KLJUČNA DEJSTVA:
- zelo nizka poraba (XLP) z visoko integracijo periferije in pomnilniško gostoto,
- podpira razvoj stroškovno občutljivih aplikacij z vrhunskimi lastnostmi,
- mTouch ™ kapacitivno zaznavanje dotika in periferne naprave s komunikacijskimi vmesniki,
- integrirani PWM z zajemanjem in primerjanjem ter modul za temperaturno indikacijo,
- 5V napajalna napetost in izbira ohišij z od 28 do 68 priključki.
Družina se napaja z napetostjo 5V, kar je običajno za številne naprave v gospodinjstvu in za uporabo v avtomobilski industriji. Vgrajen 10-bitni analogno-digitalni pretvornik (ADC), ki ima lahko do 30 kanalov, omogoča večje število mTouch™ vhodov za kapacitivno zaznavanje dotika in drsnikov, pri tem da imajo manjša ohišja. Do dva EUSART, I2C ™ in SPI vodilo omogočajo komunikacijo z vgrajeno periferijo. Novi mikrokontrolerji so na voljo v 28, 40/44 in 64-pin ohišjih ter so primerni za uporabo v stroškovno občutljivih aplikacijah. Sem štejemo proizvode s področja potrošniške elektronike, kot so DVD predvajalniki, mobilni telefoni in MP3 predvajalniki, uporabo v avtomobilski industriji, kot so nadzorne plošče, vgrajeni merilniki in senzorji ter tudi pri gospodinjskih aparatih, kot so pralni stroji, hladilniki in TV daljinski upravljalniki.
Oblikovanje izdelkov z mnogo funkcijami in nizko porabo za nizko ceno je precejšen izziv v današnjem konkurenčnem okolju, zato PIC16F15XX MCUs omogoča razvoj bolj uspešnih modelov brez stroškov za neuporabljene funkcije in periferne naprave. Mikrokontrolerji združujejo XLP tehnologijo in delovanje pri 5V z mTouch zaznavanjem in komunikacijskimi perifernimi napravami, poleg 28 KB programskega pomnilnika, ki ga čip lahko sam programira in se lahko uporablja za shranjevanje tabel ali za izvajanje posodobitev na daljavo. Do deset PWM generatorjev omogoča izvajanje krmiljenja motornih pogonov in razsvetljave, medtem ko je modul za indikacijo temperature na voljo za merjenje temperature.
MCUs PIC16F15XX so podprti s celotnim naborom Microchipovih standardnih razvojnih orodij, vključno PICkit ™ 3 Debugger / Programmer (PG164130), ko ga dobite za 44,95 $, brezplačno MPLAB® IDE, ICD3 MPLAB In-Circuit Debugger (DV164035), ki stane 189,99 $ in PM3 Universal Device Programmer (DV007004) s ceno 895,00 $, kot tudi HI-TECH® C Compiler za MCUs PIC10/12/16.
1518 mikrokontrolerji so na voljo v 28-pin SOIC, SPDIP, SSOP in 4 mm x 4 mm UQFN ohišjih. PIC16F (LF) 1517 in PIC16F (LF) 1519 MCUs so vgrajeni v 40 in 44 pin PDIP, 10 mm x 10 mm TQFP in 5 mm x 5 mm UQFN ohišjih. PIC16F (LF) 1526 in PIC16F (LF) 1527 MCUs so na voljo v 64-pin 9 mm x 9 mm QFN in 10 mm x 10 mm TQFP ohišjih. Za več informacij obiščite Microchipovo spletno stran.
Šest novih mikrokontrolerjev z izboljšanim mid-range jedrom
2011_SE187_7
