Novi polimerni material, ki ima senzorske lastnosti, lahko uporabimo v različnih aplikacijah. Raziskovalci Frauenhofer instituta bodo nov polimerni material prikazali na sejmu electronica 2010. Kadar piha veter, morajo vetrne turbine pokazati, kaj zmorejo prenesti. Veter piha hitro in vetrnice se vrtijo s hitrostmi več kot 200 km/h. Naravne sile ne samo da cefrajo material pač pa morajo elise zdržati tudi ogromen pritisk vetra.
Dandanes uporabljamo več senzorjev, ki merijo obremenitev komponent. Veliko število senzorjev zahteva precej naporov za njihovo namestitev in pritrditev na elise. Ker te senzorji običajno zmorejo meriti samo majhne sile, je potrebno narediti omrežje več senzorjev. Raziskovalci na Frauenhofer institutu (IFAM) iz mesta Bremen so naredili možnost merjenja velikih komponent, saj so naredili novi kompozitni material iz plastike. Novi material ima električno gledano senzorske lastnosti, fizikalne lastnosti pa ima podobne kot plastika.
Novi material je mešanica plastike in kovine, ki je bolj znana kot kovinsko-polimerni kompozitni material. Obstaja velik izbor plastičnih materialov, ki so primerni za proizvodnjo tega novega kompozitnega materiala, kar pomeni, da ga lahko enostavno prilagodimo glede na vrsto uporabe. Ima pa še vrsto drugih prednosti. Glede na sintetično naravo ga lahko enostavno obdelujemo. Poleg tega je lahek, zelo dobro prevaja električni tok in toploto zaradi velike količine kovinskih delcev v njem. Kar je še posebej fascinantno pri tem materialu je dejstvo, da ga lahko predelujemo tako kot plastiko, med drugim z ekstruderji in podobno, ko segreto tekočo plastiko vbrizgamo v kalup, kjer se strdi. Ta novi material lahko tudi laminiramo na večjih površinah. V prihodnosti želijo znanstveniki ta material brizgati tudi v kompleksne površine.
Novi polimerno-kovinski material ima te odlične lastnosti zahvaljujoč posebni metodi mešanja in visoki vsebnosti kovine. Arne Haberkorn, direktor projekta pri Frauenhofer institutu je poudaril: »dosegli smo vsebnost kovine do 90%«, pri tem pa se je električna upornost materiala spreminjala glede na obremenitev med delovanjem. Signale lahko zajemamo s strani komponente.
Še poseben izziv za g. Haberkorn-a in njegove sodelavce je bilo enakomerno procesiranje različnih kovinskih substanc in tekoče plastike. Ta nova tehnika deluje z velikim številom sintetičnih materialov, na primer s polipropilenom in poliamidom. Haberkorn z veseljem dodaja da » to pomeni, da lahko kombiniramo naš polimerno-kovinski kompozitni material z različnimi sintetičnimi materiali in jih obdelujemo v znanih procesih.
Plastika ima senzorske lastnosti
2010_SE180_23
