DomovProizvodi in storitveMiniPin razvojni sistem V 9.3
MiniPin razvojni sistem je novo razvojno orodje, ki je ohranilo večino značilnosti Bascom testne plošče. Vse razširitvene plošče, ki ste jih nabavili za Bascom testno ploščo boste lahko uporabili tudi na MiniPin razvojnem sistemu. Ker smo pri razvoju MiniPin razvojnega sistema mislili tudi na bodoče razvoje, smo ji dodali nekaj novosti.
Opis MiniPin razvojnega sistema
MiniPin je razvojno orodje, ki je predvideno za delo z 8051 in AVR mikrokontrolerji. Vhodno/izhodno signalizacijo dosegamo s štirimi vrstami po 8 LED-ic. Ker je MiniPin predviden za uporabo tako z 8051 kot AVR mikrokontrolerji, so temu primerno označeni tudi vhodno-izhodni porti.
V priloženem delu načrta vidimo, da se z jumperji J1, J5, J7 in J8 na anode LED-ic privede + 5V napetost. Vsako od štirih vrst lahko izklopimo z ustreznim jumperjem. Na vezju se nahajo podnožja za 4 LED prikazovalnike, ki delujejo v multipleksnem režimu delovanja. Razlika med Bascom testno ploščo in MiniPin razvojnim sistemom je v tem, da so prikazovalniki priključeni na P1 in ne na P3. Pri Bascom testni plošči smo vedno bili omejeni s samo 7 V/I pini na P3 in na prikazovalniku nismo mogli prikazovati decimalne pike. To je na MiniPin-u odpravljeno.
Posamezni prikazovalnik lahko vklopimo ali izklopimo z ustreznim jumperjem, kot je prikazano v načrtu (J12, J13, J14, J15). Segmenti prikazovalnikov so vezani skupaj na vodilo P1 in so priključeni takole:
A             P1.7
B             P1.1
C             P1.5
D             P1.4
E             P1.3
F             P1.2
G             P1.0
DP          P1.6
Tipke so spojene na P3.0 – P3.3, kot je razvidno iz sheme.
Vse tipke omogočimo tako, da spojimo jumper J16. V kolikor bi želeli tipke uporabiti v multipleksnem režimu jumper J16 odklopimo in na tranzistor T3 vodimo multipleksni signal iz porta P1.1.
MiniPin razvojni sistem ima predvideni prosti mesti za RS232 in RS485 integrirani vezji.
Kot je razvidno iz sheme omogočimo RS232 komunikacijo z jumperjem J11. Sprejemna podatkovna linija RXD je vezana na P3.0, oddajna TXD pa na P3.1. V MiniPin vezje moramo vstaviti MAX232 integrirano vezje. RS232 komunikacija poteka preko konektorja K1.
Pri RS485 komunikaciji moramo spojiti jumper J9. Podatkovna linija DI je vezana na P3.5, RO pa na P3.4. Priključ­ka LA in LB sta vezana na konektor K1. V MiniPin vezje moramo vstaviti MAX485 integrirano vezje.
