Električna vozila
Bralci revije Svet elektronike gotovo sledite razvoju in ponudbi električnih vozil. Kako tudi ne, saj je ponudba iz meseca v mesec večja. Tudi dosegi električnih vozil so vedno daljši. Pri vsem tem silnem razvoju z velikim zanimanjem spremljamo, kaj vse nudijo proizvajalci elektronskih komponent. Tako boste v tokratni številki lahko prebrali, kako se v modernih vozilih uporablja merilnik pospeška za določanje naklona vozila na klancu. Bolj kot razlaga, zakaj potrebovati merilnik pospeška v avtu je zanimiva razlaga, zakaj pospeškometer postaviti vodoravno in ne navpično na horizontalno os.
Ker moramo vse naprave v vozilu tudi napajati z električno energijo se pojavi vprašanje, ali je akumulator dovolj »čist« vir napajanja – se pravi brez šumov in podobnih motečih signalov. Marsikdo bi na prvo žogo ustrelil, da je seveda akumulator praktično brezšumni vir napetosti. In pri tej trditvi bi se zmotili. V članku Izpolnitev naprednih zahtev sistemov ADAS si preberite, da tudi akumulator šumi in generira motnje, kar od razvijalcev zahteva, da te težave rešijo.
Pri vsej elektrifikaciji v vozilih pa seveda ne smemo pozabiti na varnost pred nepridipravi, ki bi utegnili narediti veliko škode. Ker bomo v prihodnosti vedno bolj povezani – seveda govorim o IoT (internetu stvari), potem je vidik varnosti še toliko bolj pomemben. Naj kot ilustracijo navedem primer, da so nepridipravi vdrli v omrežje nekega kazina preko pametnega termometra v akvariju. Kot vidimo iznajdljivost heckerjev ne pozna meja.
Kot heckerji, pa tudi razvoj ne pozna meja. Tako smo zasledili, da so razvili novo baterijo, ki uporablja žveplo, sol, vodo in zrak. Res je, da se energijska gostota takšne baterije ne more primerjati z LiPo baterijo, je pa zato izjemno poceni, kar pa tudi ni nezanemarljivo.
Torej se moramo zavedati, da bo potrebno električno energijo nekje pridobiti in kot kažejo podatki, bodo še nekaj časa to termoelektrarne… Če je to še en strel v koleno bo pa pokazala prihodnost.
*Vir:
PS: prijavo za ogled sejma electronica München boste v kratkem lahko zasledili na naši spletni strani. Pohitite s prijavo, ker je – kot vedno, število mest omejeno.
Lep pozdrav!
Jure
UVODNIK
- 3_Električna vozila
NOVICE
- 5_Zračno – žveplova baterija bi lahko postala najcenejši način skladiščenja energije
www.iflscience.com - 7_RM024 RAMP (Range Amplified Multipoint) moduli
www.digikey.com
8_Ustvarite zvočne naprave visoke ločljivosti
www.microchip.com - 9_Nexperia je predstavila najmanjše ohišje za logična vezja
www.nexperia.com - 12_Modul Bluetooth Smart
www.digikey.com
PREDSTAVLJAMO
- 15_Trikratna rast primerov zlonamerne programske opreme, ki cilja naprave interneta stvari
www.kaspersky.com - 17_Pojem varnosti se v dobi IoT spreminja
Avtor: Rich Hoefle
www.microchip.com - 20_Izpolnitev naprednih zahtev sistemov ADAS z ustreznim regulatorjem DC-DC
Avtor: Rich Miron
www.digikey.com - 25_Podjetje modum.io razvija naprave za beleženje temperature s podporo podjetja Rutronik
Avtor: Johann Papp
www.rutronik.com - 28_Kako izboljšati natančnost merjenja nagiba z uporabo merilnika pospeška
Avtor: Allen Fan
www.analog.com - 34_Predstavitev in zgodovina podjetja DRM d.o.o.
www.drm.si - 36_Pametno krmiljenje prezračevanja – lokalne rekuperacije
Avtor: Gregor Maček
PROGRAMIRANJE
- 43_A/D pretvorniki z visoko ločljivostjo (2)
Avtor: dr. Simon Vavpotič - 52_Svetlobna igračka (1)
Avtor: mag. Vladimir Mitrović
STIK
- 58_Info in naročanje
