DomovRevijaNoviceInteligentna poraba električne energije
Siemens je pred hotelom Mons postavil demonstracijsko vozilo z naslovom »Energy efficiency truck«. V mobilni platformi so predstavili energetsko varčne rešitve za industrijo.
Podjetje Siemens Slovenija je v začetku oktobra 2013 predstavilo demonstracijsko vozilo z naslovom »Energy efficiency truck«. Demonstracijsko vozilo je bilo odlično opremljeno s premičnim pultom in avtomatskimi platni, na katere se je projecirala video vsebina kratke predstavitve, ki je pokazala primere potratnega trošenja energije in rešitve, ki jih ponuja Siemens.Slike ni
Vsi načrtovalci in vzdrževalci industrijske opreme vedo, da je v industriji uporabljenih zelo veliko elektromotorjev različnih moči. Siemens pri motorjih ponuja različno stikalno tehniko, motorske zaganjalnike in zaščito. Vse omenjene naprave imajo vgrajeno Profibus in Profinet vodilo, preko katerih se naprave povezujejo na nadzorni sistem.
EU je s svojo zakonodajo posegla v varčevanje z električno energijo. Tako bo na področju EU od leta 2015 dovoljena samo prodaja motorjev IE3 oz. IE2 samo v kombinaciji s frekvečnikom (http://en.wikipedia.org/wiki/Premium_efficiency).
Prihranki z energijo pri krmiljenju motorjev so lahko veliki. To so v Siemensu demonstrirali z uporabo dveh zračnih črpalk. Prvi so pretok zraka krmilili z zračnim ventilom (pri tem, da je motor tekel pri polnih obratih), drugi motor pa so krmilili s frekvenčnikom glede na želen zračni pretok. Demostracija je nazorno pokazala zelo spodoben letni prihranek električne energije pri krmiljenju motorja s frekvenčnikom.
Naslednji primer pametne uporabe električne energije je ustavljanje velikih motorjev, ki zaradi velike vztrajnosti ob svoji zaustavitvi lahko generirajo električno energijo v sistem. Pri tem velja opozoriti, da ta sistem ne shranjuje električne energije, pač pa napaja druge motorje oziroma potrošnike.
Slike ni
Sistem pametnega krmiljenja proizvodne linije je namenjen temu, da se naprave v pravilnem zaporedju vklapljajo oziroma izklapljajo. Uporabnik – skrbnik proizvodne linije dobro pozna delovanje linije in vse potrebne parametre sprogramira v sistem, ki potem poskrbi, da se ob določenih urah v dnevu (npr. čas za malico) po točno določenem vrstnem redu izklapljajo naprave tako, da ne pride do nepredvidenih dogodkov oziroma škode. Podobno je tudi z zagonom, saj sistem poskrbi, da se naprave prično pravočasno vklapljati tako, da bo proizvodnja linija ob koncu pavze pripravljena na normalno delovanje.
Siemens je predstavil tudi programsko aplikacijo SIMATIC Powerrate (http://www.automation.siemens.com/mcms/automation-software/en/energy-management-sw/simatic-powerrate/pages/default.aspx), ki omogoča zajemanje in vizualizacijo podatkov in alarmiranje ob določenih dogodkih. Ena od možnosti uporabe je tudi aplikacija, ki omogoča izogibanje koničnim preobremenitvam električne energije.
Orodje v ozadju tudi poskrbi, da se porabniki z enako prioriteto enako izklapljajo, poskrbi pa tudi za primere, ko nek porabnik z najnižjo prioriteto, ki se ob preobremenitvi prvi odklopi, dobi svoj delež energentov, ki jih potrebuje za normalno delovanje.
Predstavili so tudi SIMATIC B.Data (http://www.automation.siemens.com/mcms/automation-software/en/energy-management-sw/simatic-b-data/Pages/default.aspx), ki je usmerjen na energetsko upravljanje v najvišjem nivoju. Orodje je primerno za načrtovanje porabe električne energije, proizvodnje CO2, porabe drugih energentov in podobno v več tovarnah hkrati. Aplikacija omogoča prikaz porabe vse energije v neki tovarni ali objektu, možno pa je prikazovanje različnih podatkov, ki bi jih potrebovali za pripravo poročil o porabi energentov na enoto izdelka, na posamezni oddelek in podobno. Aplikacija ima tudi pripravljene vmesnike za povezavo s poslovnimi informacijskimi sistemi, kjer lahko na podlagi zajetih in planiranih podatkov bolje načrtujemo porabo energentov. Aplikacija omogoča vgradnjo spletnega strežnika, s čemer je možen dostop do podatkov preko spleta, pametnih telefonov in podobno.Slike ni
Siemens je v Slovenijo prvič pripeljal »Energy efficiency truck«, v katerem so nazorno prikazane možnosti skrbne in predvse varčne rabe električne energije. Možnosti, da zmanjšate porabo električne energije je veliko, od zamenjave elektromotorjev, do bolj sofisticiranih rešitev, ki so jih predstavili v »Energy efficiency truck«.
E-pošta: stik@svet-el.si
Siemens d.o.o.
Bratislavska 5, 1000 Ljubljana
info.si@siemens.com
T: + 386 1 4746 100
www.siemens.si
2013_SE213_8
