    DomovRevijaNoviceOptični ojačevalniki podjetja Diodes Incorporated so primerni za avtomobilsko industrijo
    Podjetje Diodes Incorporated (Diodes) (Nasdaq: DIOD) se s predstavitvijo dveh preciznih operacijskih ojačevalnikov, namenjenih različnim frekvenčnim scenarijem signalov, odziva na potrebo po napredni pripravi signalov v sodobnih avtomobilskih projektih.
    Diodes Incorporated
    Zaradi nizkega razmerja med signalom in šumom je DIODES™ AS2376Q optimiziran za visokofrekvenčno uporabo, kot so polnilniki na vozilu (OBC), DC-DC pretvorniki, sistemi za upravljanje baterij (BMS), črpalke, zračne blazine, senzorji položaja in sistemi za zaznavanje zasedenosti sedeža. DIODES™ AS2333Q, ki je bil predstavljen avgusta, je zaradi minimalnega mirovnega toka zelo primeren za obravnavanje funkcij, ki se nadaljujejo tudi, ko vozilo ni aktivno. 5,5 MHz pasovna širina omogoča, da AS2376Q op-amp obdeluje 50 kHz signale brez večje izgube natančnosti signala. Nizka gostota vhodnega šuma (9,5 nV/Hz) in nizkofrekvenčni šum 0,8 µVpp v kombinaciji z rail-rail izhodom zagotavljata večjo celovitost signala. AS2376Q s 5μV (tipične) offset napetosti podpira širok dinamični razpon. Sprejemljive so napajalne napetosti od 2,2 V do 5,5 V, kar omogoča večjo prilagodljivost pri načrtovanju. Optični ojačevalnik AS2333Q ima mirujoči tok le 12 μA na vsakem kanalu ojačevalnika, zato ga je mogoče uporabljati v sistemih, ki morajo biti ves čas pod napetostjo. Odlični rejekcijski faktor (CMRR) v celotnem vhodnem rail-rail območju skupaj s skoraj ničelnim odstopanjem v času in temperaturi zagotavljata dolgoročno natančnost signala v natančnih aplikacijah s širokim območjem skupnega načina tirnice. Napajalna napetost od 1,8 V do 5,5 V omogoča delovanje iz 3,3- in 5-voltnih avtomobilskih virov napajanja. AS2376Q [1] in AS2333Q [2] sta na voljo v SO-8 ohišju. Te čipi so na voljo po cenah 0,93 USD/kos v količini 1000 kosov oziroma 1,56 USD/kos v majhnih količinah. Oba čipa izpolnjujeta zahteve AEC-Q100 Grade 1, izdelana sta v obratih s certifikatom IATF 16949 in podpirata dokumentacijo PPAP.
    O podjetju Diodes Incorporated
    Družba Diodes Incorporated (Nasdaq: DIOD), ki spada v indeks Standard and Poor’s SmallCap 600 in Russell 3000, dobavlja visokokakovostne polprevodniške izdelke vodilnim svetovnim podjetjem na področju potrošniške elektronike, računalništva, komunikacij, industrije in avtomobilske industrije. Pri izpolnjevanju potreb strank uporabljamo svoj razširjeni portfelj diskretnih, analognih in izdelkov za mešane signale ter vrhunsko tehnologijo pakiranja. Naša široka paleta rešitev, specifična za posamezne aplikacije, in prodaja, usmerjena v rešitve, skupaj z 32 lokacijami po vsem svetu, vključno z inženiringom, testiranjem, proizvodnjo in storitvami za stranke, nam omogoča, da smo vodilni ponudnik za trge z velikim obsegom in hitro rastočimi izdelki. Za več informacij obiščite www.diodes.com. Logotip Diodes je registrirana blagovna znamka družbe Diodes Incorporated v ZDA in drugih državah. DIODES je blagovna znamka družbe Diodes Incorporated v ZDA in drugih državah.
    https://www.diodes.com/part/AS2376Q/
    https://www.diodes.com/part/AS2333Q/
