    DomovRevijaNova številkaUnipolarna Push-Pull Hall stikala
    Diodes Incorporated
    Stikala podjetja Diodes Incorporated z majhno močjo, prihranijo prostor na plošči v aplikacijah z baterijskim napajanjem.
    Družba Diodes Incorporated (Diodes) (Nasdaq: DIOD) je predstavila dva nova portfelja monolitnih unipolarnih Hallovih stikal, zasnovanih za zaznavanje bližine v baterijsko napajanih aplikacijah. Z izjemno nizkim napajalnim tokom 1,1 μA pri 1,85 V in 1,6 μA pri 1,6 V do 5,5 V, so te naprave idealne za prenosno opremo z baterijskim napajanjem, kot so pametni telefoni, prenosni računalniki in nosljive naprave. Naprave so primerne tudi za gospodinjske aparate, igralne konzole in industrijsko strojno opremo.
    Delovna napetost 1,6 V do 5,5 V teh Hallovih stikal omogoča, da se napajajo neposredno iz baterije prenosne naprave, kar odpravlja potrebo in stroške pretvorbe energije. Izhod 1 v seriji AH139x z dvema izhodoma se odziva na severni pol, izhod 2 pa na južni pol z značilnimi delovnimi točkami 25G (AH1391) [1] in 30G (AH1392) [2]. Edini izhod serije AH138x se odziva na južni pol na strani označevanja delov z značilnimi delovnimi točkami 18G (AH1381) [3], 30G (AH1382) [4] in 45G (AH1383). [5].
    Tesno okno delovanja teh stikal zagotavlja manjši magnetni raztros, medtem ko njihova zasnova, stabilizirana s stikalnim pretvornikom, zagotavlja minimalen premik stikalne točke in odlično temperaturno stabilnost. Zaradi robustnosti imajo te naprave močno zaščito pred elektrostatičnim praznjenjem (ESD) po modelu človeškega telesa (HBM): 8 kV za AH138x in 6 kV za serijo AH139x. Poleg tega imajo te naprave push-pull izhode, ki ne zahtevajo zunanjega pull-up upora, kar poenostavi zasnovo sistema, prihrani prostor na plošči in zmanjša stroške materiala.
    Da bi zagotovili njihovo uporabnost v aplikacijah s fizično majhnostjo, so vse naprave dobavljene v najmanjših ohišjih v panogi: DFN1010-4 in DFN1410-4. Različice AH1381, AH1382 in AH1383 so na voljo tudi v ohišju SOT23. Serija AH138x je v količini 1 000 kosov na voljo v ohišjih DFN po ceni 0,17 USD in v ohišjih SOT23 po ceni 0,16 USD. Serija AH139x je na voljo v DFN ohišju po ceni 0,18 USD v količini 1 000 kosov. Ta in celoten portfelj Hallovih stikal so vključeni v selektor delov Hallovih senzorjev [6].
    O podjetju Diodes Incorporated
    Podjetje Diodes Incorporated (Nasdaq: DIOD), ki spada v Standard and Poor‘s SmallCap 600 in Russell 3000 Index, dobavlja visokokakovostne polprevodniške izdelke vodilnim svetovnim podjetjem na področju avtomobilske industrije, računalništva, potrošniške elektronike in komunikacij. Pri izpolnjevanju potreb strank uporabljajo svoj razširjeni portfelj diskretnih, analognih in mešanih signalnih izdelkov ter vrhunsko tehnologijo ohišij. Njihova široka paleta rešitev, specifičnih za posamezne aplikacije, in prodaja, usmerjena v rešitve, skupaj z 32 lokacijami po vsem svetu, vključno z inženiringom, testiranjem, proizvodnjo in storitvami za stranke, jim omogoča, da so vodilni ponudnik za trge z velikim obsegom in visoko rastjo. Za več informacij obiščite www.diodes.com.
    1: https://www.diodes.com/part/AH1391
    2: https://www.diodes.com/part/AH1392
    3: https://www.diodes.com/part/AH1381
    4: https://www.diodes.com/part/AH1382
    5: https://www.diodes.com/part/AH1383
    6: https://www.diodes.com/products/analog/sensors/hall-effect-latches-and-switches/hall-effect-sensors-part-selector/
