Zahvaljujoč integriranem vezju TDS7294 proizvajalca SGS Thompson (www.st.com), ki ga lahko kupite za nekaj Evrov si lahko zgradite kompakten 100W NF ojačevalnik. Dimenzije tiskanega vezja so samo 5,5 x 11 cm.
TDA7294 se nahaja v Multiwat 15 ohišju in je namenjen uporabi v avdio močnostnih ojačevalnikih razreda AB. Možnost njegove uporabe je široka, od domačega kina, aktivnih zvočnikov in seveda doma narejenih ojačevalnikov. Zaradi širokega območja napajalne napetosti lahko TDA7294 poganja zvočnike od 4 ohmov pa do 16 ohmov. Izhodna moč znaša 100W pri 8 ohmskem bremenu in ± 38 V napajalni napetosti. Pri 4 ohmskem bremenu znaša izhodna moč 100W pri napajalni napetosti ± 29 V. Popačenje THD znaša 0,1% pri izhodni moči od 0,1W do 50W v celotnem avdio frekvenčnem področju (od 20 Hz do 20 kHz).
Opozorilo!
V kolikor boste delali stereo varianto ojačevalnika, potem stikala S2 ni potrebno vezati, saj je povezava že narejena na tiskanem vezju. Če pa ste kupili mono verzijo ojačevalnika, pa je stikalo S2 potrebno vezati tako, kot je označeno v shemi.
Poglejmo si osnovne podatke o TDA7294 v tabeli 1. Posebej morate biti pozorni na najvišjo napajalno napetost, ki ne sme biti višja od ± 49V! V kolikor bo napajalna napetost višja, bosta oba TDA7294 zelo na tiho postala »pokojna«. Dobro si oglejte tabelo2, kjer so navedene ostale električne karakteristike za TDA7294. TDA7294 ima vgrajeno MUTE funkcijo, ki prepreči nadležne klike ob vklopu napajalne napetosti ojačevalnika.
Električna shema BRUTUS – 100W/S ojačevalnika
nizkih frekvenc. V kolikor zmanjšate vrednost C12 se bo slablenje nizkih frekvenc povečalo. Zmanjševanje C3 bo imelo podobne učinek, kot pri C12. Vhodna impendanca je določena z uporom R1 in mora biti enaka uporu R2. Električna shema je malenkostno različna od originalne aplikacije. Razlika je v MUTE/STANDBY priključkih, ki so priključeni na MUTE/STBY stikalo. Potek slablenja z MUTE funkcijo si lahko ogledate na sliki 5. Da dosežete največje slablenje morate priključek MUTE spojiti na GND, za normalno delovanje pa mora biti napetost višja od 3,5 V.
Napajalnik
z uporom Rs 100k tvori RC člen. Ta člen določa časovno zakasnitev, s katero se bo rele vklopil. Upor Rp določa čas, v katerem se bo Cs izpraznil po izklopu napajalne napetosti. Ta upor je potreben zato, ker se kondenzator preko vrat MOSFET-a zaradi visoke upornosti vrat ne bo izpraznil. To bi pomenilo, da bi ob naslednjem vklopu napajalne napetosti MOSFET ostal odprt, rele bi bil pritegnjen, zaščitni upor v seriji s primarnim navitjem transformatorja pa bi bil kratko sklenjen. Zener dioda ZD1 zniža napajalno napetost za vezje. Namesto zener diode lahko uporabite ustrezen napetostni regulator (npr. 7812), ki zniža napajalno napetost. Vezje vežemo med priključka 27V AC in GND tako, kot je označeno na shemi. Ob vklopu napetosti, se bo rele vklopil po nekaj sekundah in kratko sklenil upor 390 ohmov. LED dioda služi za signalizacijo prisotnosti napajalne napetosti.00
Gradnja ojačevalnika
Gradnja ojačevalnika je enostavna. Najprej prispajkajte upore, diode in keramične kondenzatorje. Nato prispajkajte majhne elektrolitske kondenzatorje, priključne sponke in končno 2.200 µF kondenzatorje. Zdaj lahko prispajkate tudi oba TDA7294. V kolikor vam bolj ustreza, lahko oba TDA7294 najprej privijačite na hladilno rebro in ju nato prispajkate na tiskano vezje. Pri pritrjevanju TDA7294 na hladilno rebro morate med hladilno rebro in TDA7294 dodati sljudno podložko, ki bo preprečila električni stik med hladilnim telesom TDA7294 in hladilnim rebrom. TDA7294 ima na svojem hladilnem telesu potencial –Vss, zato je izolacija od ohišja ojačevalnika nujna! Tudi ne pozabite izolirati pritrdilnega vijaka s posebno plastično uvodnico. Sljudno podložko in TDA7294 dobro namažite s silikonsko termično pasto, ki bo izboljšala temperaturno prevodnost. Sljudne podložke in plastične uvodnice se nahajajo v KIT kompletu. Pri pritrjevanju TDA7294 na hladilno rebro pazite, da vijakov ne boste privili preveč, da ne poškodujete integriranih vezij! Ko sta oba TDA7294 pritrjena, moramo z merilnikom upornosti preveriti, da ni stika med ohišjem ![]()
TDA7294 in hladilnim rebrom. Preden priključite napajalno napetost na ojačevalnik poskrbite, da bo vhodni potenciometer na minimumu in da bo stikalo MUTE v položaju PLAY. Zdaj lahko vklopite napajalnik in previdno povečajte vhodni signal. Sprva ne boste slišali nič, saj MUTE vezje poskrbi, da ob vklopu napajanja ni pokov. Tudi sami TDA7294 zelo malo šumijo, zato ne bodite presenečeni, če nič ne slišite.
Napajalnik za BRUTUS lahko kupite posebej!
Želimo vam uspešno poslušanje priljubljene glasbe na vašem BRUTUS – 100W S/M ojačevalniku.
BRUTUS 100W S/M močnostni NF ojačevalnik Avtor: Jure Mikeln
