DomovRevijaPredstavljamoReševanje 10 težav LED krmiljenja z mikrokontrolerjem PIC12HV752
Najbrž je že skoraj v slogu naprednejše numerologije, da bo v tem članku omenjenih ravno 10 glavnih razlogov, zakaj imajo načrtovalci vgrajenih krmilnih sistemov tako radi ta majhen in poceni mikrokontroler z osmimi priključki. Članek predstavlja vsakega od teh razlogov prek specifičnega problema, ki ga je mogoče rešiti s pametnim načrtovanjem LED krmilnika, ki bo tudi cenovno sprejemljiv.
Slike niPIC12HV752 je majhen in poceni mikrokontroler mešanih signalov, ki je posebej zasnovan za potrebe oblikovalcev LED osvetlitve. Da bi bili malce bolj specifični, gre za tisto vrsto inženirjev išče vedno nove inovativne rešitve na področju polprevodniške razsvetljave (Solid State Lighting, SSL) za doseganje višje energetske učinkovitosti. Prav tako želijo tudi to, da bi izdelki njihovih podjetij izstopali z „dodajanjem inteligence za razsvetljavo«. Ne glede na to, kako nameravajo to doseči, z zagotavljanjem komunikacijske sposobnosti, naprednim zaznavanjem parametrov, z vhodi na dotik ali samo z večjo prilagodljivostjo, je za te nove zahteve prisotnost „možganov „v obliki malega Flash mikrokontrolerja ključna. Na žalost (ali pa na srečo, saj ti izdelki običajno proizvajajo v zelo velikih količinah), je vedno velika pozornost namenjena celotnim stroškom določene rešitve in v večini primerov tudi njeni velikosti.
Ne bi smelo biti nobeno presenečenje, da so vse funkcije v naslednjih 10 hitrih točkah sčasoma pripeljali do pomembnega znižanja stroškov in velikosti celotnega vezja. Zaradi enostavnosti se bo večina ugotovitev v tem članku nanašala na buck ali fly-back topologijo pretvornika, vendar pa so med vami prav gotovo tudi strokovnjaki, ki bodo hitro našli povezavo s svojo (bolj napredno) izbrano topologijo. Pa začnimo!Slike ni
Neposredno visokonapetostno napajanje
Prva stvar, ki človeku pride na misel, ko razmišlja o dodajanju mikrokontrolerja temu, kar bi sicer lahko bila preprosta naloga za (analogna) vezje DC/DC pretvornika je, da izve, kako prizanesljiv je lahko ta mikrokontroler do svojih napajalnikov. Verjetno bi bili veseli, če bi slišali, da vam ob uporabi mikrokontrolerja PIC12HV752 ne bo treba skrbeti za zagotavljanje lepo urejenega 5V napajanja. „HV“ del oznake pomeni, da ima ta komponenta shunt regulator vgrajen v samem čipu . Preprosto lahko priključite en upor v serijo z napajanjem in ga priključite naravnost na visokonapetostni vhod source. Shunt regulator (ki deluje podobno kot Zener diode) bo prilagodil količino absorbiranega toka skozi upor na tolikšno vrednost, ki bo zadoščal, da na napajalnih priključkih mikrokontrolerja (Vdd – GND) padec napetosti ne bo nikoli večji od 5 V ( +/-10 %). Obstaja tudi minimalni tok, ki mora ves čas teči, da je napajalna napetost pravilna: 1mA bo dovolj na celotnem temperaturnem območju delovanja od -40 do +85°C. Razen te zahteve lahko prosto uporabljamo Ohmov zakon za določitev potrebne najmanjše vrednosti upora in njegove moči.
Microchip Technology Inc
2014_SE220_25
