaciji izhodne napetosti. Predstavljeni LDO regulatorji zagotavljajo tudi najboljši odziv na prehodne pojave z znižano izhodno kapacitivnostjo.
Vsi trije na novo predstavljeni LDO regulatorji imajo enake tlorise, kar oblikovalcem daje dodatno možnost prilagajanja glede na obremenitvene zahteve, ki se v fazi razvoja izdelka pogosto spreminjajo.
Lastnosti in specifikacije:
- 1,6% izhodna napetost natančnost v vseh pogojih delovanja,
- potrebna je izhodna kapacitivnost le 10µF v primerjavi z do 100µF pri konkurenčnih izdelkih,
- razpon Vin 1V do 3.6V in Vout od 0.8V do 3.6V je optimiziran za nizkonapetostne pretvorbe.
Cene in dobavljivost ISL80111, ISL 80112 in ISL80113 so v tem trenutku že na voljo v kompaktnih DFN ohišjih dimenzij 3mm x 3 mm. Cene se začnejo pri 0,99 $ za kos pri 1A različici ISL80111, 1,32 $ za kos pri 2A različici ISL80112 in 1,65 $ za kos pri regulatorjih s 3A izhodnim tokom ISL80113 ob naročeni količini 1000 kosov. Za več informacij o LDO regulatorjih INTERSIL obiščite spletno stran. Ime INTERSIL in logotip INTERSIL sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki korporacije INTERSIL. Vse ostale blagovne znamke, imena izdelkov in znaki so ali so lahko blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke, ki se uporabljajo za identifikacijo izdelkov ali storitev svojih lastnikov.
Nov nizkonapetosti Linearni regulator z najnižjim padcem napetosti
2012_SE201_8
