    DomovRevijaPredstavljamoRaziskovalna partnerja Rutronik in Westsächsische Hochschule Zwickau
    Svetovna novost: digitalno krmiljen sistem za hrambo energije.
    Slike niPodjetje Rutronik je skupaj z visoko šolo Westsächsische Hochschule Zwickau razvilo popolnoma nov hibridni sistem za hrambo energije (HESS, Hybrides EnergieSpeicherSystem). S kombinacijo baterije in sistema Ultracap so se izboljšale lastnosti anodnega toka sistema za hrambo energije, znatno se je podaljšala življenjska doba baterije, digitalno krmiljenje sistema pa omogoča poljubno prilagajanje. Tako omogoča uporabo v različne namene, pri tem pa nudi visoko stopnjo zanesljivosti pri minimalnemu trudu razvoja sistema.
    Podjetje Rutronik je želelo s tem projektom dokazati, da je mogoče sistem Ultracap v praksi kombinirati s poljubnimi baterijskimi sistemi. Ta povezava omogoča idealno delovno zmogljivost: Medtem ko nudi baterija energijo za kontinuirno delovanje, prevzame sistem Ultracap kratkotrajne anodne toke in napetosti. Tok praznjenja baterije je omejen na nominalni tok, tako da ta nikoli ne zapusti optimalnega območja delovanja. S tem, tako imenovanim »optimalnim delovanjem«, se življenjska doba podaljša za do 100 odstotkov. Poleg tega se notranjost baterije ne segreje tako močno ali pa se sploh ne segreje, kar znova pripomore k daljši življenjski dobi.
    Slike niPaket baterije in elementa Ultracap je mogoče kadar koli napolniti, neodvisno od stanja napolnjenosti, pri tem pa ne pride do poškodbe baterijskih celic, ta pa med celotno življenjsko dobo uporabe nudi polno zmogljivost. Tudi po mesecih mirovanja je paket baterije in elementa Ultracap takoj na voljo za uporabo, saj imajo elementi Ultracap izredno majhno stopnjo praznjenja. Prazni elementi Ultracap je zato že v nekaj sekundah mogoče napolniti do polne zmogljivosti. Poleg tega je konstrukcija izredno robustna, elemente pa je mogoče uporabljati tudi pri temperaturah pod 0 °C brez zmanjšanja učinkovitosti.
    Podružnica v Ljubljani
    Tel. +386 1 561 09-80
    www.rutronik.com
    2017_SE251_30
    Prejšnji članek
    Naslednji članek
