    DomovRevijaPredstavljamoNovi ugnezdeni računalnik/krmilnik CX8093 za PROFINET
    Podjetje Beckhoff ponovno širi ponudbo na področju ugnezdenih (embedded) PC krmilnikov. Nov 32-bitni krmilnik/računalnik CX8093 sodi v serijo CX8000.
    CX8093 ima vgrajen 400 MHz 32-bitni ARM procesor in 64 MB RAM pomnilnika. Nameščen ima operacijski sistem Microsoft Windows CE, prednameščeno pa ima okolje TwinCAT PLC, ki omogoča PLC funkcionalnost. Podatki se shranjujejo na microSD kartico, podprte so različne velikosti (od 256 MB do 4 GB), odvisno od zahtev aplikacije ter količine podatkov. Deluje v temperaturnem območju od 0 do +55°C, nizka poraba pa omogoča hlajenje brez ventilatorja.
    Poleg Ethernet priključka, ki se uporablja za programiranje naprave, ima CX8093 vgrajen PROFINET RT device vmesnik z dvema RJ45 priključkoma (kot stikalo). DIP stikala omogočajo enostavno nastavitev PROFINET IP naslova ali imena. Vhodno-izhodni del krmilnika avtomatsko prepozna priključene module, ki so lahko ali z internim K-Bus ali z EtherCAT (E-bus) vodilom (mešano ne).
    CX8093 je primeren za uporabo kot samostojen krmilnik v manjših sistemih ali kot lokalni krmilnik v večjih sistemih. MicroSD kartica omogoča enostavno menjavo enote, če je to potrebno, zapisane podatke pa je možno prebrati na čitalniku SD kartic. CX8093 ima kratkotrajni kapacitivni UPS s komercialnim nazivom ‘1-sekundni UPS’, ki v primeru izpada električne energije omogoča shranjevanje določene količine podatkov (do 1 MB) na microSD kartico.
    Več o novem ugnezdenem računalniku/krmilniku CX8093 najdete na www.beckhoff.si ali pri podjetju Beckhoff Avtomatizacija d.o.o.
    www.beckhoff.si
    2014_SE219_18
