DomovRevijaPredstavljamoIdealno ohišje merilne celice
FUTEK ponuja miniaturno celico z enostavno pritrditvijo
FUTEK je v liniji merilnih celic s ponosom napovedal svoj najnovejši product: LPM200 merilno celico za montažo na ploščo, ki izhaja iz družine miniaturnih FUTEK senzorjev. Kot dodatno prednost navajajo, da lahko ta model ponudijo tudi z USB izhodom.
Merilna celica za montažo na ploščo (LPM200) ponuja različne ugodnosti, kot so majhna velikost, robustnost pri upogibanju in zmogljivostjo od 10 gramov do dobrih 2 kg. Pri senzorjih s tako majhno zmogljivostjo na splošno obstaja zelo velika verjetnost, da se poškodujejo že med namestitvijo. Pri načrtovanju modela LPM200 so želeli tudi to verjetnost zmanjšali na minimum. Še več – izdelek ponuja 1000% zaščito (ta odstotek ni tipkarska napaka in res pomeni 1000% !) od nazivnega območja za vse zmogljivosti, od 10 gramov do 5 funtov (2,27 kg). Poudarek na preprosti namestitvi izdelka je pri razvoju izdelka za FUTEK postalo ena od ključnih zahtev. Z vijačenjem je namestitev LPM200 za uporabo res enostavna. LPM200 uporablja 4-žilni prepleten, oklopljen, prozoren PVC kabel, vendar lahko kot posebno izvedbo ta model naročite tudi z USB izhodom.
2010_SE175_7
www.futek.com
