    DomovLiteraturaZvočnik – večna dilema
    Prvi korak je kalibracija voltmetra, da bi neposredno odčitavali vrednost impedance R.V ta namen povežemo 10-ohmski upor na mesto zvočnika in povečujemo izhodni signal iz generatorja, dokler na voltmetru ne odčitamo vrednosti 0,01 V. Nato nadomestimo upor z zvočnikom in začnemo spreminjati frekvenco. Odčitane vrednosti na voltmetru moramo sedaj pomnožiti s 1000 in te predstavljajo vrednosti impedance R zvočnika pri določeni frekvenci. Odčitek 0,008 V predstavlja impedanco 8 W itd.
    V kolikor na voltmetru odčitavamo vrednosti vse do 1 Hz, nam ta lahko služi kot vrednost zvočnikove upornosti Re (ohmske), drugače jo moramo posebej izmeriti.
    Odčitane vrednosti lahko sedaj povežemo v diagram, ki nam bo dal približno tak potek impedančne krivulje, kot jo vidimo na skici.
    THIELE- SMALL PARAMETRI
    Da bi zagotovila primerjavo med dinamičnimi zvočniki, ki v osnovi zelo podobno delujejo in obenem omogočila opis in specifičnost njihovega delovanja, sta ameriška strokovnjaka Neville Thiele in Richard Small postavila določene parametre, ki se imenujejo po njima. Ti parametri popolnoma definirajo interakcijo zvočnika (kot komponente) in zvočne skrinje ter omogočajo prepoznavanje pravega zvočnika za določen namen. Nekatere od njih (najbolj pomembne) bom v nadaljevanju tudi predstavil.
    Fs – resonančna frekvenca zvočnika je parameter, ki ga lahko odčitamo iz prej narisanega diagrama, in predstavlja tisto frekvenco, kjer impedanca dosega svojo maksimalno vrednost.
    Qts parameter ali faktor kvalitete je mera za izražanje sposobnosti kontrole zvočnika brez skrinje pri resonančni frekvenci, ki je posledica mehanskega in električnega dušenja. Sestavljen je iz:
    Qms - mehanskega faktorja
    Qes - električnega faktorja
    Qts = Qes x Qms/Qes + Qms
    Vse tri Q parametre izračunamo iz podatkov, pridobljenih z diagramom. Glej skico!
    Za merjeni zvočnik na zgornjem diagramu so vrednosti torej sledeče:
    Re = 7,36 W
    Fs = 91,7 Hz
    Rmax = 30,85 W
    Ro = Rmax/Re = 30,85/7,36 = 4,19157 Ω
    Rx =(√R0)*(Re) =( 4,19157)*( 7,36) = (2,0473)(7,36) = 15,068 Ω
    F1 = 74 Hz
    F2 = 111 Hz
    Točki F1 in F2 sta paralelni točki na obeh straneh grebena impedančne krivulje pri resonančni frekvenci, kjer je vrednost impedance enaka. Če smo to točko pravilno izbrali, velja enačba:
    Fs =  (F1 F2) ±1 Hz
    Fs = (74 x 111) = 90,63 Hz
    Qms = FS (√  Ro)/(F2-F1) = 91,7 x (2,0473)/(111-74) = 5,15
    Qes = Qms/(Ro-1) = 5,15/(4,19157-1) = 1,61
    Qts = (Qes)(Qms)/(Qes+Qms) = 1,2286 ali
    Qts = Qms/Ro = 5,15/4,19157 = 1,2286
    Zadnji pomemben parameter pa je:
    Prejšnji članek
    Naslednji članek
