DomovRevijaNoviceNovi barvni senzor True Color podjetja ams OSRAM omogoča skoraj popolno barvno...
Novi barvni senzor True Color podjetja ams OSRAM omogoča skoraj popolno barvno reprodukcijo na slikah na fotoaparatih in zaslonih
Podjetje ams OSRAM (SIX: AMS), vodilni svetovni proizvajalec optičnih rešitev, je predstavil TCS3530, svoj vrhunski barvni senzor, ki fotoaparatu pametnega telefona omogoča skoraj popoln prikaz barv v vseh svetlobnih pogojih, zaslonom pa pomaga zagotoviti bolj naravno kakovost slike.
ams OSRAM
TCS3530 ima tudi nov popolnoma integriran optični sklop, ki proizvajalcem pametnih telefonov, fotoaparatov in zaslonov poenostavlja proizvodne postopke.
Darrell Benke, direktor upravljanja izdelkov za integrirane optične senzorje pri podjetju ams OSRAM, je dejal: “Delovanje fotoaparata je glavni razlikovalni dejavnik na trgu pametnih telefonov in TCS3530 zdaj fotoaparatom omogoča, da reproducirajo barve, ki jih vidi uporabnik, ne glede na to, kako težke so svetlobne razmere. Zmogljivost senzorja je izjemna, kot da bi imeli v pametnem telefonu vgrajen kolorimeter profesionalnega fotografa.
Barvni senzor TCS3530 ustvarja trislojni XYZ odziv, kar pomeni, da njegov trikanalni izhod natančno ustreza odzivu treh sklopov svetlobnih receptorjev povprečnega človeškega očesa, občutljivih za barvo.
To je najobčutljivejši barvni XYZ senzor, ki ga je kdajkoli ustvaril ams OSRAM, saj omogoča natančne meritve kromatičnosti in osvetljenosti v vseh pogojih, od močne sončne svetlobe do skorajšnje teme.
Lastnosti:
  • Novi TCS3530 je izjemno občutljiv barvni senzor, ki ustreza odzivu človeškega očesa na vidno svetlobo
  • Zelo natančne meritve kromatičnosti in osvetljenosti senzorja podpirajo vrhunsko samodejno izravnavo beline v fotoaparatih in prefinjeno upravljanje barv na zaslonu
  • Popolnoma integriran optični sklop z vgrajenim difuzorjem, ki ga podpira kalibracija na koncu linije, poenostavlja proizvodne procese in optične zasnove proizvajalcev
Meritve svetlobe XYZ senzorja se v čipu pretvorijo v kromatične koordinate, ki se natančno nahajajo v barvnem prostoru CiE. To omogoča izjemno natančno samodejno izravnavo beline v fotoaparatih, kar omogoča naravno upodobitev barv predmetov v vseh pogojih, vključno z:
  • slike, posnete pod izkrivljenimi viri svetlobe, kot so fluorescenčne sijalke ali LED-ice.
  • slike, na katerih prevladujejo veliki bloki nebele barve
TCS3530 v zaslonih, monitorjih in televizorjih omogoča vrhunsko upravljanje barv v vseh okoliških svetlobnih pogojih – algoritmi lahko z izhodi senzorja prilagodijo belo točko zaslona tako, da se ujema z belo točko okoliške svetlobe, kar omogoča natančnejše in prijetnejše prikazovanje barv ter zaznavno kakovost slike.
Vgrajeni sklop je tudi tanjši od diskretnega sklopa z zunanjim difuzorjem, kar proizvajalcem pametnih telefonov omogoča, da barvni senzor lažje namestijo v izjemno kompaktne zasnove izdelkov.
Senzor pravih barv TCS3530 je nameščen v OLGA ohišju velikosti 2,5 mm x 1,8 mm x 1,5 mm. Zdaj je na voljo za testiranje.
Povzeto po:
https://ams-osram.com/news/press-releases/tcs3530-color-sensor
