    DomovRevijaPredstavljamoUltranizkocenovni brezžični komunikacijski vmesnik za pametne telefone
    NFC je eden od številnih radijskih vmesnikov v sodobnih pametnih telefonih. Uporabljate ga lahko za vnos in izvoz podatkov, za krajevni prenos podatkov ali kot internetni prehod za naprave vseh vrst. Potrebna naložba zahteva le nekaj centov. Poleg tega je mogoče oddajati moči do 100 mW, tako da lahko določene naprave delujejo tudi brez lastnega napajanja. Vsem, ki so se do zdaj zaradi visoke cene izogibali vmesnikom WiFi in Bluetooth, ponuja zdaj cenovno ugodno alternativo NFC.
    Dodatna oprema za vse in vsakogar
    Slike niVseeno je, katero napravo razvijate – brez pripravljene aplikacije za priljubljene pametne telefone bodo proizvajalci kmalu v konkurenčno slabšem položaju. Aplikacijo za upravljanje, nadzor, vzdrževanje ali celo notranjo logistiko pri proizvajalcu je preprosto narediti. Kot krajevni radijski vmesnik se večinoma uporabljajo vmesniki WiFi, klasični Bluetooth, Bluetooth Low Energy, ANT in NFC. Vsaka tehnologija ima svoj smisel – kaj pa lahko uporabljamo s čim manjšimi stroški in katere omejitve moramo zato upoštevati?
    NFC je lahko tudi samo RFID
    Tehnologija NFC (Near Field Communication – komunikacija v bližnjem polju) temelji na že znanih protokolih RFID ISO/IEC 14443 (kratek doseg) in praktično že podprtih, vendar še ne dokončno standardiziranih protokolih 15693 (dolg doseg). Za razliko od tradicionalne tehnologije RFID ima NFC tri različne načine. Pametni telefon lahko deluje kot oddajnik, ki sam ustvari potrebno elektromagnetno polje (način bralnika), ali kot transponder, ki se popolnoma pasivno odziva na od zunaj ustvarjena polja (način posnemanja kartice). Pri načinu enakovrednih udeležencev napravi NFC komunicirata skoraj v realnem času aktivno in pasivno. Da je mogoče razvoj za čim manjšo ceno razširiti, tako da je mogoča interakcija s pametnim telefonom, se uporablja dejavni način bralnika v prenosnem miniračunalniku. Z induktivno anteno v obliki cenovno ugodnih, vendar velikih sledi na tiskanem vezju, ali v obliki tuljave kot ločenega elementa lahko mobilni telefon dostopa do pomnilnika ciljne aplikacije. Ker je pomnilnik hkrati povezan z mikrokrmilnikom ciljne aplikacije, govorimo o pomnilniku z dvema vmesnikoma. Taki pomnilniki so običajno vrste EEPROM ali FeRAM in imajo različne velikosti pomnilnika, gostiteljske vmesnike ter funkcije za pridobivanje energije. Odvisno od aplikacije se uporablja pomnilnik velikosti 64 KB ali pa izberete samo manjši pomnilnik 4 KB, ki se uporablja le kot medpomnilnik za prenos podatkov. Od aplikacije je odvisna tudi uporaba protokola. ISO/IEC 14443 je s hitrostjo do 106 kb/s zasnovan za hitrejše prenašanje podatkov. Odvisno od izvedbe antene pa to pomeni, da morate pametni telefon držati neposredno na ciljni napravi. Tipičen doseg je približno 10 cm, nad tem postanejo mere antene zelo nepraktične. Pri standardu ISO/IEC 15693 lahko z izvedljivimi antenami dosežete razdalje okoli 30 cm. Zaradi hitrosti prenosa 26 kb/s je ta tehnologija bolj namenjena za izmenjavo nastavitev kot za prenos posodobitev vgrajene programske opreme ali podobno obsežnih informacij.
    Tehnologija NFC: že znana za plačila, priročna za marsikaj
    Slike niObstajajo številni načini uporabe, kjer je lahko uporaben hkraten dostop preko mikrokrmilnika in pametnega telefona. S tem je mogoče na primer poenostaviti seznanjanje naprav Bluetooth in vključitev naprav WiFi v obstoječe infrastrukture. Vnos kode PIN, imena omrežja in varnostnega ključa je mogoče izpustiti zaradi kratkih razdalj delovanja tehnologije NFC. Če želite še bolj omejiti dostop, lahko na podlagi svetovno edinstvene oznake UID (identifikacija pomnilnika RFID) prepoznate napravo in z uskladitvijo s podatkovno zbirko dovolite ali zavrnete seznanitev Bluetooth ali povezavo Wi-Fi. Če s takšnim pomnilniškim integriranim vezjem z dvojnim vmesnikom opremite mikrovalovno ali običajno pečico, lahko z mobilnim telefonom prenesete recepte iz interneta in priporočene nastavitve za kuhinjske naprave programirate neposredno preko NFC.
    Digitalne oznake s ceno in imenom, ki so opremljene s prikazovalnikom z e-papirjem, je mogoče programirati z mobilnim telefonom z vmesnikom NFC, pri tem pa lahko NFC dovaja tudi energijo, ki je potrebna za spreminjanje prikaza, tako da ne potrebujete baterije in kabelskega priključka. Enako je mogoče napajati temperaturna tipala, ko ob stiku z mobilnim telefonom z vmesnikom NFC izmerijo vrednost in jo prenesejo v telefon za shranjevanje ali nadaljnjo obdelavo.
    Rutronick GmbH
    Tel. +386 1 561 09-80
    www.rutronik.com
    2013_SE214_18
