    DomovRevijaNoviceOrganska svetloba in sončne celice naravnost iz tiskalnika
    Navdušenje nad zajetnimi televizijskimi sprejemniki, škatlastimi neonskimi napisi in oglatimi osvetlitvenimi zasloni, ki jih vsi poznamo s trgovin in letališč, počasi upada. Ni več daleč čas, ko se bodo člani družine zbrali doma za gledanje televizije in nekdo bo zaklical: „Razvij zaslon, draga, film se bo vsak trenutek začel!“
    In v javnosti bomo lahko kmalu naleteli na zaslone povsod, kamorkoli bomo že šli, saj se bo lahko skoraj vsaka površina izdelala v obliki zaslona.
    „To je v tem trenutku lahko le plod domišljije, vendar je veliko možnosti, da vse to prav kmalu postane resničnost,“ pravi dr. Armin Wedel, vodja oddelka na Fraunhofer inštitutu za raziskave na področju polimerov IAP v Potsdam-Golmu. Prvi ukrivljene zasloni so bili na ogled na letošnjem sejmu zabavne elektronike (IFA) v Berlinu. In kakšna tehnologija tiči za vsem tem? OLED, fleksibilne organske svetleče diode.
    Molekulska raztopina kot črnilo
    Kot meni dr. Wedel, pa možnosti, ki jih ta tehnologija ponuja, segajo prek osvetlitvenih zaslonov in zaslonov za potrošniško elektroniko. Verjame, da je OLED tehnologija, ki je prav tako idealna za vse vrste razsvetljave in aplikacije digitalne signalizacije, kar pomeni v oglaševanju in informacijskih sistemih kot so elektronski plakati, oglasi, projekcije velikih slik, prometni znaki in sistemi za upravljanje prometa. Znanstveniki so delali skupaj s podjetjem MBRAUN, ki se ukvarja s strojegradnjo, da so uspeli razviti proizvodni obrat, v katerem je mogoče izdelati OLED, poleg tega pa tudi organske sončne celice na nivoju industrijske proizvodnje. Inovativnost pri tem je, da je zdaj mogoče natisniti OLED in sončne celice z uporabo raztopin, ki vsebujejo luminiscenčne organske molekule oziroma molekul s sposobnostjo vpijanja svetlobe, zaradi česar jih lahko zelo enostavno natisnemo na nosilni film. Običajno ta postopek tiskanja poteka z uparjanjem majhnih molekul v visokem vakuumu, kar je zelo drag postopek.
    Znanstveniki so doslej že uporabiti različne tehnologije tiskanja za oblikovanje komponent , vendar le laboratoriju. Zdaj lahko proizvedejo serije večje količine vzorcev, kar je še posebej koristno za aplikacije, ki jih ima IAP v mislih za prihodnost, saj velike osvetljene površine in informacijski sistemi potrebujejo rešitve po meri, ki so izdelane v relativno majhnem številu izdelkov. „V tem trenutku smo sposobni z lahkoto proizvesti organske komponente pod pogoji, ki so zelo blizu pogojem in razmeram v resnični proizvodnji. Zdaj bo tudi prvič mogoče prenesti nove zamisli v tržne izdelke, „pravi Wedel.
    V središču tega poskusnega proizvodnega obrata je robot, ki nadzoruje različne tiskalnike, ki v bistvu delujejo podobno sistemu za inkjet tiskanje. OLED nanesemo na nosilni material v obliki ene plasti naenkrat in z uporabo različnih začetnih materialov. To vpliva na zelo homogeno površino, ki ustvarja idealno svetlečo plast. „Servisiramo lahko naraščajoče tržne niše s tem, da ponujamo prilagojene rešitve, prav tako pa lahko uporabimo sistem organske elektronike po željah strank, prav tako, kot pri digitalnem tisku,“ pojasnjuje Wedel.Slike ni
    Industrijski strokovnjaki ocenjujejo, da tiskane OLED obetajo, da postanejo trg milijard dolarjev. „Poudarek v Nemčiji in Evropi je na OLED razsvetljavi, ker je to domači trg za velika podjetja, kot sta na primer Osram in Philips,“ pojasnjuje Wedel. „Proizvodni obrat bo pomagal zaščititi konkurenčne prednosti v tem posebnem segmentu trga, poleg tega pa krepi nemško raziskovalno skupnost in obenem dokazuje sposobnost nemškega inženiringa, „pravi dr. Martin Reinelt, predsednik uprave MBRAUN v Garchingu.
    OLED ima več prednosti v primerjavi s konvencionalnimi tehnologijami prikazovalnikov oziroma zaslonov. V nasprotju z zasloni, ki so izdelani s tehnologijo tekočih kristalov, ne potrebujejo osvetlitve, kar pomeni, da porabijo tudi manj energije. Ker gre pri tem za same diode, ki oddajajo barvno svetlobo, sta kontrast in barvna reprodukcija boljša. Elektroluminiscenčni zasloni ponujajo tudi velik vidni kot, ki znaša skoraj 180 stopinj. In ker ne potrebujejo osvetlitve ozadja, so lahko zelo tanki, tako da je z njimi možno ustvariti povsem nove oblike.
    Obstaja seveda še nekaj izzivov, ki jih je treba rešiti, preden bo OLED tehnologija postala trdno zasidrana na tržišču. „Glavna ovira, ki ji vidim v tem trenutku, je visoka stopnja naložb, ki so potrebne za vzpostavitev ustrezne proizvodnje,“ pravi Wedel. To je razlog (vsaj v primerih, ko gre za razsvetljavo), da vidi OLED prej kot dopolnilo in manj kot nadomestilo za konvencionalne svetlobne naprave. Njegov pogled na to, kam naj bi vodila proizvodna tehnologija OLED je manj skromen: „Moja vizija je, da boste lahko nekega dne le izbrali kartušo za naš tiskalnik, s katerim boste lahko natisnili lastno svetlobno napravo in to bo vse!“
    Fraunhofer-Gesellschaft
    http://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2013/november/organic-lights-and-solar-cells-straight-from-the-printer.html
    www.fraunhofer.de
    2013_SE214_7
