Celotna revija in kazalo SE 170 december 2009
Težko leto
Dragi bralci, saj vem, da nisem povedal nič novega. Res je težko leto za nami, vendar mislim, da je huje to, da ne moremo z neko določeno stopnjo gotovosti trditi, da je krize konec. No ja, naš premier je drugačnega mnenja in vehementno zatrjuje, da je krize konec. Ob takih trenutkih se vprašam, če je premier sploh šel skozi tipično pot izdelka: od ideje v glavi, do prvega prototipa, ničte serije, problemov pri uvedbi v proizvodnjo do tega, da je treba izdelek tudi prodati in zanj prejeti (včasih tudi izterjati) denar. Po moje se je temu na daleč izognil tudi finančni minister, ki kot da ne ve, kaj pomeni, če podjetje za redno zagotovitev proizvodnje – za nakup repromateriala, potrebuje določena kreditna sredstva. Sicer jih dobi v banki (za dobo treh mesecev), kar naj bi po ministrovih besedah kazalo na konec kreditnega krča! Ampak o tem sem že pisal in se ne bom ponavljal. Delni dokaz, da krize še daleč ni konec, je prišel danes v moj poštni nabiralnik (elektronski seveda), kjer so bili naslednji naslovi: Založba Reed ukinja EPN in EPE, EDN pa bo poslej izhajal samo v elektronski obliki. Veste, v založbi Reed niso šaljivci, imeli so ogromen potencial ne samo bralcev pač pa tudi oglaševalcev. In da takšno podjetje ukine zelo poznane publikacije ni ravno dober znak. Bog ve, kaj bi na to rekel premier – mogoče da je to priložnost…
Šalo (ki to že dolgo ni več) na stran, posvetimo se rajši tokratni reviji, v kateri boste lahko prebrali zanimiv članek o industrijski zaščiti tiskanih vezij. Prav tako je zanimiv članek o komunikaciji, ki so ga pripravili sodelavci podjetja Siemens. Seveda sledi nadaljevanje zanimive serije Elektronika za začetnike. Tokrat smo predstavili FET tranzistorje, razložili njihovo delovanje in naredili 3 vaje, ki so prav simpatične in predvsem enostavne – pač primerne za začetnike.
In ker prihajajo praznični dnevi, smo v reviji pripravili temu primeren projekt, ki vam bo krajšal praznične dni, hkrati pa tudi dodatno okrasil vaše prostore.
V tej številki pričenjamo še eno serijo člankov, ki bo prav gotovo izredno zanimiva: gre za vedno bolj popularne SDR radijske postaje. Ne veste, kaj je to? No, ker osebni računalnik uporabljate vsak dan si le preberite, kako priključiti SDR na vaš PC in kaj iz vsega tega dobite? Pravo radijsko postajo!
Ker je to zadnji uvodnik pred prazničnimi dnevi dovolite, da vam v imenu uredništva revije Svet elektronike kot tudi v svojem osebnem imenu voščim obilo veselja in sreče v letu, ki je pred nami!
Lep pozdrav!
UVODNIK
3……………170. številka
NOVICE
5……………Sinhroni buck MOSFET gonilniki z nizkim padcem napetosti
6……………Digitalni senzor pospeška v vseh treh oseh
8……………PIC mikrokontrolerji, ki ponujajo izboljšano 8-bitno jedro
PREDSTAVLJAMO
9……………Celovita platforma za analiziranje kakovosti električne energije
Avtor: dr. Daniel Kaminský,
12……………Izvedba PIR detektorja z zelo nizko porabo
Vir: Texas Instruments
16……………19. srečanje vzdrževalcev Slovenije, Rogla
Avtor: Jure Mikeln
18……………Komunikacija z KNX/EIB (MAS 28)
Informacije: Jernej Sotenšek
20……………12 mm moduli tudi s 16 priključki
Avtor: Bogdan Rojc, dipl.inž.
22……………Komplet orodij NI TestStand ATML Toolkit za razvoj avtomatiziranih preizkusnih aplikacij
www.ni.com/slovenia
24……………Nadgradnja elektronske zanesljivosti s selektivnim sistemom za strojno zaščito materialov
www.strips.eu
PROGRAMIRANJE
41……………Kako oživeti AVR mikrokontrolerje (2)
Avtor: mag. Vladimir Mitrović
SAMOGRADNJE
26……………Božično – novoletna elektronika
Avtor: Jernej Böhm
31……………SDR – programsko definirana radijska postaja (1)
Avtor: Miha Zatler
48……………Elektronika za začetnike – FET-i (4)
Avtor: Bojan Kovač
59……………Detektor »baud rate«
Avtor: Aleš Verbič
STIK
Celotna revija PDF
Kazalo SE_170 december 2009
2009_SE170
