Ste sestavili binarni števec po shemi iz pretekle številke in preverili, ali deluje tako, kot je opisano? Če ste, se lahko še malo poigrate z menjavo kapacitivnosti kondenzatorja C1. Poizkusite z vrednostmi 3,3nF in 330nF! Manjša ko je kapacitivnost kondenzatorja, višja je frekvenca oscilatorja in zato bosta obe RGB LED-ici hitreje menjali barvo. Če postane hitrost menjanja barv previsoka, oko ne bo moglo spremljati sprememb in bomo dobili efekt utripajoče oziroma stalne “umazane” bele svetlobe.
Desetiški števec
Zdaj bomo spoznali desetiški števec CD4017 (slika 3). Ta števec ima en vhod (pin14) in deset izhodov (pini 3, 2, 4, …, 9, 11). Od teh 10 izhodov ima stanje logične 1 samo eden od njih (na njemu je 5V), medtem ko so ostali v stanju logične 0 (na njih je 0V). Števec šteje impulze na vhodnem pinu tako, da ob pojavu vsakega impulza “premakne” enico na naslednji izhodni pin. Grafično je to prikazano na diagramu na sliki 3 desno: prvi impulz postavi prvi izhod (pin 3), drugi impulz postavi izhod na pinu 2, deseti impulz pa postavi izhod na pinu 11. Enajsti impulz vrača števec na začetek in ponovno postavi prvi izhod. CD4017 ima še en izhod na pinu 12, ki je namenjen povezovanju z naslednjim dekadnim števcem: s povezovanjem dveh števcev v verigo lahko enostavno štejemo do 100, s tremi števci do 1000 itd..
Opomba: če povezujemo na opisan način dva ali več števcev, je njihove izhode najbolje oštevilčiti kot “0”, “1”, … “9”; tako bomo dobili “pravo” dvo-, tri- ali večštevilčni števec. V našem primeru se mi je zdelo najbolj primerno oštevilčiti izhode v razponu od “1” do “10”, kot je prikazano na sliki 3.
Da bi izhodna stanja lahko tudi videli, smo na njih povezali svetleče diode D1 – D10. Od teh deset LED-ic bo v nekem trenutku svetila samo tista, ki je vezana na izhod, kjer se nahaja 5V. Zato vse LED-ice lahko delijo en skupni upor R3. Njegova vrednost je izbrana tako, da skozi vključeno LED-ico teče tok okoli 2 mA – kar je dovolj da visokosvetilne (low-current) LED-ice zasvetijo s polno svetilnostjo. V kolikor ne uporabljate visokosvetilnih LED-ic zmanjšajte vrednost upora R3 na 330 – 680 Ohmov.
Veseli števci (2)
2016_SE245_56
