Serija 104HT ustreza širokemu obsegu aplikacij, vključno z elektromobilnostjo, fotovoltaiko, visokonapetostnim merilnim sistemom, napravami za testiranje IC-jev in še veliko več.
Pickering Electronics
Podjetje Pickering Electronics, ki je znano po izjemnem napredku na področju miniaturizacije in vrhunske zmogljivosti reed relejev v zadnjih 50 letih, je predstavilo nov visokotemperaturni visokonapetostni reed rele, ki lahko deluje pri temperaturi do 125 °C. Novi rele serije 104HT spada v družino miniaturnih visokonapetostnih reed relejev in je na voljo v 6,35 mm (0,25 palca) SIL ohišju z možnostjo odklopne napetosti do 4 kV.
“Visoke temperature lahko bistveno vplivajo na delovanje reed relejev, številne naprave pa lahko delujejo le pri temperaturi do 85 °C. Z razvojem teh relejev s povečanim magnetnim krmiljenjem in uporabo posebnih materialov za zalivanje, ki ohranjajo izolacijsko odpornost, lahko Pickering zdaj ponudi reed releje, ki delujejo pri povišanih temperaturah in jih je mogoče shranjevati pri temperaturi do 150 ºC.” pravi Kevin Mallett, tehnični strokovnjak pri podjetju Pickering Electronics.
Ti releji s štirimi vrstami suhih stikal, med katerimi lahko izbirate, so sposobni prenesti 1,5, 2, 3 ali 4 kV enosmerne napetosti. Za tiste, ki potrebujejo višje napetosti, so bile različice 3 kV in 4 kV zasnovane s povečano razdaljo med stikalom in priključki tuljave, da se prilagodijo višji napetosti. Če uporabnik potrebuje še višje nazivne napetosti, Pickering ponuja različne možnosti izdelave ali popolnoma prilagojene zasnove, ki so prilagojene edinstvenim zahtevam. Za aplikacije, kjer je potrebno preklapljanje brez preskokov, so na voljo tudi živosrebrno omočena stikala. Te naprave imajo minimalno ločilno napetost 1500 V DC, preklapljanje 500 V DC pri moči do 50 W.
Za uporabnike, ki potrebujejo zanesljive reed releje, ki lahko dobro delujejo v okoljih z visoko temperaturo, je vredno razmisliti o novi seriji 104 visokotemperaturnih in visokonapetostnih reed relejev. Ustrezajo različnim aplikacijam, vključno s testerji polprevodnikov z mešanimi signali, vrhunskimi testerji kablov, testerji osnovnih plošč, medicinsko elektroniko, električnimi vozili, sončno energijo in visokonapetostnimi instrumenti.
O podjetju Pickering Electronics
Podjetje Pickering Electronics je bilo ustanovljeno pred več kot 50 leti z namenom razvoja in izdelave visokokakovostnih relejev, namenjenih predvsem za uporabo v instrumentacijski in testni opremi. Danes je Pickeringova ponudba relejev Single-in-Line (SIL/SIP) daleč najbolj razvita v industriji relejev z napravami, ki so za 25 % manjše od številnih konkurentov. Ti majhni SIL/SIP reed releji se v velikih količinah prodajajo velikim ATE in polprevodniškim podjetjem po vsem svetu.
Skupina Pickering v zasebni lasti vključuje tri proizvajalce elektronike: podjetje Pickering Electronics, ki proizvaja reed releje, Pickering Interfaces, ki načrtuje in proizvaja modularne izdelke za preklapljanje signalov in simulacijo, ter Pickering Connect, ki načrtuje in proizvaja kable in konektorje.
