    DomovRevijaProgramiranjeGeekcreit UNO R3 starter kit (8) - integrirano vezje HC595
    Geekcreit UNO R3 starter kit (8) – integrirano vezje HC595
    Email: vmitrovic12@gmail.com
    V tem nadaljevanju bomo pokazali, kako si lahko pomagamo, kadar nam na Arduino UNO ploščici zmanjka svobodnih priključkov (Nadaljevanje iz št. 325*)!
    Od prvega nadaljevanja vemo, da se na Arduino UNO ploščici nahaja mikrokontroler ATmega328P, ki ima 20 vhodno-izhodnih priključkov: posledično ima tudi Arduino UNO isto število vhodno-izhodnih priključkov. To je bilo več kot dovolj v vseh naših projektih, ni pa si težko zamisliti situacije, v kateri bi nam dobro prišel še kakšen priključek. V takšnem primeru nam bo pomagalo integrirano vezje kot HC595 (s polnim imenom, SN74HC595N) iz Geekcreit kompleta.
    HC595
    HC595 vsebuje 8-bitni pomični register, ki se bit po bit polni preko serijskega vhoda DATA IN. V trenutku, ko se na SHIFT CLK vhodu pojavi vhodna stopnica clock impulza, se bo trenutna vsebina registra premaknila za eno mesto, da bi se lahko v “osvobojen” bit prebral novi podatek z DATA IN vhoda. Pomični register ima serijski izhod QS (na katerega se lahko poveže naslednji HC595) in 8 paralelnih izhodov, QA-QH). Pomični register ni trajno povezan s paralelnimi izhodi, pač pa se podatek iz njega prenaša na izhode v trenutku, kadar se na LATCH CLK vhodu pojavi vhodna stopnica clock impulza.
    V literaturi boste našli različne oznake priključkov HC595 čipa; v tekstu smo uporabili enake tistim na shemi na sliki 53. Shema hkrati kaže, kako lahko HC595 povežemo z Arduino UNO ploščico. Preostala dva krmilna priključka HC595 čipa, output enable (OE) in reset (RST), smo fiksno povezali na GND in VCC.
