Ko smo že mislili, da smo videli vse…
nas razvojniki vedno znova presenečajo, drage bralke in dragi bralci. V številki revije Svet elektronike, ki je pred vami, boste tako lahko prebrali novico, ki spreminja svet komunikacij. Podjetje Kinéis bo 1. junija oživelo globalno omrežje satelitov na nizki krožnici, preko katerih bomo lahko pošiljali pakete podatkov predvsem za IoT naprave. Na ta način se odpira svet vsem tistim napravam, ki bi potrebovala GSM omrežje, vsi pa vemo, da GSM omrežje ni prisotno povsod. V Sloveniji je pokritost z GSM signalom relativno dobra, saj smo majhna država in je zagotavljanje pokritosti države z GSM signalom precej enostavnejša, kot pa recimo nekje v brezpotju Afrike ali Amerike. Seveda so tudi v Sloveniji kraji, kjer je pokritost z GSM signalom slaba – ali pa je sploh ni. In tam bo rešitev podjetja Kinéis prišla zelo prav.
Drugi takšen primer so razni športi – recimo jadranje, bodisi s padali, jadrnicami ali z letali. Če bi jadralca vetrovi zanesli nekam v divjino in bi obvisel na drevesu, bi mu takšna satelitsko povezljiva naprava prišla zelo prav. Podobno velja za jadrnico v težavah nekje sredi oceana.
Ali pa spremljanje nekega nasada rastlin, da skrbniku ni potrebno redno obiskovati nasada, pač pa samo spremlja parametre, kot je vlažnost, temperatura in verjetno še kaj.
Od satelitov se preselimo nazaj na naš planet, kjer je še veliko drugih področij, ki zaslužijo našo pozornost. Eno takšnih področij so na primer SSR-ji (angl. Solid State Relay). SSR-ji so na kratko povedano releji, ki nimajo mehanskih kontaktov, pač pa vsebujejo močnostne polprevodnike, ki se obnašajo kot stikalo. Vse lepo in prav, dokler je napetost, ki jo je potrebno preklapljati nizka. V takšnih primerih bi človek nekako sklepal, da SSR-ji pridejo v poštev. Pri višjih napetostih pa (ponavadi) polprevodniki lahko prebijejo. Vendar nas naša intuicija lahko zavede. Preberite si, zakaj lahko uporabljamo SSR-je tudi na področju visokih napetosti, kjer so do sedaj kraljevali releji.
In pa seveda si preberite reportažo s sejma MIS2025. Mi smo bili na tem sejmu, srečali smo se z marsikom od vas, skupaj popili (odličen) kapučino in poklepetali o tem in onem. Sejem je bil živ in nič ne kaže, da se bo sejemska dejavnost umirila, kot so napovedovale nekatere napovedi v COVID času.
Lep pozdrav!
Jure
UVODNIK
4 Ko smo že mislili, da smo videli vse…
Jurij Mikeln
NOVICE
5 Prvi 20kV odklopni rele v industriji postavlja nov standard za visokonapetostno preklapljanje
https://www.pickeringrelay.com
6 Anritsu in MVG sodelujeta pri podpori IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) OTA merilnih rešitev
https://www.anritsu.com
7 Imec je pionir na področju fotonskega multipleksiranja s kodnim multipleksiranjem FMCW 144GHz porazdeljenega radarja
https://www.imec-int.com
9 2.5 kW Totem pole PCF študija primera prikazuje enostavnost uporabe in robustnost sistema ICEGAN pri večjih močeh
https://camgandevices.com
10 Odličnost v analogni tehnologiji: Dokazovanje visoke zmogljivosti in natančnosti s platformo Treo
https://www.onsemi.com
13 Snemajte in predvajajte zelo kvalitetna glasovna sporočila z Rec&Play 2 Click ploščo iz MIKROE
https://www.mikroe.com
14 OMRON je predstavil ultrakompaktni močnostni rele za varnost visokonapetostnih baterij
https://omron.eu
15 Danisense se je predstavil na PCIM Expo 2025 v Nürnbergu
https://danisense.com
16 Kinéis prinaša signal 9 satelitov do STM32WL, prišel je čas za popularizacijo interneta stvari v vesolju
https://www.st.com
PREDSTAVLJAMO
19 Elektromagnetna združljivost, 3. del
https://fe.uni-lj.si
22 Kako izbrati pravi polprevodniški (Solid State) rele, ki ustreza zahtevam aplikacije
Avtor: Rolf Horn
https://www.digikey.com
26 AURORA Energy Tracker
Avtor: Matej Guštin
28 Demonstracijska plošča za E-Fuse narejena s silicijevega karbida za načrtovalce rešitev za zaščito tokokrogov v električnih vozilih
Avtor: Ehab Tarmoom
https://www.microchip.com
32 MIS2025, mednarodni industrijski sejem
Avtor: Jurij Mikeln
https://svet-el.si
PROGRAMIRANJE
39 Ali lahko program učinkovito nadomesti hardver (2)?
Avtor: mag. Vladimir Mitrović
43 AskLou.io timer Pomodoro z glasovnim upravljanjem
Avtor: Peter Machona
https://hackster.io
46 PSOC™ 6 in Arduino z več polovičnimi mostiči
Avtor: Infineon Team
https://hackster.io
