DomovRevijaNoviceCree XLamp CXA HD LED tudi pri Mouserju
Mouser Electronics, Inc ima odslej na zalogi Cree-jeve nize LED XLamp CXA visoke gostote (HD). Namenjeni so LED razsvetljavi visoke intenzivnosti, saj njihovi nizi LED diod XLamp® CXA2590, CXA1850 in CXA1310 visoke gostote dosegajo 2-kratno svetilnost v primerjavi z obstoječimi CXA LED nizi standardne gostote, brez povečanja njihove fizične velikosti. Večja intenzivnost svetlobe teh elementov ponuja nove ravni gostote svetlobe, ki je ocenjena kot ena najvišjih v tej panogi, omogoča pa popolno zamenjavo keramičnih metal-halidnih (CMH) svetlobnih virov.
Slike niCree-jevi LED nizi XLamp CXA High-Density (HD), ki so na voljo pri Mouser Electronics, dajejo do 15.500 lumnov in so izbrani in sortirani pri temperaturi 85 °C. CXA HD LED nizi so na voljo v ANSI White in EasyWhite® 4-stopenjski in 2-stopenski barvnih temperaturnih razredih od 2700°K do 6500°K in ponujajo najmanjši CRI (Color Rendering Index) 70, 80 in 93. Na voljo so številne velikosti in možnosti izhodnih moči v lumnih, zato CXA HD LED nizi proizvajalcem omogočajo rešitve v široki paleti aplikacij za razsvetljavo. Proizvajalci lahko izkoristijo tudi to njihovo lastnost, da LED visoke gostote omogočajo uporabnikom izboljšanje moči osvetlitve, ne da bi bilo za to potrebno več prostora.
CXA1850 LED niz zmore več kot 9000 lumnov iz 12 mm svetlobnega vira, kar omogoča enako kakovost razsvetljave kot bi jo dosegli s 70-vatnim CMH svetlobnim virom, pri tem pa je poraba energije za polovico manjša. Za proizvajalce, ki želijo oblikovati manjše, bolj učinkovite luči z dvakrat večjo svetlostjo od CMH svetlobnega vira, ki porabijo 30 odstotkov manj energije, je Cree pripravil CXA1310 LED nize, ki zagotavljajo več kot 2000 lumnov s 6-mm izvorom svetlobe. Zadnji med njimi je CXA2590 LED niz, ki oddaja več kot 15.500 lumnov iz 19 mm vira svetlobe, kar omogoča izvedbo svetilke z isto svetlostjo in kakovostjo svetlobe, kot jo daje 150-vatni CMH izvor svetlobe pri manjši porabi energije.
Slike niCree-jevi robustni nizi zagotavljajo neprimerljivo gostoto svetilnosti in so vodilni v tej veji industrije, kar omogoča veliko zmanjšanje stroškov sistema in porabe energije, hkrati pa razširja možnosti za aplikacije, ki jih s prejšnjimi LED tehnologijami ni bilo mogoče obravnavati. Od usmerjene notranje razsvetljave in razsvetljave za poudarek, razsvetljave na napajalnih tirnicah in reflektorjev imajo ti izdelki na razpolago idealno količino jakosti svetlobe za vse prihodnje generacije LED svetilnih aplikacij.
Če želite izvedeti še kaj več o tem, obiščite spletno stran http://www.mouser.com/new/cree/cree-CXA HD-led/.
Blagovne znamke
Mouser in Mouser Electronics sta registrirani blagovni znamki podjetja Mouser Electronics, Inc. Vsi drugi izdelki, logotipi in imena podjetij, ki so v članku omenjeni, so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.
www.mouser.com
2014_SE224_11
