DomovRevijaPretekle številkeCelotna revija in kazalo SE 208 maj 2013
Novosti, novosti…
Resnično, dragi bralci, koliko novega se zgodi na področju elektronike v enem mesecu. Če bi želeli, bi samo z novostmi napolnili celo našo revijo, pa še bi ostalo člankov za objavo. In prav je tako, da tehnika služi napredku in človeku v vseh pogledih. Še najbolj smo zadnja leta občutljivi na porabo energije in zato se tudi pojavljajo nove komponente, ki npr. omogočajo cenejša in manj energetsko potratna krmilna vezja za LED osvetlitev in podobno.
V tokratni številki pa boste lahko prebrali zanimivo novico o novih »Redox baterijah«, ki obljubljajo do 8x večjo kapaciteto! Saj se dogaja tudi na področju fotovoltaičnih celic zelo veliko, vendar je tam kot kaže v ozadju nek »višji interes«. Na zelo odmevnih 10. Nanotehnoloških dnevih, ki jih prireja Odbor za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, sem neuradno slišal, da obstajajo fotovoltaične celice z izkoristkom boljšim od 50% (!) vendar se o podjetju, ki jih je izumilo kar nič več ne sliši. Morda gre v ozadju za odkup patenta, morda pa samo za lansiranje nepreverjene novice. Dejstvo pa je, da so v Hannovru v skladiščih na voljo fotovoltaični paneli po ceni 0,5 Evra/W. In to menda dobavljivi tudi v manjših količinah. To priložnost bi bilo takoj za zagrabiti, če v ozadju spet ne bi bilo domačih lobijev, ki z zakonodajo in predpisi onemogočajo izgradnjo majhne in relativno poceni elektrarne. Saj mi je jasno, da cel kup majhni elektrarn povzroči nemalo problemov distributerjem električne energije. Po drugi strani pa se mi zdi kar nemogoče, da vsa ta moderna tehnologija, vsa ta procesorska moč s pomočjo nekih pametnih algoritmov ne bi mogla »prežvečiti« energije iz vseh mikroelektrarn. Očitno je torej, da ni nekega »impulza«, ki bi razvoj usmeril tudi v to smer. Če smo ljudje pred 40 leti z računalnikom, ki je bistveno manj zmogljiv kot procesor v mobitelu, leteli na Luno in nazaj, potem bi danes morali brez hujših problemov narediti sistem za inteligentno distribucijo električne energije.
Z energetiko se bodo ukvarjali drugi, mi pa bomo predstavili enostaven program za računanje elektrotehniških veličin – neke sorte pomočnik za računanje, ki bo prišel prav vsem učencem v elektrotehniških šolah.
V reviji je seveda še veliko zanimivega branja, ki vam bo prišlo prav pri vašem delu in ukvarjanju z elektroniko zato vas vabim, da zavijete do vašega prodajalca revij in si zagotovite svoj izvod.
Lep pozdrav!
Urednik Jure Mikeln
Celotna revija PDF!
UVODNIK
3……………208. številka
NOVICE
5……………Najmanjši MEMS mikrofon ima nizek nivo (EIN) in nizko porabo
6……………Microchip LDO napetostni regulatorji za zahtevne aplikacije
7……………Nove baterije
8……………Premier Farnell je podpisal pogodbo za mednarodno zastopstvo Coilcraft
9……………Krmilnik 3U PXI Express s Intel® Core i5™ 2. generacije
PREDSTAVLJAMO
10……………8. strokovna konferenca AIG 2013
Avtor: Jure Mikeln
12……………Mikrokrmilniki z analogno-digitalnimi pretvorniki z visoko ločljivostjo
Avtor: Ralf Hickl
15……………Obiskali smo podjetje Tiskana vezja Luznar d.o.o.
Avtor: Bojan Kovač
18……………Uspešnih prvih 5 let
www.beckhoff.si
19……………Soočanje z izzivom vgnezdenega shranjevanja
Avtor: Jonathanom Dillonom
23……………Krmiljenje energetskih bremen s S7-1200 in SENTRON PAC3200
www.siemens.si
26……………Izzivi pri gradnji hitrih merilnih sistemov z velikim številom kanalov
www.ni.com/slovenia
31……………Dnevi industrijske robotike – DIR2013
Avtor: Jure Mikeln
33……………Ali se bojujete z najrazličnejšimi programskimi orodji?
Avtor: Robert Brekalo
35……………NEW YORK
Avtor: Jernej Bohm
PROGRAMIRANJE
51……………XMEGA za začetnike (7)
Avtor: Bojan Kovač
SAMOGRADNJE
39……………Osnovna zgradba in delovanje PIC18
Avtor: dr. Simon Vavpotič
45……………Excel kalkulator za elektronike (1)
Avtor: mag. Vladimir Mitrović
STIK
Kazalo SE_208_MAJ 2013
2013_SE208
