V preteklih nadaljevanjih smo spoznali osnovno zgradbo in delovanje ter uporabo vhodno-izhodnih vrat, enoto PPS (angl. Peripheral Pin Select), A/D pretvornik, generiranje in merjenje signalov z enoto ECCP, uro realnega časa in vzporedno vodilo. Tokrat se bomo lotili industrijskega zaporednega vodila I2C, merjenja temperature s 16-bitnim digitalnim tipalom Analog Devices ADT7410 in delovanja prekinitev.
Zaporedno vodilo I2C, merjenje temperature in prekinitve
I2C je kratica za Inter-Integrated Circuit, kar v slovenskem prevodu pomeni »med integriranimi vezji«. Zaporedno vodilo I2C je preprostejše od USB in deluje pri nižjih hitrostih prenosa podatkov. Ni namenjeno prenosu velikih količin podatkov, temveč izmenjavi meritev in oddaji nadzornih podatkov in nastavitev med integriranimi vezji, ki so del elektronske naprave ali sistema za elektronsko upravljanje stroja ali vozila.
Preko vsakega od priključkov I2C se lahko mikrokontroler poveže z do 255 različnimi napravami, če uporablja 10-bitno naslavljanje, ali z do 127 različnimi napravami, če uporablja 7-bitno naslavljanje. Vsekakor je potrebno opozoriti, da je dejansko število naprav na vodilu odvisno tudi od tega, kakšen del naslova naprave na vodilu dekodirajo. Če neprava ne dekodira celotnega naslova, se lahko preslika na več naslovov, s čemer za toliko zmanjša število razpoložljivih naslovov, ter od električnih lastnosti vodila in frekvence ure vodila.
Standardizirane frekvence vodila I2C so: 100 kHz, 400 kHz in 3,4 MHz. V kolikor to naprave na vodilu dopuščajo, lahko Microchipovi krmilnik generirajo taktni signal tudi pri poljubni drugi frekvenci. Slednje velja tudi za temperaturna tipala ADT7410, ki jih bomo v nadaljevanju uporabili za naš primer. Omenimo še, da temperaturno tipalo ADT7410 zahteva, da je čas prehoda iz logičnega stanja 0 v 1 (vzpon) ali obratno (upad) manjši od 0,3 µs. To pomeni, da moramo uporabiti mikrokontroler, ki ima dovolj hitro tranzistorsko logiko, sicer se utegne zgoditi, da podatkov nikakor ne bomo mogli prenašati.
Osnovna zgradba in delovanje PIC18 (4)
2013_SE213_38
