Koncept FET tranzistorja je sicer starejši od BJT, vendar ga je bilo mogoče zaradi omejitev pri tehnologiji izdelave polprevodniških materialov fizično izdelati šele po BJT tranzistorjih, katerih proizvodnja je bila v tistem času v primerjavi s proizvodnjo FET relativno enostavna. V nasprotju z bipolarnim tranzistorjem, kjer smo velikost kolektorskega toka (tok med kolektorjem in emitorjem) upravljali z baznim tokom, ima za regulacijo toka ta družina tranzistorjev popolnoma napetostni pristop in toka za upravljanje sploh ne potrebujemo. V principu z nivojem napetosti na vratih širimo in ožimo kanal, po katerem potujejo nosilci toka in s tem določamo, koliko nosilcev toka bomo spustili skozi ozek kanal z električnim poljem.
Opis FET tranzistorja in teorija
Oznake pomembnejših napetosti in tokov na slikah:
- UDS – napetost med ponorom in izvorom (drain-source voltage)
- UGS – krmilna napetost na vratih (gate-to-source voltage)
- UP – napetost “kolena” pri določeni napetosti na vratih
- UGST – napetost praga prevajanja (gate-to-source threshold voltage)
- IDSS – maksimalni tok nasičenja skozi FET (drain current)
- ID – tok skozi FET (drain current)
Elektronika za začetnike – FET-i (4) 2009_SE170_48
