V predhodnem članku je bila predstavljena izdelava cenovno ugodnega krmilnika, ki omogoča krmiljenje več naprav v stanovanjski hiši. Tokrat pa bomo to modularno elektroniko, katere največja prednost je, da jo sprogramiramo z grafičnim diagramom poteka, tudi bolje programsko spoznali.
Osnovne funkcje
Sestavljen kurilnik brez dodatnega programiranja omogoča le nastavitev ure in spremembo parametrov. Že takoj na začetku pozna dva parametra, in sicer Osvetlitev LCD, s katero lahko spremenimo osvetlitev LCD prikazovalnika, in Popravek ure, s katerim lahko popravimo odstopanje ure v sekundah na teden, če je to potrebno. Popravek ure v osnovni različici programa ni upoštevan, sama ura pa je vezana na lokalni takt mikrokrmilnika, tako da je odvisna le od kvarčnega kristala in dveh kondenzatorjev, vezanih nanj. Kurilnik ima za vse spremembe na voljo le 4 tipke. Pri tem je prva tipka (leva) vedno tudi sistemska, čeprav jo lahko uporabljamo tudi v diagramih, funkcionalnost pa določa trajanje pritiska. Takoj ob pritisku katerekoli tipke je njen signal prisoten v diagramih kot signal Key1, 2, 3 ali 4. Če pa tipko 1 pridržimo od dve do pet sekund, prikaže meni za nastavitev časa. Če jo pridržimo še dlje, pa se prikaže logotip s sistemskimi podatki, ki ostane na zaslonu, dokler je tipka pritisnjena. Za vstop v meni za nastavitev parametrov pa je potrebno pridržati tipko 1, ostale tipke pa pritisnemo glede na samo kodo, tako da s tipko 2 odtipkamo stotice kode, s tipko 3 desetice in s tipko 4 enice. Vrstni red sicer ni pomemben, ne sme pa med posameznimi pritiski miniti več kot dve sekundi. Ko je koda odtipkana, spustimo levo tipko in že se prikaže meni za spremembo parametrov.
Znotraj teh dveh menijev predstavlja tipka 1 izhod, ostalim pa se funkcionalnost sproti prikazuje na prikazovalniku.
Prvi koraki
Ponavadi je pri programiranju prvi program “hello world”. Tukaj je izpis na prikazovalnik preprost, le kot neka akcija, zato bo potrebno pričeti nekoliko drugače. Ker je krmilnik po zasnovi podoben PLD krmilnikom, se verjetno sprašujete, kaj sploh zmore (koliko ima časovnikov, prekinitev ipd.) Odgovor je morda neprijeten, ker se glasi: nič. Vse, kar Kurilnik pozna, je skupek spremenljivk različnih podatkovnih tipov. Ti so, skupaj z razponi, podani v tabeli 1.
Projekt: Kurilnik za peč (2)
2013_SE207_38
