    DomovBaza znanjaVikend VHF/UHF radijska postaja
    Vikend radijska postaja
    Naslov Vikend radijska postaja lahko razumemo tako ali drugače. En pomen je ta, da se postaja nahaja na vikendu – recimo nekje v hribih, morju skratka v vikend hiški.
    Drugi pomen, ki sem ga jaz imel v mislih pa je ta, da radijsko postajo naredimo v enem vikendu, brez težav.
    Slike ni
    Marsikdo od bralcev se bo spomnil samogradenj radijskih postaj, ki jih je objavljal Matjaž Vidmar v glasilu Zveze radioamaterjev Slovenije CQ ZRS [1]. Teh samogradenj je bilo kar nekaj in so bile relativno enostavne, vsaj za tiste elektronike, ki smo prijateljevali s spajkalnikom. Matjaževe postaje so imele kar nekaj modulov z nekaj 10 komponentami, ki jih je bilo potrebno povezati med seboj in postajo uglasiti. Tudi jaz sem naredil Matjaževo VHF postajo [2], ki je do nedavna v kleti čakala na »boljše čase«.
    Te boljši časi pa pomenijo to, da sem pred kratim na spletu našel DRA818V modul, ki je v bistvu celotna VHF postaja v enem. DRA818V je verzija za frekvenčno področje od 134 do 174 MHz, medtem ko obstaja tudi identični modul DRA818U, ki ima frekvenčni razpon od 400 do 470 MHz. Oba modula delujeta v napetostnem območju od 3,3 pa do 5V, proizvajalec priporoča 3,3V. Med testiranjem smo modul priključili na 5V, kjer je zadovoljivo delal. Ker pa je najvišja dovoljena napetost 5,5V in je 5V tako zelo blizu meje uničenja modula, smo se odločili za malce nižjo napajalno napetost 4,6V.
    Slike ni
    DRA818 je zanimiv modul. V njegovem drobovju najdemo integrirano vezje RDA1846, ki je transiver v enem čipu za VHF/UHF področje. V modulu je dodan še mikrokontroler na osnovi PIC mikrokontrolerja, ki na eni strani komunicira z RDA1846 in na drugi strani z zunanjim svetom. V našem primeru preko UART-a nastavljamo parametre modula, kot so oddajna oziroma sprejemna frekvenca, nivo glasnosti sprejema, nivo modulacije, nivo skvelč vezja in še nekaj drugih nastavitev, ki jih sicer ne najdemo v originalni DRA818 dokumentaciji, so pa na voljo na spletu. Ena takšnih zanimivih nastavitev je tudi skrembliranje pogovora in še kaj bi se našlo. Modul omogoča oddajo/sprejem subtonov in tudi DTMF, torej praktično vse, kar potrebuje sodobna VHF/UHF radijska postaja.
    www.svet-el.si
    2015_SE229_56
    SE229_56-61
    Assembly ver5_11_SLO.pdf
    Nakup v trgovini
