DomovRevijaNoviceSMD močnostne dušilke podjetja Panasonic Industry)
Nove močnostne dušilke ETQPAMR33JFW, ki jih nudi Panasonic Industry so predvidene za visoke tokove.
Panasonic Industry
Že kar nekaj časa je “elektrifikacija vsega” eden glavnih trendov v avtomobilskem inženirstvu: vse več elektronskih naprav, električnih motorjev, inverterskih sistemov in ECU je treba integrirati v avtomobile. Torej je prostor za montažo dragocen, vendar je zahteva po ravnanju z visokimi tokovi pomembna kot še nikoli.
Običajni tipi dušilk za klasično montažo skozi luknjo (THD) so preveliki, da bi prispevali k znatnemu splošnemu zmanjšanju velikosti, kaj šele v jasnem trendu, ko so vse sodobne komponente pripravljene za površinsko montažo. Glede na vse to je Panasonic Industry zdaj predstavil svojo najnovejšo dušilko predvideno za avtomobilski sektor: ta nova SMD napajalna dušilka je polovico manjša od običajne feritne dušilke in je pripravljena na visoke tokove v težkih avtomobilskih pogojih. Deluje lahko pri temperaturah do 160 stopinj celzija, vključno s samoogrevanjem – in celo kaže večurno stabilno delovanje pri pri temperaturah do 180 stopinj celzija. Dušilka ima nizke izgube, kar zagotavlja visoko učinkovitost ECU in prispeva k poenostavitvi celotnega procesa toplotnega načrtovanja. Kovinski kompozitni material očitno presega feritno tehnologijo: segrevanje tuljave se zmanjša, medtem ko se odvajanje toplote tuljave poveča. Doseže se velik nazivni tok 83 A in tok nasičenja 103 A, hkrati pa se znatno zmanjša prostornina tuljave.
Glede na vse to tuljava omogoča neposredno montažo ECU-jev na motorje, saj zagotavlja ne le odlično toplotno odpornost, temveč tudi izjemno odpornost na vibracije, in sicer od 5 Hz do 2 kHz / 30G zaradi svoje edinstvene integralne strukture z neposrednim vodenjem žice in tesnjenjem.
“Odkrito povedano, bi lahko ta novi tip ETQP služil kot načrt za sodobno tehnologijo avtomobilskih tuljav, ki izpolnjuje vsa merila za zmanjšanje velikosti, zanesljivost in učinkovitost elektrifikacije avtomobilov naslednje generacije,” pravi Osamu Bessho iz Panasonic Industry Europe.
“Od napajalnih linij, vezij zavornih sistemov in krmiljenja, filtrov šuma, pretvornikov napetosti ali ADAS sistemov je naša nova generacija močnostnih dušilk za SMD montažo primerna za avtomobilsko industrijo.”
Za več informacij obiščite spletno stran podjetja Panasonic:
https://bit.ly/38DBQsz
https://industry.panasonic.eu
