LED VU meter je izdelan s pomočjo dveh namenskih integriranih vezij, U244B in U245B (slika ). V vsako integrirano vezje so vgrajeni komparatorji, ki primerjajo napetost na vhodu (nogica 7) z referenčno napetostjo ter vklapljajo svetlobne diode na izhode. Ko je vhodna napetost nizka, bodo vse Led diode izklopljene. Z naraščanjem napetosti se bo najprej vklopila LED dioda med priključki 5 in 6 (L2), potem pa L4, L6, L8 in L10. No, tako bi bilo, če bi uporabili samo integrirano vezje IC1. IC2 se obnaša na enak način, vendar so napetostni nivoji, pri katerih se prižigajo Led diode, malo drugačni. U244B in U245B se dopolnjujeta in v vezavi, kot je na sliki, izmenično vklapljajo svoje Led diode. Tako se bo po vklopu L2 vklopila L3, potem L4 itn., L11 pa se vklopi zadnja. L1 je vezana na napetost napajanja, preko R2 pa sveti in brez vhodnega signala kot indikator, da je naprava vklopljena.
LED VU meter_B111 2010_SE174_26 Avtor: mag. Vladimir Mitrović
