Na 5. Bascom seminarju smo delali s po eno MegaPin ploščo na mizi. Pri seminarjih takšne sorte vemo, da ima vsak udeleženec svoj prenosni računalnik s svojimi softverskimi »muhami», ki jih je potrebno odpraviti hitro, če želimo, da udeleženec kolikor toliko sledi predavanju.
5. BASCOM SEMINAR SMO RAZDELILI NA 6 PREDAVANJ:
- RTC ura z ATMega8/32 in 32.768 kHz kvarcem (Jure Mikeln)
- RS232/USB na TTL adapter, prikaz delovanja z VB programom na PC-ju (Bojan Kovač)
- RS485 komunikacija (Vilko Sustič)
- 3-fazni krmilnik BLDC motorjev (Irfan Delalović)
- Uporaba IIM7010 Ethernet vmesnika (Rudi Peroša)
- Generator sinus, pravokotnik, trikot z ATMega 8 (Matjaž Skubic)
Po 3. predavanju smo si privoščili krajši odmor, ko smo se okrepčali s pizzo in tisti bolj zaspani tudi s kavo.
Praktični del se je odvijal na MegaPin razvojnih ploščah in ustreznih adapterjih. Udeleženci so lahko preizkusili RTC uro z ATMega32 mikrokontrolerjem in 32.768 kHz kvarčnim kristalom. Bojan je prikazal, kako bomo lahko načrtovali naprave, ki v osnovi nimajo prikazovalnika, zato pa s priloženim programom lahko spremljamo nastavljene parametre v mikrokontrolerju. Vilko je pokazal uspešno komunikacijo preko RS485 vodila. Prikazal je, kako pričeti in predstavil tudi več različic Bascom programov, ki jih boste potrebovali pri RS485 komunikaciji. V nadaljevanju smo v praktičnem delu lahko povezali naše razvojne plošče preko Ethernet kabla, da so plošče komunicirale med seboj s pomočjo Ethernet vmesnika. Zaradi »komunikacijskega šuma« so udeleženci prinesli s sabo neustrezen Ethernet kabel, vendar pa je predavatelj Rudi lepo demonstriral delovanje Ethernet vmesnika. Irfan je tudi praktično demonstriral delovanje BLCD krmilnika z majhnim in zmogljivim BLDC motorjem. Irfan je razložil tudi delovanje BLDC motorja. Matjaž pa je pokazal majhen in simpatičen DDS generator funkcij, narejen z ATMega8 mikrokontrolerjem. Generator je napajal kar iz 9V baterije, kar da dodatno vrednost predstavljenemu generatorju.
ZAKLJUČEK
5. Bascom seminar
2011_SE187_29
