DomovRevijaNoviceNova serija ugnezdenih računalnikov CX9020
Kompaktnim embedded (ugnezdenim) računalnikom se je pridružil še en: CX9020. Tako podjetje Beckhoff še širi ponudbo embedded računalnikov/krmilnikov.
Novi CX9020 ima vgrajen 1 GHz procesor ARM Cortex™-A8 in 1 GB RAM-a. Opremljen je z dvema režama za microSD kartico: v prvi reži se nahaja kartica s kapaciteto 256 MB za operacijski sistem, druga (prosta) reža pa je namenjena še eni microSD kartici za shranjevanje podatkov. CX9020 ima tudi 128 kB NOVRAM pomnilnika za ohranjanje podatkov v primeru izpada napajanja.
CX9020 odlikuje majhna poraba in visoka zmogljivost. Deluje v razširjenem temperaturnem območju od -25 do +60°C, hlajenje je brez ventilatorja.
Osnovna verzija CX9020 ima 2 Ethernet priključka (interno stikalo-switch), 4 USB priključke in DVI-D priključek. Kot opcijo je mogoče naročiti en priključek (tovarniško vgrajen), na voljo ali v pripravi so številne možnosti: EtherCAT slave, PROFINET RT controller, PROFINET RT device, Ethernet/IP slave, PROFIBUS master, PROFIBUS slave, CANopen master, CANopen slave, RS232, RS422/RS485 in audio priključek. Na vhodno-izhodnem delu ima avtomatsko prepoznavo tipa modulov za K-bus ali EtherCAT (E-bus).
Na CX9020 je nameščen operacijski sistem Windows Embedded Compact 7, v kombinaciji s programom TwinCAT pa postane CX zmogljiv krmilnik, primeren kot PLK ali za kontrolo gibanja z možnostjo vizualizacije v manjših ali srednjih strojih, sistemih ali stavbah.
Več o novem embedded računalniku/krmilniku CX9020 najdete na www.beckhoff.si ali pri podjetju Beckhoff Avtomatizacija d.o.o.
www.beckhoff.si
2013_SE210_5
