Polprevodniški viri svetlobe – torej tisti, ki temeljijo na LED-icah, – so danes svetovni standard. Odlikujejo se z visoko učinkovitostjo, izjemno dolgo življenjsko dobo in lahko oddajajo valove določene dolžine, kar pomeni, da so na voljo v mnogih specializiranih različicah.
Širok izbor osnovnih optoelektronskih elementov.
Optoelektronske komponente za realizacijo svetlobnih virov so danes tako priljubljene, da se je oblikovala industrija, ki se osredotoča na njihovo proizvodnjo. Med takšne specializirane proizvajalce spada znamka ProLight Opto[1], katere ponudbo predstavljamo v tem članku.
Gre za podjetje z več kot 20-letnimi izkušnjami, katerega rešitve pokrivajo širok spekter uporabe, vendar so v katalogu TME to predvsem močne LED-ice.
V tem članku obravnavamo naslednje teme:
Ponudba ProLight Opto na področju LED osvetlitve.
LED moduli za avtomobilsko industrijo in UV aplikacije.
Kakšno osvetlitev potrebujejo rastline?
Uporaba ultravijolične svetlobe.
LED osvetlitev
Najprej je vredno poudariti, da ponudnik ne ponuja le elementov za osvetlitev notranjosti (močne LED-ice, ki oddajajo belo svetlobo), temveč tudi komponente, namenjene drugim aplikacijam: industrijskim, kmetijskim, reklamnim itd.
Močne LED-ice
Posamezne močne LED-ice se uporabljajo za izdelavo točkovnih svetlobnih virov, svetilk, luči in drugih podobnih aplikacij. Prav tako so združene v večje module, katerih moč bo zadostna za osvetlitev celotnih notranjosti, pa tudi za realizacijo ulične ali arhitekturne osvetlitve. Glede na tako širok spekter aplikacij ProLight Opto ponuja raznoliko ponudbo belih in barvnih močnih LED-ic.
Bele LED-ice ponudnika so na voljo v različicah z barvno temperaturo od 2000 K do 7000 K. Spomnimo, da je svetloba „topla” vrednosti pod približno 3000 K do približno 5000 K, pri katerih govorimo o odtenku „nevtralna” (dnevna svetloba), nad tem pragom pa – „hladna” (modrikasta). Diode so izdelane v različnih formatih: kot komponente SMD (za neposredno montažo na TIV, ohišja od 1616 do 3535), elementi tipa STAR (na laminatu) ter v obliki COB modulov (Chip on Board), ki se pogosto uporabljajo za izdelavo večjih panelov. Kupci lahko izbirajo med različicami, napajanimi z napetostmi od 2,6V do 38,3V, ki se odlikujejo z močjo od 1 W do 56,92 W. Posamezen LED element lahko oddaja svetlobo z jakostjo celo 7265 lm.
Tu sta pomembna dva ključna parametra izbranih izdelkov. Prvič, v ponudbi so LED-ice, za katere koeficient barvne reprodukcije presega 90, kar omogoča udobno osvetlitev notranjosti, pa tudi svetlobo za fotografske aplikacije. Drugič: ProLight Opto ponuja LED-ice, izdelane v skladu s standardom AEC-Q102[2] ter standardi SAE in ECE, kar pomeni, da izpolnjujejo mednarodne zahteve glede avtomobilske osvetlitve (ne le za žaromete, temveč tudi za opozorilne in signalne luči vozil s prednostjo).
Poleg belih LED-ic proizvajalec proizvaja tudi bogat asortiman barvnih svetlobnih virov, ki se odlikujejo z močjo od 200 mW do 55 W. To ponudbo bi bilo treba obravnavati v dveh kategorijah. Prvič, to so diode, ki oddajajo svetlobo določene barve, in med te spadajo elementi, kot so jantarne, zelene, rumene, roza, modre, zelene. Poleg tega asortiman ProLight Opto vključuje RGB diode, torej večbarvne, ki imajo 3 (ali 4 v primeru RGBW) strukture, nameščene v enem ohišju. Uporabljajo se za številne namene, npr. za izdelavo učinkovnih luči, arhitekturne osvetlitve itd.
Pri izbiri elementov za določeno aplikacijo bodo v pomoč tako parametri kot tudi razdelitev, ki jo je izvedel sam proizvajalec. LED-ice spadajo v več serij, med katerimi so najštevilčnejše:
Serija Proeon – združuje univerzalne diode v obliki SMD in STAR z močmi do 3 W, majhnih dimenzij, prilagojene za industrijsko spajkanje na linijah množične proizvodnje, ki delujejo z nizkimi napetostmi.
Serija PQ2A – miniaturne LED-ice SMD (ohišje 1616) z močjo 4 W, ki se odlikujejo z dobro odpornostjo na vlago, na voljo v različnih barvnih različicah. Svetilnost doseže tukaj 155 lm. Zasnovane so za proizvodnjo komercialne, scenske, zunanje, arhitekturne osvetlitve ter delovnih svetilk.
Serija Phoenix so elementi SMD 3535, opremljeni s širokokotnimi lečami. Diode imajo moči od 2 W do 5 W.
LED moduli
Poleg posameznih LED-ic ProLight Opto dobavlja tudi LED module[7]. V to ponudbo spadajo npr. miniaturni elementi, namenjeni m.in. za izdelavo avtomobilske osvetlitve, ki se odlikujejo z veliko močjo/svetilnostjo (npr. 31 W, 3200 lm) in so prilagojeni za pritrditev v ohišju (montažne luknje).
Druga vrsta LED panela so plošče z UV diodami (o tej vrsti osvetlitve nekoliko nižje). To so rešitve za specializirane aplikacije: kemijska analiza, sušenje barv in utrjevanje epoksidnih smol, inšpekcija, svetilke, uporabljene v kriminalistiki itd.
Osvetlitev rastlin
Vrtnarstvo in gojenje rastlin zahtevata uporabo posebnih svetlobnih virov. LED svetilke, ki se uporabljajo za notranje prostore doma ali na delovnem mestu, niso primerne za takšne namene, saj fotosinteza in drugi biološki procesi zahtevajo sevanje z visoko intenzivnostjo v določenih delih spektra, npr. valovi dolžine 430 do 470nm imajo največji vpliv na rast listov. Parameter svetlobnih virov, ki kaže na njihovo primernost za gojitvene namene, je PPF, iz angleščine Photosynthetic Photon Flux, kar pomeni količino fotonov, uporabnih za fotosintezo. Ta vrednost se navaja v µmol/s (mikromolih na sekundo). Za LED-ice ProLight Opto PPF znaša od 0,75 µmol/s do 6,36 µmol/s. To so elementi SMD (3030 ali 3535) z močmi do 4 W (moč sevanja do 1,5 W), prilagojeni za napajanje z napetostmi od 1,75 V do 3,6 V DC. Glede na vidno svetlobo imajo lahko različne barve, odvisno od modela (belo, rdečo, modro). Podobno kot mnogi tukaj opisani elementi – so to izdelki, namenjeni za izdelavo večjih panelov ali svetilk.
UV LED-ice
V asortimanu LED-ic, ki oddajajo ultravijolično svetlobo (UV), so komponente, zasnovane za specializirane aplikacije. Imajo moči od 200 mW do 20 W, napajajo se z napetostmi od 2,8 V do 25 V DC – vendar je njihova najpomembnejša lastnost natančno določena dolžina valov oddajanega sevanja. Izbira elementa bo strogo odvisna od tega parametra. Razlikuje se več ozkih obsegov UV spektra, ProLight Opto pa ponuja elemente z naslednjimi značilnostmi:
UV-A (400 do 410 nm) – svetloba, ki se uporablja za utrjevanje smol, včasih tudi v vrtnarstvu in za ustvarjanje svetlobnih učinkov.
UV-B (303 do 315 nm) – t.i. srednji UV obseg, pogosto uporabljen v medicinskih aplikacijah, kot sta dermatologija in fototerapija.
UV-C (265 do 280 nm) – obseg „daljnega ultravijoličnega”, uporaben za dezinfekcijo, biološke analize,
UV-L (400 do 410 nm) – obseg dolgega (L od long) UV, ki se prekriva z UV-A, uporabljen za detekcijo zaščit na bankovcih, inšpekcijo površin itd.
UV-M (380 do 390 nm) – redko srečana kategorija srednjega UV spektra (M od medium), tukaj so združene LED-ice, ki oddajajo svetlobo, uporabljeno v kriminalistiki, pa tudi za osvetlitev lepil/smol/lakov.
UV-P – tukaj črka P se nanaša na power in s tem simbolom so označeni elementi z močmi do 20 W.
UV-S je simbol, ki prav tako ni oznaka dolžine valov, S pomeni small, saj so tovrstne LED-ice zaprte v zelo kompaktnih ohišjih, npr. 3,5×3,5×3,05 mm.
1: http://www.tme.eu/si/sl/news/about-product/page/70922/komponente-znamke-prolight-opto/
