Visokonapetostni baterijski senzor proizvajalca Maxim Integrated Products. Inc. podaljša življenjsko dobo akumulatorja in podpira najvišjo stopnjo avtomobilske varnosti. Maximov 12-celični senzor, ki prenese tudi do 70V napetosti, izpolnjuje najstrožje standarde OEM za avtomobilsko varnost, zmogljivost in zanesljivost.
Maxim Integrated Products, Inc. je predstavil MAX17823, senzor za visokonapetostne baterije četrte generacije za kritične aplikacije z litij-ionskimi baterijami in gorivnimi celicami v industriji in avtomobilski industriji. Ker ponuja celotno paleto lastnih ISO 26262 diagnostičnih funkcij, MAX17823 poveča vozno razdaljo električnih in hibridnih električnih vozil ob hkratnem zagotavljanju varnosti in zanesljivost baterij in gorivnih celic.
Lastna patentirana komunikacijo z diferencialno UART povezavo, je zelo robustna in podpira avtomobilske EMC zahteve, omogoča pa med drugim nemoteno spremljanje celic tudi pri odklopu akumulatorja med polnjenjem , s čimer se izognemo dragim digitalnim izolatorjem. Inovativna funkcija izklopa v primerih, ko gostiteljski mikrokontroler izgubi 12V napajanje, varno postavi vse naprave, ki so povezane v njeno omrežje, v način mirovanja s porabo pod enim mikroamperom. ASIL-D (avtomobilska raven varnostne integritete, po ISO 26262) skladnost dosežejo in vzdržujejo z neprimerljivo točnostjo na 96 celicah s 100 meritvami na sekundo. Imunost 96-celičnega vročega priključevanja zagotavlja najvišjo stopnjo zanesljivosti med proizvodnjo BMS (sistem za upravljanje baterije).
Ključne prednosti:
- ASIL-D skladnost.
- Brezkompromisna natančnost:
- meritve napetostiso boljše kot 2mV na celico.
- Zagotavlja varnost sistema:
- vsestranska pametna diagnostika odpravlja predčasno zaustavitev sistem.
- Zanesljivo EMC skladnost:
- robustni UART vmesnik komunikacijske verige podpira kabel dolžine do 3m in s testiranji zadovoljuje stroge industrijske standarde EMC skladnosti.
- Visoka zanesljivost pri izdelavi:
- vroč priklop 96 celic in imunost na obratno priključitev omogoča varno sestavljanje baterijskega paketa.
- Najhitrejše meritve in diagnostika v tej veji industrije: 100-krat na sekundo.
Komentar industrije
»MAX17823 je vrhunec večletnega partnerstva pri raziskavah in razvoju z našimi ključnimi avtomobilskimi OEM in Tier-1 strankami,« je dejal Naveed Majid, direktor v podjetju Maxim Integrated. »Najboljše zmogljivosti in prednosti MAX17823 so se izkazale tudi z uvrstitvijo na stroge EV in HEV programe preizkušanja velikih proizvajalcev avtomobilov,« je dodal Majid.
Razpoložljivost in cene:
- Na voljo so v 64-pin LQFP ohišju (10mm × 10mm).
- Delujejo v temperaturnem območju od -40° C do 105° C.
Za podrobne informacije o cenah se obrnite na proizvajalca.
Maxim ponuja tudi MAX17830, ki je druga generacija rešitev za upravljanje visokonapetostnih baterij. Več podrobnosti o MAX17823 lahko dobite na http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/7816
O MAX17830 si lahko več preberete na spletni strani. Sprememba logotipa od septembra 2012.
Visokonapetostni baterijski senzor podaljša življenjsko dobo akumulatorja
