    DomovRevijaNoviceNove miniaturne močnostne tuljavice iz Eatona tudi pri TTI Inc.
    Nove miniaturne močnostne tuljavice iz Eatona, ki ponujajo rešitve z najvišjo gostoto moči na tržišču, lahko sedaj naročite tudi pri TTI Inc.
    Slike niTTI Inc., vodilni svetovni distributer, specialist na področju pasivnih komponent, konektorjev, elektromehanskih in diskretnih komponent, ima sedaj na zalogi tudi MPI serijo miniaturnih močnostnih tuljav Eaton. Zahvaljujoč tehnologiji ulivanja te komponente omogočajo vrhunsko EMI zaščito in največjo gostoto moči, ki jo je trenutno mogoče dobiti na trgu.
    Jedra MPI močnostne tuljavice so izdelana iz edinstvenega kompozitnega magnetnega materiala, ki tuljavicam daje mehko-indukcijske značilnosti, neodvisne od temperature, pri tem pa zadržijo visok izkoristek. Te tuljavice so idealna rešitev za uporabo v napajalnikih, kjer smo omejeni s prostorom, bodisi za filtriranje ali za delovanje pri visokih preklopnih frekvence do 10MHz. Med glavne ciljne aplikacije spadajo LED gonilniki, LCD zasloni, PLK in robotski krmilniki, računalniki, namenjeni vgradnji, ročne in prenosne naprave, prenosni predvajalniki, GPS sistemi, baterijsko napajane naprave, prenosniki in netbooki, tablični računalniki, dlančniki in POL (Point Of Load, polnilna mesta, točke) pretvorniki.
    Slike niRobustni seriji močnostnih tuljav MPI4040 in MPI2520 sta magnetno zaščiteni, zmoreta visoke prehodne vklopne tokovne konice in sta bili oblikovani za delovanje pri maksimalni temperaturi do 125 °C. Vse komponente so brez halogenih elementov, brez svinca in v celoti ustrezajo direktivam RoHS.
    Serija močnostnih tuljavic MPI4040 ima ohišje namenjeno površinski montaži dimenzij 4,7mm x 4,31mm x 1,2mm – 1,5mm -1,85mm ali 2,0mm, imajo območje induktivnost od 0,09 µH pa vse do 22 µH in je izdelana za tokovni razpon od 1,1 A do 32,0 A. Frekvenčno območje delovanje teh tuljavic sega od 20 kHz do 10MHz.
    MPI2520 serija tuljavic je prav tako namenjena površinski montaži, pa ima dimenzije 2,7mm x 2,2mm x 1,0mm ali 1,2mm, paleta induktivnosti pa sega od 0,47µH do 10,0µH. Tokovno območje teh tuljavic je od 1,1A do 4,8A.
    TTI, Inc
    Tel: +49 8142 6680 – 0
    www.ttiinc.com
    2015_SE226_11
